Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 341146 раз)
« Ответ #140 : 17 Май 2013, 21:48:34 »
  • Только начал качать заднюю подушку, тут же в фильтре появилась влага!!!
    Потом были капли и сброс конденсата!!! (а воды то "натекло" прилично)
    Вывод: влагоуловитель нужен, а еще лучше фильтр-влагоуловитель + фильтр-осушитель!
    « Ответ #141 : 19 Май 2013, 06:18:50 »
  • Полноценно подключил перед
    « Ответ #142 : 20 Май 2013, 06:54:13 »
  • Лоурайдер! :bm:
    « Ответ #143 : 20 Май 2013, 07:46:48 »
  • На выходных автомобиль успешно прошел испытание брусчаткой (Подольский спуск славится своей раздолбанной и не ровно уложенной брусчаткой).
    Ну это же праздник какой то!  ukr1 Теперь я готов ездить по брусчатке постоянно.
    Нет, я понимаю, что она есть и что она плохо уложена (это видно по тому как там ползут машины), но пропали переставки автомобиля, отвратительный лязг и зубодробилово так напрягавшие на пружинах. Я двигался 60 км/ч, на заднем сиденье сидел сын и спокойно занимался своими делами и спрашивал почему другие машины так медленно едут, при том, что когда были пружины, у него был один вопрос: "папа, ну когда же мы доедем...".
    « Ответ #144 : 20 Май 2013, 10:09:08 »
  • Лоурайдер! :bm:
    смотрится четко !)
    « Ответ #145 : 20 Май 2013, 17:10:55 »
  • Лоурайдер!
    Даващенанига!!!  :bd: :bg: :bd:
    « Ответ #146 : 21 Май 2013, 14:36:34 »
  • От же ж! :bg:
    « Последнее редактирование: 31 Май 2013, 10:35:22 от Боцман »
    « Ответ #147 : 28 Май 2013, 16:51:09 »
  • Подключил блок клапанов. Багажник остается полностью функциональным, запаска на своем месте.
    « Ответ #148 : 10 Июнь 2013, 16:22:45 »
  • В конце недели будут новости по пневме (планирую ставить специально изготовленные для Ахтунга подушки на заднюю ось), а пока катаюсь на переделанных прадовских, все гуд. Управляющая электрика, блок клапанов и подушки ведут себя очень хорошо!
    На днях довелось проехать пару сотен км на ваз 2110... Это же звиздец! Я уже и забыл какие плохие у нас дороги!!! Мой Ахтунг даже на задних стоковых амортах реально сильно меньше кренится в поворотах чет таз!! Через неделю с новыми подушками в зад буду ставить правильно настроенные Кони, вот тогда в повороты буду входить как болид!))
    Ждите новостей! :drive1:
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2013, 17:36:49 от Боцман »
    « Ответ #149 : 11 Июнь 2013, 16:17:12 »
  • Обалденно выглядит! Даже лучше, чем заводская. Для полноты картины не хватает только ценников по каждому предложению.
    « Ответ #150 : 11 Июнь 2013, 16:43:56 »
    Для меня пневма - хобби, а не бизнес)) Промышленных масштабов не будет, но реально желающим обязательно помогу.
    « Ответ #151 : 15 Июнь 2013, 22:13:06 »
  • Собрал сегодня себе передние стойки на новых амортизаторах, переходники решил покрасить красным лаком! :bp:
    « Ответ #152 : 16 Июнь 2013, 04:08:12 »
  • Почитал тут что пневма себя зимой ведет не очень, мол конденсат в подушках замерзает. Видел у тебя влагоотделитель стоит, только вот где он? Зимой не замерзнет все это дело?
    « Ответ #153 : 16 Июнь 2013, 10:37:15 »
    У меня после влагоотделителя перед блоком клапанов еще и селикагелевый осушитель стоит, так что влаге попасть в блок клапанов (а именно они замерзают) шансов нет. :dn:
    А до подушек конденсат и подавно не дойдет.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #154 : 03 Июль 2013, 08:58:37 »
  • Задняя ось на новых подушках.
    Стали идеально в штатные места от пружины!
    смотрится обалденно! ;)
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #155 : 03 Июль 2013, 09:56:59 »
  • Боцман,   У меня вопрос .  При поломке пневмы ( Обрыв шланга , разорвало подушку и так далее) Подвеска опускается на отбойник ? Меня интересует : в случае поломки то в аварийном режиме доехать можно или без эвакуатора не обойтись?
    А в общем огромный респект за проведённые исповедования и проделанную работу  :ay: молодчага . Думал к концу июня связаться с тобой по поводу приобретения полноценной пневмоподвески , но что-то лето не задалось в денежном плане , отложил идею на попозже .
    « Ответ #156 : 03 Июль 2013, 10:48:43 »
  • Боцман,   У меня вопрос .  При поломке пневмы ( Обрыв шланга тут вообще просто, вкручиваешь золотник, качаешь и едешь в штатном режиме, разорвало подушку при правильно просчитанной, собранной и установленной подушке это, скорее, исключение из правили так далее) Подвеска опускается на отбойник ? ага, все как и с пружинамиМеня интересует : в случае поломки то в аварийном режиме доехать можно можно  :drive1:или без эвакуатора не обойтись?
    « Ответ #157 : 03 Июль 2013, 10:56:57 »
  • Боцман:ay:
    « Ответ #158 : 03 Июль 2013, 11:01:30 »
  • Боцман:ay:
    Сделано от начала и до конца в  ukr1 !!! Мозги и руки наши, только некоторые комплектующие импортные :cd:
    На фотке выше тестирую подухи, которые буду ставить товарищу, он захотел поднять машину выше, мои же  немного короче (высота кузова планируется немного выше штата в ездовом положении). Само собой, при необходимости задрать машину, подъем будет ограничен только ходом подвески, а так "на все деньги".
    « Последнее редактирование: 03 Июль 2013, 19:16:38 от Боцман »
    « Ответ #159 : 03 Июль 2013, 15:43:23 »
