Автор Тема: Выкидной ключ на SsangYong  (Прочитано 150111 раз)
Оффлайн Kokc Мужской
« Ответ #20 : 30 Ноябрь 2013, 14:17:36 »
  • Ни чего там, сложного нету,  ,)  ваш по моему этот http://www.aliexpress.com/item/Ssangsong-Actyon-Suc-Kyron-Rexton-2-Button-replacement-flip-key-shell-10pcs-Lot-Best-Price-Excellent/950204475.html
    На кайрон подходит 100%
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2013, 14:43:28 от Kokc »
    Оффлайн Serjio Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    « Ответ #21 : 30 Ноябрь 2013, 17:30:57 »
  • Спасибо. Поэксперементирую.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #22 : 30 Ноябрь 2013, 20:40:59 »
  • Класс!!! А на Корандо не попадался?
    Оффлайн Yura Мужской
    « Ответ #23 : 15 Январь 2014, 11:25:24 »
  • Подскажите, на REXTON W  какой выкидной ключ подходит? И где купить? Заранее благодарю ,).
    « Ответ #24 : 15 Январь 2014, 11:27:18 »
    А там другой ключ? Фото можно?
    « Ответ #25 : 15 Январь 2014, 11:38:26 »
  • Получил я этот ключ. Там не все так вкусно
    1. Светодиод скрывается полностью, т.е. видно его не будет по определению
    2. Плату надо подпиливать, ас-из она не влазит
    3. Самый большой прикол - китайси не сделали так, чтобы просто выкрутить наше жало ключа и закрутить в новый ключ, а там вваренная заготовка, так что еще надо нести эту заготовку к мастеру по выпиливанию ключей, чтобы он выпилил этот самый ключ.
    « Ответ #26 : 15 Январь 2014, 11:46:04 »
    Так все и есть. Проблем сделать эти все операции , я не вижу.
    « Ответ #27 : 15 Январь 2014, 12:12:42 »
  • Выкидной ключ на Корандо мне обошелся в 97 грн,)
    1) Заготовка выкидного ключа для Hyundai Elantra, hyn7 (khy001), 69 грн.
    2) Лезвие ключа от Hyundai-Kia лезвие HYN14R по каталогу SILCA, 16 грн.
    3) Выточка ключа, 15 грн.
    4)  Плюс рюмочка армянского коньяка!  ,)  и пятнадцать минут времени чтоб перекинуть потроха.
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 13:29:17 от Kokc »
    « Ответ #28 : 15 Январь 2014, 12:23:14 »
    4) Пятнадцать минут времени чтоб перекинуть потроха.
    а надпись Хендай присутствует?
    « Ответ #29 : 15 Январь 2014, 12:23:59 »
  • Никто еще на карандаши не встречал викидушку?
    « Ответ #30 : 15 Январь 2014, 12:29:20 »
  • а надпись Хендай присутствует?
    У меня как положено стоит значек SY, секунда времени чтоб сменить значок!
    за пару минут можно перепаять!
    Да его в принципе вообще днем ни видно, я его первый раз увидел, и узнал о его существовании, лишь тогда, когда разобрал корпус!!!   :ag:
    у меня влезла без проблем!
    А смысл?
    Родной стоит 75$ в Корее, плюс нужно потроха менять, или программировать, это еще минимум 50$.
    Мой обошелся в 12$  :az:
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 13:45:59 от Kokc »
    « Ответ #31 : 15 Январь 2014, 13:34:47 »
  • Фото сейчас выложить не могу. В rexton W лезвие ключа не такое как на Rextone 2.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #32 : 15 Январь 2014, 16:19:06 »
  • 1) Заготовка выкидного ключа для Hyundai Elantra, hyn7 (khy001), 69 грн.
    А где по этим позывным покупать данные позиции?
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #33 : 16 Январь 2014, 15:10:34 »
  • А где по этим позывным покупать данные позиции?
    присоединяюсь к запросу  popcorn
    « Ответ #34 : 16 Январь 2014, 17:38:14 »
  • Господа осторожнее! Особенно с китайским девайсом. Отрезав вроде бы пустую часть платы, по итогу оказалось, что остался без иммобилайзера. Вот так и испортил один ключ собственными руками.
    « Ответ #35 : 16 Январь 2014, 18:31:19 »
  • Вы случаем не бензопилой резали? нужно было пройтись слегка, шкуркой или надфилем! там ребенок даже справиться..
    Может не правильно собрали, или чип забыли перекинуть.
    Фото выложите платы, с двух сторон.
    « Последнее редактирование: 16 Январь 2014, 19:06:25 от Kokc »
    « Ответ #36 : 16 Январь 2014, 18:46:24 »
  • Я думаю, может ключ просто распрограммировался - долго лежал без батарейки. Тогда это как я понимаю, только на АИС?
    « Ответ #37 : 16 Январь 2014, 18:54:32 »
  • Наврятли, батарейка может также не плотно прилегает, я свою прилепил на двухсторонний скотч. или почти села.
    При заводки, чик горит или лампочка двигателя? если да, скиньте клемму с аккума на 2-3 мин..
    « Последнее редактирование: 16 Январь 2014, 19:16:48 от Kokc »
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #38 : 16 Январь 2014, 20:44:57 »
    Если не сикрет, где купил тушку и лезвие???  про коньяк позже...  :az:
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #39 : 16 Январь 2014, 21:37:09 »
  •   Думаю   что  Kokc,  всю  информацию    брал  из  Российского  форума
    http://syclub.ru/showthread.php?t=1646&page=27
     Есть  еще  проще решение  но  в результате  не  уверен
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5326.20
       Ответ #26 : 28 Август 2013, 15:31:58 »
    Может кому будет интересно : Видел в мастерской  по изготовлению ключей  болванку  под  " S.Y "  с выкидным  жалом . Болванка + работа ( Изготовление  ключа  перестановка  " имо"  300 грн. )
