Автор Тема: О зимней соляре - что и как? Его качество  (Прочитано 147773 раз)
Оффлайн Uncle Мужской
« Ответ #120 : 08 Февраль 2012, 19:56:04 »
  • Заправлялся 10 дней назад вначале на WOG, в тот же день через 450 км- на Shell, еще через 300- на ОККО. Везде соляра зимняя (до -20). Затем машина неделю стояла в гараже. Температура в гараже ниже -18 не опускалась (на улице было до -30). Заводил 3 дня назад в гараже при -8, движок с полминуты колбасило (пропуски). Приехал на работу, поставил на стоянку. Через 5 часов заводил на улице при -8, та же история. Ну и что думать о "брендовых" АЗС? :at:WOG- в Одессе, Shell- в Сквыре, ОККО- в Сарнах (все по трассе).
    « Ответ #121 : 08 Февраль 2012, 20:07:00 »
  • Заправлялся на ТНК
    евро4  9,69 F лисичанск
    евро5 9,79  F "наверное прибалтика"
    подорожало однако ...
    « Ответ #122 : 08 Февраль 2012, 20:16:35 »
  • Боцман,
    самое качественное "арктическое" ДТ — Мажейкяйского НПЗ (с температурой замерзания -60°)
    Оптовики покупают размораживать свои цыстерны на складах гсм ))))) Дожились ...
    « Ответ #123 : 08 Февраль 2012, 20:20:52 »
  • Боцман,
    Оно есть на заправках? НЕТ, а я высказываю сугубо СВОИ очучения  от поведения своего пепелаца!
    « Ответ #124 : 08 Февраль 2012, 20:52:02 »
  • Боцман,
    я как то не заморачиваюсь - 3-й запас геля - у меня теперь не арктика, а просто антарктика   :bd:
    не доверяю я им ... им автолюбителя обмануть ...
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #125 : 08 Февраль 2012, 21:13:18 »
  • А гель в уже полный бак лить можно? И какой посоветуете?) Хочется проверить эффект геля)
    « Ответ #126 : 08 Февраль 2012, 21:23:22 »
    Hi-Gear Diesel Antigel
    Присадки к дизтопливу: дым, жаба и флакончики
    http://www.zr.ru/a/289282/
    « Ответ #127 : 08 Февраль 2012, 21:26:44 »
  • Не верю обзорам) А сами что льете?) Что бы не замерзало топливо? И можно ли лить в полный бак)
    « Ответ #128 : 08 Февраль 2012, 21:32:24 »
    Не чего! заправляюсь на на ТНК евро5 заводиться с первого раза ,) почти как летом
    « Ответ #129 : 08 Февраль 2012, 21:33:40 »
  • Вот и я так хочу)) попробую сменить заправку)) может все таки ОККО Полтава = бадяга)
    « Ответ #130 : 08 Февраль 2012, 21:39:36 »
  • Не чего! заправляюсь на на ТНК евро5 заводиться с первого раза ,) почти как летом
    А ТНК это не Формула случайно? А то сейчас на их сайте - вроде показывает на карте заправки формулы
    « Ответ #131 : 08 Февраль 2012, 21:44:33 »
  • kak2z,
    Посмотри выше - я статейку прилепил - в этом году выяснилось, что многие производители сыкономили на зимних присадках - даже такой образец качества, как белорусский мозырь - мёрзнит... ОККО в основном продавало мозырськое...
    Евро5 ТНК обычно прибалтика маджикайте - оно оказалось более морозоустойчивое.
    гели надо лить тёплыми в незастывшее топливо, перед заливом в бак топлива - из емкости на азс идёт обычно налив с + температурой - ехвект погреба  - того они их в землю вкапывают.
    В полный бак лить можно только размораживатель Hi-Gear
    По гелям тут можно посмотреть.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0
    « Ответ #132 : 08 Февраль 2012, 21:50:38 »
  • В полный бак лить можно только размораживатель Hi-Gear
    Завтра куплю - залью. Проверю.
    Спасибо
    « Ответ #133 : 08 Февраль 2012, 21:52:45 »
  • kak2z,
    я гдето рассписывал - ТНК включает заправки под брендами ТНК + BP(British petrolium) - у нас 1 или 2 в Киеве есть, также в Киеве есть не до конца перекрашенные в ТНК  золотые гепарды, сети Formula и Смайл - под своими пока ещё брендами полностью им уже принадлежат.
    На сайте на карте указанны ТОЛЬКО азс непосредственно принадлежащие им. Бренды там както разными цветами разделены ))))
    Но ещё есть у них джобберы - по сути распространители, которые работают под маркой ТНК - но ими не являющиеся - вот у них заправляться категорически не рекомендуется, их никто никак не контроллирует и никому не известно какую дрянь они реально продают.
    такое ещё наблюдение - если по конкретной азс на карте с сайта нет сертификатов по ДТ - то это стрёмно - туда заливают по какимто логистическим соображениям не их соляру или чтото неладное ...
    « Ответ #134 : 08 Февраль 2012, 21:57:07 »
  • http://tnk.ua/f/1/network/certificate/10002_certificate.pdf
    Вот недалеко от моего дома есть заправка.. сертификат тот что надо?)
    « Ответ #135 : 08 Февраль 2012, 22:39:55 »
    Серы 7мг.кг - это евро5 (Евро5 не более 10мг.кг Евро4 50мг.кг по остальным параметрам эти топлива не различаются)
    По температуре предельной фильтруемости -18 , это немного плохо - чуть не дотягивает до зимнего класс F - должно быть по нему -20 , СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЕЩЁ было класс E - межсезонное с фильтруемостью -15(обычно этот параметр на несколько градусов лучше чем предусмотренно стандартом) Причём надо чётко понимать, что нас интересует именно минимальная температура фильтруемости!!! В европе только её и употребляют - у нас же для маркетинго очень любят указывать температуру застывания - это когда топливо как кисель становиться - обычно выглядят параметры так.
    Для класс  F
    температура помутнения -15
    температура предельной фильтруемости  -20
    температура застывания -25
    Но сертификат выдан 20-го января на 5 тонн находящихся тогда на заправке - скорее всего его там уже нету и они продают уже новозавезённое.
    Для надёжности лучше всего предохраняться антигелем - наиболее типично большинство их, при рекомендованной концетрации параметр предельной фильтруемости обещают улучшит на 12 градусов - то есть это топливо становиться примерно на -30 ...
    « Ответ #136 : 09 Февраль 2012, 18:43:18 »
  • Ребята! Почитал я все посты и понял- у жителей больших городов зимой выбор ограничивается выбором АЗС, у жителей глубинки- выбором антигеля! Увы!
    Оффлайн АндроКоронд Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
    « Ответ #137 : 10 Февраль 2012, 11:32:14 »
  • Всем добрый день
    После покупке SY (2,5 месяца) заправлялся на "ОККО" и "ВОГ"
    Было много прожигов С.Ф. (в основном езда по Киеву)
    Средний расход около 8,0 л. на 100 км-(зима) .
    Вчера заехал  второй раз на Ultra- возле "Байкового"
    до этого там ДТ было по 9,70- Евро-4.
    сейчас продают по 10,50-Евро-5, на колонке стоит бутылка с свежим сертификатом
    Заправил 53 л. проехал в Обухов и назад (особенно не экономил 100-140км\ч )
    сбросил средний расход за поездку около 100 км- показало - 6,1 л. на 100 км.
    Потом поездил по Киеву вчера и сегодня то-же около 100 км увеличился до 7.2 л. на 100км
    Прожигов сажевого фильтра не заметил
    Акцию накопи чеков на 300 литров отменили
    Выдают карточку при заправке 30л.
    По моему неплохая АЗС, по крайней мере пока раскручивается.
    « Ответ #138 : 10 Февраль 2012, 13:30:11 »
  • АндроКоронд,
    Как по мне чуток дороговато
    - Socar Евро4 - 9,6 белярусский
    - ТНК - 9,79 Евро5 прибалтика
    пока вот эти главные демпенгаторы в Киеве ))))
    Ultra - 1 заправка ... и не все около её проезжают. Улица называется Гринченко, и лучше говорить наверно не около байкового, а около салона SY-Citroen  ;)
    Не так хмуро.
    « Ответ #139 : 12 Февраль 2012, 18:14:17 »
  • На Ультре прибалтийская соляра евро5 (другой у них нет) уже по 10,80! Хотя, та же соляра на Укравто (Бажана) по 11,99 :dg: т.е. в одну цену с бензом 98+, при том что обычный 98 (не знаю чем кроме цены отличается) дешевле на 10 коп! :av:
