Автор Тема: О зимней соляре - что и как? Его качество  (Прочитано 147749 раз)
« Ответ #140 : 12 Февраль 2012, 18:40:10 »
  • Боцман,
    Там приписка, что 98+ типа с присадкой BASF и про свою солярку они тоже уверяют, что там чтото домешанно...
    « Ответ #141 : 12 Февраль 2012, 18:51:55 »
  • Боцман,
    Так возникает вопрос, нахера нужна соляра дороже 98 бенза?! Отвечаю, очень нужны деньги! :bj:
    « Ответ #142 : 01 Март 2012, 13:08:51 »
  • Боцман,
    А что ныне на ультра по 9,89 ?
    « Ответ #143 : 01 Март 2012, 15:46:38 »
  • Боцман,
    Белоруссия, эвро5. В воскресенье залил очередной раз у них полный бак. Машина резкая, что аццкий сотона :bg:
    « Ответ #144 : 11 Март 2012, 14:06:57 »
  • AN,
    А кто у вас в Одессе Евро5 Орлен продаёт ? У нас в Киеве стабильно бывает у Кершер - которые ТНК - BP - Formula - Смайл. Обычный без примесей по 9,99
    И ещё у КЛО 9чисто местячковый бренд) - но у них брендированное Ventus по 10,5  - прямо на зводе брендированное в маджекайте, в общемто и бренд ихний прибалтийский.
    « Ответ #145 : 11 Март 2012, 14:54:15 »
  • AI70, есть такая местная сеть Катрал, продает дизель от Орлен по 9.99, без добавок.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #146 : 11 Март 2012, 15:09:54 »
  • AN, бывая в Одессе на предыдущей машине (лачетти), старался заправляться только на Катрале, тем более что 2 их заправки (возле Автовокзала и между Пестеля и Одесской) в двух шагах от дома. Но как-то раз "попал" так, что глох на каждом перекрестке. После этого стал остерегаться, возможно, напрасно. Такая фигня могла объясняться большим количеством моющих присадок в бензине и последующим вымыванием всякой срани. А в принципе, к Катралу у меня отношение всегда было неплохое.
    « Ответ #147 : 11 Март 2012, 15:34:44 »
  • AN,
    Нда - интересно, что в списке Orlen они есть  ,)
    http://orlen.com.ua/azs/netlist/
    тут заправки которые у них берут и берут обязательства держать их топливо постоянно и показывать на них пальцем  :bj:
    За это они имеют премии при закупке топлива.
    « Ответ #148 : 11 Март 2012, 17:17:36 »
  • Uncle, возле автовокзала у них аж две заправки, на расстоянии 30 метров друг от друга, на одной и той же стороне, смысла чего я совсем не понимаю  :ag:
    « Ответ #149 : 11 Март 2012, 17:27:27 »
  • AN, флуд пошел (обоюдный), однако отвечу.  Вначале была одна АЗС, затем прикупили еще кусочек территории. В результате на обе  АЗС можно попасть, только если едешь по Балковской в сторону Горбатого моста, а на одну из них- еще и поворачивая направо с Разумовского и уходя под мост за автовокзалом. М.б. так оборот больше (очередей меньше)...
    « Ответ #150 : 02 Октябрь 2012, 12:21:49 »
  • В тему подогрева фильтров, которая здесь развивалась:
    Цитата leo-chl с Кайрон-клана:
    я тут тоже заморочился, выточили переходничек в сливную пробку фильтра,а в переходничек вкручивается свеча накаливания (пошел и купил 400руб) дальше все запитываю с акб, не жалуюсь. Правда сейчас добавил температурное реле(оно включается если машина заведена и температура ниже 5-7 гр)
    А чё, прикольное решение... ,)
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #151 : 02 Октябрь 2012, 14:19:53 »
  • я заливаю только ОККО пульс дизель, прошлой зимой когда было -25, авто заводилось с первого раза
    « Ответ #152 : 02 Октябрь 2012, 19:41:27 »
    Цитата leo-chl с Кайрон-клана:А чё, прикольное решение... ,)
    Если совсем делать нефиг ...  :bj:
    Тогда уж поставить бандажный обогрев - и стоит он не много ... только смысл ... обычно до фильтра забивается сетка в баке ))))))))))
    Там на сетку видел извращенцы ставят кольцевой подогреватель...
    « Ответ #153 : 03 Октябрь 2012, 08:04:23 »
  • Если совсем делать нефиг ...  :bj:
    333 раза уже обсуждалось.
    ПЕРВЫМ забивается (парафиниться) фильтр.
    « Ответ #154 : 03 Октябрь 2012, 08:34:52 »
  • 333 раза уже обсуждалось.
    Да хоть мильон раз - когда парафинится - то парафинится всё.
    Летальный исход наступает событийно, когда забивается топливный фильтр тонкой очистки - о чём и речь. Но если там решить проблему - то следующее место будет первичный фильтр в баке. Но как правило не сразу - он шире, больше мелких парафинчиков пропускает - но если их много забивается и он.
    Был свидетелем такого на АИС - пришлось снимать бак для полной очистки.
    Но считаю это ламерством ... и выкачкой денег - можно было разпарафиниватель хайгерла плюхнуть и часок подождать.
    В целом система построенна так, что от лёгкого запарафинивания она самоочищается, посредством прогрева от обратки. Но если уж слишком много образовалось... наверное самое эфективное - поставить родной насос с подогревом - он стоит в районе бака и уже гонит подогретое в сторону фильтра.
    Встречал подобные от других производителей - тот же станадайл...  но чёт они дорого...
    А манжетные подогреватели , местного производства(или российского) на сам фильтр - очень даже доступны по цене.
    К стати на корандо, я так понял такой манжетный и стоит.
    « Ответ #155 : 03 Октябрь 2012, 08:40:20 »
  • AI70,
    Я даже спорить не буду...Посмотрите размер ячейки фильтра и сетки топливоприёмника...И что первое забьётся? ,)
    « Ответ #156 : 03 Октябрь 2012, 08:48:40 »
  • AI70,
    Так я и не спорю - я ж так и сказал - первый фильтр ... второй сетка в баке.
    Но если фильтр отогреть - то сетка в баке всё равно может забиться ))))
    « Ответ #157 : 17 Декабрь 2012, 10:01:41 »
  • Стремнова то с утра было, в виду того что -17, а ДТ, 10 дневной давности залито, когда на ВОГе ещё "Е" ша была, но таки соляр нормальный, схватило сразу, две минуты и в путь.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #158 : 17 Декабрь 2012, 10:03:34 »
  • А я с третьего раза только завелся.. дыркать пришлось долго.. соляра по ходу фиговая залита..
    « Ответ #159 : 17 Декабрь 2012, 12:19:07 »
    По ходу пишите где и чем (если декларировали) заправлялись.
