Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 341324 раз)
Оффлайн Kraft Мужской
« Ответ #220 : 05 Сентябрь 2013, 13:21:06 »
  • odmincheg, Ты не в системе, ты теперь как наркоман, только в хорошем смысле-стоит только попробовать или начать, чем дальше в лес, тем толще партизаны :aq: И так дальше..... но стремиться к лучшему надо... :dp:
    « Ответ #221 : 05 Сентябрь 2013, 17:50:15 »
  • Димон, привет! Молодец, что отписался! Меня, как ты понимаешь, больше интересуют "-", а "+" я и так знаю :drive1:
    Теперь по твоим неоднозначностям:
    О неоднозначном:
    С задом есть мелкие нюансы, несколько убивающие экстаз от этой темы, а именно: либо малое давление и удары на раскачке, либо незначительно большее давление, но при этом жопа задирается и становится слишком жестко. Жёсткость, в данном случае, более правильная и собранная, а не такая, как в стоке. Пока езжу в режиме "лучше пусть жёстко, чем пробои/отбои", это где-то +2..3 см впереди и +3..4 сзади. Я тебе сказал как это побороть и, при чем, ценой мотка изоленты)) и еще можно спрятать подушку в стакан, ситуация тоже значительно улучшится и на добивание разделить контуры! Разница в 1см из-за конской развесовки машины по бортам. Мне вообще показалось, что Кайрон у тебя легче моего Ахтунга :bm:
    О плохом:
    Не знаю, как у других, но у меня даже при незначительном завышении появилась сильная вибрация перца кардана примерно на 5-7км/ч и 15-17км/ч. Поднял раздатку на 7.5мм, но небольшая вибрация на 5-7км/ч осталась. Чуть потеплеет, вооружусь болгаркой, буду пилить подвесной...Не нужно пилить подвесной!!! ДОБАВЬ ШАЙБ ДО 10см и вибрация уйдет!!!
    Похоже, что не хватает хода задних амортизаторов на отбой. Когда откручивал нижнее крепление заметил, что амик выходит ниже крепёжного уха (на глаз) см на 10. При при лифта задка на 4..5см случались удары, опустил на 3..4см.. стало реже. Подумываю о замене на амики от трупа исузы.Если это не дорого (как проверить подойдет-не подойдет я тебе рассказывал), то есть смысл, если по цене коней, то отдать в мастерскую штатные пусть переделают под пневму.
    Итого:
    Прихожу к выводу, что слишком дорого это всё, по сравнению с альтернативными пружинами + пневмобаллонами в зад.вот задние подухи доработаешь по моему рецепту  и вернемся к это разговору :cd:..но похоже, что я уже "в системе"и остановиться теперь невозможно.уж поверь мне!! дальше - электрика (как у меня), потом - автоматика
    « Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2013, 17:55:37 от Боцман »
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #222 : 05 Сентябрь 2013, 18:06:38 »
  • поздно, у меня уж год как стоит  :dk:
    да кагбэ я в курсе про твой шпехер ) слышал его на встрече...я ж написал про кайрон, а не про ахтунг
    « Ответ #223 : 05 Сентябрь 2013, 20:05:07 »
  • от печалька! пойду...пива бахну и заем его мясом! :az: popcorn
    Я тут на днях для эксперименту подушки на машине "взрывал", от где веселуха была!
    а я по будням не пью )) надо было потерпеть до субботы, взорвал бы на встрече...попугал бы грачей
    « Ответ #224 : 07 Сентябрь 2013, 18:48:26 »
  • Я тебе сказал как это побороть и, при чем, ценой мотка изоленты)) и еще можно спрятать подушку в стакан, ситуация тоже значительно улучшится и на добивание разделить контуры!
    да, контуры надо разделить ибо крен достал.
    будем надеяться, но за шайбами надо ехать, а мне что-то лень пока  :)
    вроде как не очень дорого: от 198грн за Tokico масло, Monroe 394 - газ и далее до 2300 за Bilstein :) А вот данных по жёсткости нет и это печально.
    ага :) знать бы какое там расчётное давление для комфорта. Пока у меня самое приятное получается на 3.8, а вот езжу я на 4.2. По идее, если изменить форму поршня на более прогрессивную.. типа верх потоньше, а низ пошире,- то на 4.2 должно быть тоже комфортно, верно?
    По передку.
    Сегодня приколхозил нештатный манометр к компрессору, додунул вперёд чуток и смотрю.. левая сторона на 51см от арки до центра ступицы, а давка при этом 9.2 (!!). Правая сторона - 8.2 при той же высоте. Я вот читал, что подушки, которые ты используешь, имеют рекомендованную производителем комфортную давку в 7 бар.. Однако, на давке 7, машина опускается чисто в просевший сток - 48,5см, но едет при этом очень мягко и хорошо. Так вот, как ты думаешь, имеет смысл компенсировать излишнюю давку проставкой под чашку/переваренной чашкой?
    « Ответ #225 : 07 Сентябрь 2013, 19:15:28 »
  • да, контуры надо разделить ибо крен достал. тут больше виной 7бар на передке, 3,8 сзади и штатные задние амморты
    будем надеяться, но за шайбами надо ехать, а мне что-то лень пока Я себе пластину вырезал 7,5мм и вибрация ушла, а высота у меня поболе твоей :)
    вроде как не очень дорого: от 198грн за Tokico масло, Monroe 394 - газ и далее до 2300 за Bilstein :) А вот данных по жёсткости нет и это печально.ага как проверить подойдет или нет я тебе рассказывал:) знать бы какое там расчётное давление для комфорта. Пока у меня самое приятное получается на 3.8, а вот езжу я на 4.2. Я езжу на 6)), а на 3,8 у тебя будет эффект резинового мяча...По идее, если изменить форму поршня на более прогрессивную.. типа верх потоньше, а низ пошире,- то на 4.2 должно быть тоже комфортно, верно?Нет не верно. Я с этого начинал. На конусе как ты описал получишь большую жесткой при меньшей давке!!! Самое простое и эффективное решение - ограничить раздувание подушки, этим самым повысив давку, а значит, количество воздуха в подухе!!! Если найдешь пожарный рукав Ф130мм будет самое то! :ay:
    По передку.
    Сегодня приколхозил нештатный манометр к компрессору, додунул вперёд чуток и смотрю.. левая сторона на 51см от арки до центра ступицы, а давка при этом 9.2 (!!). Правая сторона - 8.2 при той же высоте.А ты померяй  через 3-5мин. после накачки, будешь сильно удивлен (давка упадет до нужной), а указанная тобой давка нужна для того чтобы не только поднять вес машины, но и преодолеть сопротивление штока! Да и завышает манометр показания на 1-1,5бар! Я вот читал, что подушки, которые ты используешь, имеют рекомендованную производителем комфортную давку в 7 бар.. Ага, но только при штатном поршне (на котором эта подушка даже не поднимет машину!!!), а у тебя полностью измененный поршень и другая длина чулка!))Однако, на давке 7, машина опускается чисто в просевший сток - 48,5см, но едет при этом очень мягко и хорошо. Отсюда и валкость! Как только отрегулируешь высоту перед/зад, все поедет отлично! Жаль я поздно закончил с твоей машиной и не было возможности отстроить тебе пневму!Так вот, как ты думаешь, имеет смысл компенсировать излишнюю давку проставкой под чашку/переваренной чашкой?Нет! На этой давке ездить нельзя! Если сильно хочешь проставку, то просто нужно под опору вырезать из 10мм резины с кордом прокладку и все.
    « Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2013, 19:31:47 от Боцман »
    « Ответ #226 : 10 Сентябрь 2013, 08:42:17 »
  • Боцман, я вот сегодня еду и ловлю себя на мысли, что обалденно, оргазмично машина едет! Самое оно! Приезжаю в паркинг, достаю ритуальную рулетку и меряю: 47-48 перед, 51-52 зад... Не знаю какая давка, но это, как оказалось, наиболее гуманная для моего организма высота. Пробоев, кстати, нет.. не знаю куда делись, валкости тоже особо не заметил, небольшая есть, но гораздо лучше, чем сток.
    Вопрос знатоку, как сделать такой же комфорт на высоте переда 52-53 и зада 54-55 ? :12345:
    А да, забыл ещё вот о чём: на подъёмнике можно машину поднимать? Подушкам кердык не настанет?
    « Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2013, 08:53:32 от odmincheg »
    « Ответ #227 : 10 Сентябрь 2013, 09:00:52 »
  • Боцман, я вот сегодня еду и ловлю себя на мысли, что обалденно, оргазмично машина едет! Самое оно! Приезжаю в паркинг, достаю ритуальную рулетку и меряю: 47-48 перед, 51-52 зад... Из куска резины толщиной 10-12мм вырезаешь шайбу и устанавливаешь ее между верхней опорой и стаканом. Резина должна быть с кордовой нитью.Не знаю какая давка, но это, как оказалось, наиболее гуманная для моего организма высота. Пробоев, кстати, нет.. не знаю куда делись, валкости тоже особо не заметил, небольшая есть, но гораздо лучше, чем сток.
    Вопрос знатоку, как сделать такой же комфорт на высоте переда 52-53 и зада 54-55 ? :12345: Подушки должны еще приработаться, раздуться немного)) и будет самое то, что ты хочешь
    А да, забыл ещё вот о чём: на подъёмнике можно машину поднимать? Подушкам кердык не настанет?Можно! Не настанет.
    « Ответ #228 : 10 Сентябрь 2013, 21:23:06 »
  • Закончил сегодня установку пневмостоек 7 версии на перед своего Ахтунга!
    Рукава спрятал в камеру от колеса, пока стаканы не будут готовы! Реальная давка получилась 7-7,5бар :ay: при высоте передка 53см от центра ступицы до крыла или 87,5 от пола до крыла :cd:.
    Давка по заду-6бар :ay:
    Брусчатка и "стиралка" куда-то пропали))
    « Ответ #229 : 11 Сентябрь 2013, 06:50:01 »
  • Парочка фоток стоек 7поколения. Основное отличие - теперь поршень выполняет роль доп.ресивера.
    Пока определяюсь из чего сделать защитный стакан, подушку поместил в автомобильную камеру, получилось неплохо. Главная задача - защита от трения.
    П.С. Управляемость на этих подушках немного хуже чем на предыдущей версии (больше валкость), хотя, виной может быть высокопрофильная резина и объединенный в один контур зад...
    « Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2013, 12:12:18 от Боцман »
    « Ответ #230 : 11 Сентябрь 2013, 16:46:41 »
  • Заказал сегодня в Камоцци себе 6 фитингов от тормозов грузовика и коллектор нашему одноклубнику...за все заплатил 400грн!!!
    Дорогое удовольствие - Камоцци, но альтернативы по надежности и качеству исполнения пока не вижу.
    Сами фитинги больше 200грн, но они того стоят!
    « Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 07:41:21 от Боцман »
    « Ответ #231 : 12 Сентябрь 2013, 20:46:57 »
  • Опневмил сегодня Актион Сопртс товарища.
    А в каком размере там резина стоит???
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #232 : 12 Сентябрь 2013, 20:51:04 »
  • Теперь вот
    Дааа резина злая стоит , тоже хотел себе такой профиль брать но побоялся что на трассе будет не фонтан .
    « Ответ #233 : 12 Сентябрь 2013, 21:06:52 »
  • А в каком размере там резина стоит???
    265/75/16 ну очень уж она тяжелая!
    Ничего не трет при любом повороте руля.
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #234 : 16 Сентябрь 2013, 18:25:06 »
  • Зачет. :ay:
    пора уже пневму на покатушках продемонстрировать :drive1:
    Оффлайн natasport Женский
    • Марка автомобиля: sports
    « Ответ #235 : 17 Сентябрь 2013, 11:13:40 »
  • Эта резина на трассе не шумит и спокойно держит скорость 145.
    Боцман герой!!! Таки поставил пневму в херовейших погодных условиях.. Я пока не испытывал.
    « Ответ #236 : 23 Сентябрь 2013, 12:53:53 »
  • по совету друзей Боцмана таки купил автомобиль Москвич оттюнил поршень изолентой и заболгарил конусом внутреннюю часть нижнего крепления :bm: Разделил контуры зада, запилил дырки отверстия для трубок в кузове. Поставил всё обратно, качнул зад/перед до уровня 54/53. Крен в поворотах похоже ещё немного снизился, это плюс.
    На ТО АИСовцы молодцы, обнаружили, сразу вверх рвать не стали, а спросили "можно"? Я им ответил что "вот прямо сейчас и посмотрим, можно или нет" :cd: В итоге, оооочень медленно подняли и... всё ок. Похоже, что безболезненно для подушек - у задка оставался ещё ход где-то около 1 см. По переду - х.з, но вроде как живы. Это тоже плюс.
    Большой минус в том, что за сутки машина опускалась и опускается примерно на 1см по кругу из-за микроутечек. Заманало плясать с рулеткой и компрессором! :12345: Контрольно-измерительное фейри бульбуления не выявило.
    Андрей, как ты проводил толстый провод в багажник? Я пока не смог найти щелей, чтобы пересечь моторный щит в районе аккумулятора. Сцуко, всё цивильно, плотно и герметично через гланды введено, не хочется нарушать гармонию, но чую придётся сверлить бедную автивку ещё разок... :ag:
    « Ответ #237 : 23 Сентябрь 2013, 13:22:17 »
  • по совету друзей Боцмана таки купил автомобиль Москвич оттюнил поршень изолентой и заболгарил конусом внутреннюю часть нижнего крепления :bm: Разделил контуры зада, запилил дырки отверстия для трубок в кузове. Поставил всё обратно, качнул зад/перед до уровня 54/53. Крен в поворотах похоже ещё немного снизился, это плюс.Какая давка по манометру получилась перед/зад?
    На ТО АИСовцы молодцы, обнаружили, сразу вверх рвать не стали, а спросили "можно"? Я им ответил что "вот прямо сейчас и посмотрим, можно или нет" :cd: В итоге, оооочень медленно подняли и... всё ок. Похоже, что безболезненно для подушек - у задка оставался ещё ход где-то около 1 см. По переду - х.з, но вроде как живы. Это тоже плюс.Косяки вылезли бы сразу
    Большой минус в том, что за сутки машина опускалась и опускается примерно на 1см по кругу из-за микроутечек. Заманало плясать с рулеткой и компрессором! :12345: Контрольно-измерительное фейри бульбуления не выявило.микроутечки лучше выявляются МЫЛЬНЫМ раствором, т.е. в пустую бытылку с порскалкой строгаешь мыло и заливаешь Н2О, потом все это дело взбалтываешь и мыльной пеной брызгаешь. Такое покажет даже микроутечки... А поповоду опускания, так ты же с компа подаешь горячий воздух в подухи, который остывая сжимается да еще и влагу в виде капель оседающую не в фильтре-влагоотделителе, а в подухах
    Андрей, как ты проводил толстый провод в багажник? Я пока не смог найти щелей, чтобы пересечь моторный щит в районе аккумулятора. Сцуко, всё цивильно, плотно и герметично через гланды введено, не хочется нарушать гармонию, но чую придётся сверлить бедную автивку ещё разок... :ag:В районе педального узла, ближе к двери есть резиновая заглушка, ее хорошо видно со стороны моторного отсека при открытом капоте, дальше снимаешь пластиковые накладки с левой стороны вдоль двери и т.д.и тянешь в багажник
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2013, 13:35:36 от Боцман »
    « Ответ #238 : 23 Сентябрь 2013, 13:24:10 »
  • Пока тестирую.
    Надо , наверное, будет модифицировать заднюю для Sports.
    « Ответ #239 : 23 Сентябрь 2013, 13:35:21 »
  • Какая давка по манометру получилась перед/зад?
    Да всё как и раньше.. перед слева/права 9/8, зад 3,6 / 3,8
    у тебя как долго держит?
    А по поводу опускания, так ты же с компа подаешь горячий воздух в подухи, который остывая сжимается да еще и влагу в виде капель оседающую не в фильтре-влагоотделителе, а в подухах
    Речь не про это, а про то, что машина в целом постепенно опускается независимо от температурных колебаний. Если я оставлю её на 5-7 дней, она сядет на отбойники, независимо от погоды..
    Где-то воздух находит щели и утекает молекула за молекулой. Вроде как у брендомобилей так же, но суть не в этом, а в том, что без автоматики геморно эту радость эксплуатировать.
