Автор Тема: О зимней соляре - что и как? Его качество  (Прочитано 147772 раз)
« Ответ #80 : 03 Февраль 2012, 09:53:51 »
  • kak2z,
    Конечно добавляют - и как правило в осове тоже что и во многих присадках продаваемых в ритейле.
    Вот пример правильного ЗАВОДСКОГО сертификата - внизу табличка - состав топлива - всякие присадки.
    http://lukoil.ua/user/files/Pass-dt-f-2008.jpg
    Dodiflow 5030 — Депрессорная присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов
    Dodilube 4940 — Смазывающая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов
    Dodiwax 4635 — Диспергатор парафинов для дизельного топлива и средних дистиллятов
    Kerobrisol EHN — Присадка для повышения цетанового числа дизельного топлива
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2012, 10:28:32 от AI70 »
    « Ответ #81 : 03 Февраль 2012, 11:02:34 »
  • Спрашивал я про керосин - говорят совершенная гадость для наших двигателей - им он очень не нравиться. Это для кразов и уралов.
    Аха, только это единственная жидкость, которую ПРОИЗВОДИТЕЛЬ автомобиля, разрешает добавлять в ДТ зимой...
    « Ответ #82 : 03 Февраль 2012, 11:26:16 »
  • morino,
    Что за ... производитель какого автомобиля разрешает добавлять керосин зимой ???
    Вы ошиблись - наши авто произведены КрАвторемонтнымЗ а не КРАвтостроительнымЗ - и называются SY а не КРАЗ  :dp:
    Реально - какойто забобон ... покажите где написанно в какой такой инструкции по SY - что можно лить керосин? Да авторы вообще не знают, что такое существует в продаже на АЗС.
    Что за .. забобон, что производитель SY не разрешает лить зимой антигель? Где это написанно?
    Производители дизтоплива что в него льют, чтоб получить из класс С топлива класс F?
    « Ответ #83 : 03 Февраль 2012, 11:59:17 »
  • morino,
    SY
    Курим родной мануал, по эксплуатации...
    « Ответ #84 : 03 Февраль 2012, 12:20:58 »
  • morino,
    На какой странице это нашлось ???
    У меня такого нету. Номер страницы !!!
    « Ответ #85 : 03 Февраль 2012, 12:24:29 »
  • Насколько помню еще у Ликви молли есть для дизеля присадка
    « Ответ #86 : 03 Февраль 2012, 12:54:36 »
  • Dr_Zhalnin,
    Конечно - и у них этих присадок море - примерно с 10-к, на все случаи жизни. И просто антидепрессорные  в нескольких расфасовках, и уневерсальные.
    Присадки к дизелю есть практически у каждого бренда по автохимии - Shell, Castrol, Wynns, Bizol  есть у харьковского Хадо - количество наименований просто рассудком можно подвинуться.
    Как нибуть будет время чтото по ним расспишу - на самом деле реально 3 производителя их делают - остальные покупают компоненты и в разных пропорциях расфосовывают по бутылочкам. Ситуация напоминает сложившеюся на рынке охлаждающих жидкостей - брендов как бы много - а 80% продаваемого это всё Глюсантин от BASF под своим брендом.
    Пожалуй только Хадо честно пишет, что употребляет BASF - еслиб не писали, то наверное никтоб и не покупал сделанно в украине, вернее правильно написать - расфасованно и раскрашенно.
    Другое дело - как из 4-х компонентов BASF можно слепить 50 видов присадок одна другую лучшее прилучшее - так это уже чисто маркетинг )))))
    Вот пример универсальной присадки Keropur DP 604T - на её основе большинство европейских брендов брендов делает свои мульти продукты
    А производители топлива свои брендированные марки - например её добавляют в прибалтийский Ventus - а у нас  его продаёт КЛО и Параллель
    http://www.topreg.ru/prisadki-dlya-dizelnogo-i-pechnogo-topliva/keropur-dp-604t-paket-prisadok-dlya-dizelnich-topliv
    Вот 2 присадки для промышленного применения на заводах для изготовления топлив - от летних до арктики - вопрос сколько её туда засандалили.
    На этой основе в общето делают и ритейловые продукты.
    http://www.topreg.ru/prisadki-dlya-dizelnogo-i-pechnogo-topliva/keroflux-es-6100-depressornaya-prisadka-dlya-dizelnich-topliv-i-drugich-srednich-distillyatov
    http://www.topreg.ru/prisadki-dlya-dizelnogo-i-pechnogo-topliva/dodiflow-4273-depressornaya-prisadka-dlya-srednich-distillyatov
    Выше я приводил пример заводского сертификата на топливо - с указанием процентовки присадок к "прямогону"
    « Ответ #87 : 03 Февраль 2012, 12:57:42 »
  • morino,
    От ленивый...талмут толстый. Мне тоже лень.. ,)Я два раза натыкался на керосин в талмуде. Первый раз когда читал от корки до корки, при покупке авто. Второй когда листал от скуки.
    « Ответ #88 : 03 Февраль 2012, 13:09:32 »
  • morino, Я свой бумажный даже не помню где дел - есть 2 варианта електронных, разных годов редакций - мелкими деталями они отличаются - что точно помню - они переведенны в росии с указанием их гостов на топливо - причём и мой бумажный тоже !!!
    Не исключаю, что и печатные были разных редакций. По этому стало интересно сравнить страницы.
    Я електронные пересмотрел ... есть упоминание про расслоение топлива с выделением из него керосина в верхнем слое... единственное упоминание этого слова.
    Правда я давно уже юсер мануал не смотрю - там ничего толкового по сути нет - предпочитаю смотреть сервисные - причём родные английские - каждый год по сути выходит новая редакция с деталями по текущему производству - только напряг в том, что они на английском ))))
    Вот там точно про керосин нету ))))
    Вот ссылка
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/OriginCar_eng.html
    « Ответ #89 : 03 Февраль 2012, 13:20:46 »
  • AI70, Actyon, user manual, раздел 15 Уход за автомобилем, глава Уход за автомобилем при температуре ниже 0: прямым текстом говорится про добавление керосина.
    Чтобы улучшить запуск двигателя, следует добавлять в топливный бак только керосин или спирт.
    Юзер мануал с офф сайта: http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C146/OM/OML_15.pdf стр. 15-9, последний абзац
    Do not add any additive other than Kerosene or alcohol into the fuel tank to improve starting of the engine.
    Думаю, к Кайрону это тоже относится.
    « Ответ #90 : 03 Февраль 2012, 13:49:42 »
  • AN,
    Ахрененный совет - с точки зрения поставок запчастей  :bp:
    На 15-9 рксскоязычный кайрона такого нет - только, что может произойти отделение из топлива керосина. Как предупреждение
    Но на стр. 1-3 есть указание не лить топливо на основе метилового спирта - причём не понятно, это касается бензина или дизеля.
    При этом нельзя, на этойже странице, использовать топливо с цетановым числом ниже 45.
    А в оригинале указывается, что нельзя использовать топливо ниже 50.
    Керосин по своей отвратной сущности имеет цетановое число 35-38 и очень тяжело поддаётся увеличению этого показателя. Арктика именно перегонная ( такую наверное уже лет 20 никто не делает)  - слой фракций между керосином и дизтопливом затруднительно получить с цетановым числом выше 40-42.
    Итог - позднее возгорание в целиндре, детонация - стучание поршня, нагрузка на форсунку и выходные клапана, догорание топлива в выходных коллекторах ... раняя смерть двигателя и выхлопной.
    Хотя при нынешней методике производства топлив - керосина в ДТ попадает наверное процентов 5 , но цетано повышающими присадками общее горючие выводят по этому показателю до нормы.
    А что такое Kerosene в их понимании - тоже не совсем понятно - в америке на пример продаётся антидепрессорная присалка керосин - в специальных бутылках - с добавками - по сути антидепрессорная пресадка разбавленная в керосине.
    Я сам не видел, что продают на азс - а у нас что? Что там пишут про октановое или содержание серы?
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2012, 14:52:09 от AI70 »
    « Ответ #91 : 03 Февраль 2012, 23:11:27 »
  • Завтра заеду на ОНИО на Дружбы народов, плесну 10л свежей солярки эвро5 :ay:
    « Ответ #92 : 04 Февраль 2012, 02:29:48 »
    Почти 2 года только там стараюсь запраляться. Всегда евро 5 радовал. А вот 30го залил и что-то не так. Приемистость чуть тормозная и в -23 как-то стремно завелся: с 4го раза после 12 часов ночной стоянки. Фиг знает, может партия горючки такая попалась..? Буду докатывать эту заправку до "ноля" (((
    « Ответ #93 : 04 Февраль 2012, 04:02:21 »
  • Боцман,
    Сколько она стоит сейчас ???
    « Ответ #94 : 04 Февраль 2012, 09:26:21 »
  • Боцман,
    Неделю назад заливал по 10,30. Сегодня там буду, потом отпишусь если цена изменилась. take_example
    « Ответ #95 : 04 Февраль 2012, 19:54:17 »
  • Час назад заправился на Ultre прибалтийской солярочкой евро5, цена 10,10!!! Температура застывания -30! На улице стоит бутылка с соляркой из колонки, как слеза! :ay:
    Да, забыл сказать, каждому залившего единоразово 30 л скидочная карта в подарок!
    « Ответ #96 : 04 Февраль 2012, 23:52:33 »
  • Боцман,
    Так на ONIO собирался??? Не описался?
    Это за 10.1 вместо той которая была 9,7 с более низкой градусностью?
    А что за карточка? Какие условия? Сколько откат 3%?
    А то у меня как раз на 30-40 есть свободного места )))) Ради карточки специально бы завтра сьездил, если речь про Ultra ))))
    « Ответ #97 : 05 Февраль 2012, 00:06:46 »
  • Боцман,
    Ультра была по дороге, уведел, что цена изменилась, заехал узнать и вот... :dn:
    По 9,70 была Белорусская, а сейчас завезли Орлан Литва! :ay: цена 10,1 (самая дешевая европейская соляра!!!) машина летит! Раньше чтобы получить скидочную карту (накопительная) нужно было предоставить чеков на 300л, сейчас достаточно единоразово залить 30 л (у меня всего-лишь 22л влезло).
    « Ответ #98 : 05 Февраль 2012, 04:32:35 »
  • Боцман,
    Ну про самую дешёвую - у ТНК этотже Орлан Литва по 9,65 - в районе метров 350 по Кировоградской.  ;)
    Правда ни одних ни других проверить нельзя - приходиться верить на слово.
    Что знаю точно - что эта в европе запрещена - там надо 10 или 20 процентов биотоплива подмешивать - так что у нас Евро получшее чем в евро  :bp:
    А какого цвета это Евро5 от Ultra?
    К стати в европах слышал красят топливо - странно но у ТНК Евро5 синее )))) Толи изза того что на нефтебазе готовят Formula Blu Дизель  и развозят по всем заправкам кершер - толи это изза каких то европейских прибамбасов...
    Евро4 , котрое лисичанское беломутное.
    Канистры, бочки и всякие другие тары для горючего во многих странах законодательно необходимо красить в соответствующий цвет - красный бензин, жёлтый керосин, синий дизтопливо.
    А по красителю в горючее ничего не нашёл.
    « Последнее редактирование: 05 Февраль 2012, 04:41:57 от AI70 »
    « Ответ #99 : 05 Февраль 2012, 04:35:42 »
  • С 1 февраля все автозаправочные станции под управлением СП ООО «КЕРШЕР» в Киеве и области снабжаются дизельным топливом с пониженной предельной температурой фильтруемости −27 градусов по Цельсию, марки F, вида II.
    т.е. это лисичанское - повышенной морозоустойчивости.
    Полностью новость тут:
    http://tnk.ua/press/company/2012/358/
