Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 341123 раз)
« Ответ #100 : 21 Апрель 2013, 15:28:18 »
  • Что жена посты пишет ,)
    При чем тут жена? В моем сообщении обшибок нет!
    « Ответ #101 : 21 Апрель 2013, 15:47:49 »
  • Немного свежих фоток.
    « Последнее редактирование: 22 Апрель 2013, 20:03:24 от Боцман »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #102 : 21 Апрель 2013, 15:54:18 »
  • Сори действительно...
    по теме зачет-
    всегда мечтал о пневмо подвеске
    но цена вопроса
    « Ответ #103 : 21 Апрель 2013, 16:56:36 »
  • а пневму вообще гипотетически чисто - реально вкорячить на корандо? если сильно задрать:
    а) аммы не дадут увеличить клиренс более чем на 2-3 см
    б) угол искривления ШРУСов ...
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #104 : 22 Апрель 2013, 09:09:29 »
  • Мы соседи, практически, Я на Харьковском, можешь подъехать поглядеть.
    напиши на sert-2000@ukr.net куда ехать, то около Коллекторной я уже понял... ;)
    ну и тел. для контакта плз.
    « Ответ #105 : 22 Апрель 2013, 10:04:49 »
  • ААА!!! Нашел правильный амортизатор!!!
    Монро св0009 или Sabo 895187
    Только с нижним креплением колхозить нужно!
    Это же вроде целая пневмостойка от кабины грузовика MB Actros?
    Кстати, может SACHS 105831 ? Они ощутимо дешевше должны быть...
    « Ответ #106 : 24 Апрель 2013, 00:16:23 »
  • Была сегодня возможность позаглядывать на поднятый Корандо. Что вам сказать, впереди легко становятся "сливы" и даже без стаканов! А вот на зад только "бублики".
    сливы и бублики ... я итак сейчас на кабанчике как на табуретке, ИМХО "кио рио" мягче раза в 4, а если я поставлю сливы и бублики, то жесткость хода еще более увеличится - или я что то непонимаю?  ,)
    « Ответ #107 : 24 Апрель 2013, 08:11:25 »
  • ну собственно
    работа пружин и аммов сводится к тому что бы погасить моменты возникающие в вертикальной плоскости
    жесткость работы подвески в данном случае, это максимальный момент который может погасить аммо+пружина до пробоя подвески (грубо говоря удара, который почувствует наша попа)
    у Корандо подвеска очень короткоходная, пробить ее как 2 пальца
    Допустим я ставлю сливы, попадаю в яму, да подвеска до пробоя не доходит, но в определенный момент сжатия сливы, она прекратит ход подвески и я получу тот же удар на свою 5-ю точку, ну возможно более слабый чем как от пробоя, но более частые удары будут. Получается БАШ на БАШ.
    Ну это мое представление об этой проблеме...
    Т.е. для более мягкой езды по колдоебинам наших дорог нужно ставить более мощные пружины (витком толще что ли) и менять аммы на другие, которые в идеале небольшие неровности будут легко отрабатывать, а большие поглащать больщим ходом..
    на достоверность информации не претендую, это лишь мое представление
    ну как то так  ,)
    « Ответ #108 : 01 Май 2013, 10:58:22 »
  • Боцман:ay: А предварительный заказ на производство уже открыт или только в перспективе?  ,)
    « Ответ #109 : 03 Май 2013, 14:24:16 »
  • Боцман....видел я тебя сегодня....машина стала солидная.....по размерам почти Прадо)))))катки просто сшибли-монстр....
    Зы.. Кстати фа-фа
    « Ответ #110 : 03 Май 2013, 14:26:55 »
  • И я тебе фафакал (точнее, басил) на светофоре.
    Ты не подумай, я не убегал от тебя, просто, тестировал на предмет комфортности подвеску :dk:.
    « Ответ #111 : 03 Май 2013, 14:33:30 »
  • А ты думал что я за тобой гнался?)))))
    я и не напрягся))))
    Кстати....при резком нажатии тобой на гашетку валил не шуточный черный дым из выхлопной...
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #112 : 03 Май 2013, 16:05:56 »
  • Полицмены чувствуются в виде покачивания, мелкие неровности, стыки, трамвайные пути пропали, повороты проходит достаточно не плохо, но есть небольшая валкость (на скорости почти не отражается).
    совісті в тебе нема ) так дражнити )))
    в мене лиш 6к пробігу
    « Ответ #113 : 03 Май 2013, 18:38:15 »
  • завидую белой завистью  ,)
    « Ответ #114 : 03 Май 2013, 20:23:34 »
    Могу помочь с дорогами :drive1:
    « Ответ #115 : 03 Май 2013, 20:46:29 »
  • Свежие фотки.
    Зад на прадо, видно правильное положение поршня:
    Перед:
    « Последнее редактирование: 04 Май 2013, 09:11:38 от Боцман »
    « Ответ #116 : 04 Май 2013, 09:46:18 »
  • Чорт.. надо срочно копить дензнаки..
    Боцман, на фото плохо видно надпись "Designed by Боцман" ;)
    « Ответ #117 : 04 Май 2013, 12:30:13 »
  • Могу помочь с дорогами :drive1:
    если есть идеи как улучшить на несущем кузове подвеску, могу создать тему и будем с вашей помощью пока что разрабатывать теоретические выкладки на эту тему  :dk: т.к. сам я не раньше чем через месяцев 8-10 смогу заняться ее переделкой)
    « Ответ #118 : 04 Май 2013, 14:30:40 »
  • Есть практические решения... И совершенно не важно, кузов несущий или рама, главное знать тип подвески. Подвеску карандаша видел/щупал ничего нового/особо сложного не увидел. Растекаться мыслями по тарелке не хочу, но могу изготовить пневму)).
    Теорией я занимался уже 2 года))
    цена вопроса ? ) Эта пневма не будет увеличивать клиренс?
    « Ответ #119 : 04 Май 2013, 15:43:12 »
  • Боцман, вообщем будет у тебя новое звание... "Кулибин" клуба, с правами как у Члена клуба  ukr1
