Автор Тема: Выкидной ключ на SsangYong  (Прочитано 152206 раз)
Оффлайн Kraft Мужской
« Ответ #60 : 07 Март 2014, 16:10:06 »
  • Не ради рекламы, а для пользы форумчан и всех желающих. Сегодня у Виктора (Master-Key) сделал себе выкидной ключ. Если коротко - специалист по делу, педантичный и аккуратный, и знающий свое дело человек, который не просто хочет заработать бабок, а именно качественно сделать свою работу. Доволен работой. Спасибо.  :az: :dn:
    « Ответ #61 : 11 Март 2014, 09:10:12 »
  • Не даром значиться я тогда ему про нас рассказал (или напомнил :)) - человек таки да - очень хороший :)
    Я всё никак не заеду чип для Тушкана сделать :(
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #62 : 06 Апрель 2014, 00:19:55 »
  • Здравствуйте. Ребята, подскажите пожалуйста.
    Мне понравился ключик от hyundai вот этот
    У меня korando 2012 года. Я так понимаю, что просто внутренности с родного ключа вставить в этот и так же лезвие hyundai заменить на свою родное и можно пользоваться ?
    Или нужно её идти лезвие вытачивать в мастерской ? Очень понравился ключик выкидной от hyundai, но может я не внимательно читал, что и как  ,)
    Если я правильно понимаю, то лезвие и внутренности менять нужно и всё!
    Расскажите конкретно пожалуйста.
    Спасибо за внимание.
    « Ответ #63 : 06 Апрель 2014, 10:05:53 »
  • AZzzoT, Посоветуйся со спецами по изготовлению автоключей, так как при переходе с простого ключа на выкидуху, даже с другим корпусом нужно учесть:
    1. Крепление жала твоего родного ключа пл любому отличается от крепления в новой заготовке, поэтому все равно придется подтачивать, а лучше всего выточить новое жало (мне из заготовки под КИА выточили)
    2. Опять же крепление чипа и платы (в особенности ее) тоже отличается, поэтому надо смотреть на месте.
    Вывод. Впихнуть по теории можно в любой или почти любой корпус. Главное правильно подобрать заготовку под жало и закрепить внутренности, ну и поменять логотип. Удачи...
    Оффлайн Master-Key Мужской
    • Марка автомобиля: Lancer X 2.0 Intense МТ
    « Ответ #64 : 06 Апрель 2014, 10:09:58 »
  • Ваша начинка не влезет в этот хундаевский корпус.Я пробовал разные варианты.Пока что в наличии есть только один тип ваыкидного корпуса под этот тип ключа.Лезвия два типа волна и английский.Если что звоните проконсультирую и помогу преобразовать ваш ключик в выкидной :dk:
    « Ответ #65 : 06 Апрель 2014, 15:28:49 »
  • А как же тогда у Koks всё получилось ?
    Вот его пост http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4428.msg88451#msg88451
    « Ответ #66 : 06 Апрель 2014, 17:34:03 »
    А где взять заготовку под Киа ?
    Получается мне нужна заказать корпус тот, что мне понравился и как говорил Kokc, что 100% подходит плата туда, а потом просто новое жало сделать и всё, но где взять жало ? ) Я дело в том, что от этого далёкий ))
    Да и в городе у нас 1 место где делают ключи и то я бы не сказал, что там хорошо делаю. Я делал просто копию своего ключа чтобы двери открывать. У меня были глюки с центр замком. Двери сами бывало закрывались на холостом ))
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #67 : 06 Апрель 2014, 18:21:00 »
    Присоеденяюсь к этому вопросу и не только у него
    http://syclub.ru/showthread.php?t=1646&page=27
    « Ответ #68 : 06 Апрель 2014, 18:22:37 »
  • Если что у меня это все есть ;)
    « Ответ #69 : 06 Апрель 2014, 18:34:23 »
  • Alik, AZzzoT,
    Жало брал это
    http://key-smt.com.ua/zhalo-hyn-11.html
    Заготовка- корпус
    http://www.aliexpress.com/item/Folding-Remote-Key-Shell-Case-For-HYUNDAI-2008-2011-ELANTRA-2-Buttons-FT0005/886748502.html
    http://www.ebay.com/itm/Only-Shell-Flip-Folding-Key-Case-Fit-FOR-Hyundai-Santa-Fe-Elantra-2-BUTTON-/130810634437?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHyundai|Model%3AElantra&hash=item1e74ebe0c5&vxp=mtr
    Подробное описания как заменить потроха есть на российском форуме, Там! Нет Ничего сложного..  ,)
    « Ответ #70 : 06 Апрель 2014, 19:20:28 »
  • Alik, AZzzoT,
    Жало брал это
    Заготовка- корпус
    А то жало чётко подходит под корпус с элантры ?
    « Ответ #71 : 07 Апрель 2014, 19:55:07 »
  • Kokc, это жало, что ты, показал чётко подходит под корпус элантры ? Я имею в виду крепления да и вообще.
    Просто сменить жало с элантры и нарезать под свой ключ ? Правильно я понял. Ну и естественно переставить с родного потроха.
    Расскажи конкретнее какие нюансы были и что к чему вообще. Если такое есть )
    « Ответ #72 : 08 Апрель 2014, 15:34:45 »
  • Крепление у всех одинаковое стержнем(шток),часто дырочки не совпадают и/или не влазит во флип из-за толщины металла..но это все дотачивается.Главное чтобы лезвие подошло ,так как HYN лезвие не родное СангЙонговское лезвие и его нужно будет фрезануть :)))
    Либо купить родное лезвие и просто сделать нарезку на английском станке по упору.
    Оффлайн Серый как волк Мужской
    « Ответ #73 : 13 Сентябрь 2014, 16:12:05 »
  • Здравствуйте. Интересует выкидной ключик для Кайрона. Жду Ваших предложений. ,)
    « Ответ #74 : 13 Сентябрь 2014, 17:58:56 »
    Есть такой :)
    http://master-key.com.ua/avto-kluchi/auto-ssangyong/ssangyong-sy1.html
    « Ответ #75 : 14 Сентябрь 2014, 18:06:12 »
    http://delphi-service.com/index.php?route=product/product&path=149_158&product_id=202
    « Ответ #76 : 15 Сентябрь 2014, 10:03:22 »
  • Качество пластика и лезвия какое по вашей ссылке ? :)
    « Ответ #77 : 15 Сентябрь 2014, 12:00:10 »
    Отличное, + эмблема нового формата, не стирается как раньше.
    Оффлайн SYrex Мужской
    • Марка автомобиля: Киев
    « Ответ #78 : 17 Сентябрь 2014, 11:52:29 »
    Добрый день, уважаемые драконоводы. Возникла заинтересованость у выкидном ключе. У меня Rexton 2.7 XDi AWD 2010 г.в. Недавно треснул корпус ключа в зоне крепления жала. Master-Key, актуально ли предложение? И если - да, то по какой цене и где?
    « Ответ #79 : 17 Сентябрь 2014, 11:54:13 »
  • Добрый день, уважаемые драконоводы. Возникла заинтересованость у выкидном ключе. У меня Rexton 2.7 XDi AWD 2010 г.в. Недавно треснул корпус ключа в зоне крепления жала. Master-Key, актуально ли предложение? И если - да, то по какой цене и где?
    Отписал в приват :)
