Автор Тема: Выкидной ключ на SsangYong  (Прочитано 152256 раз)
« Ответ #80 : 17 Сентябрь 2014, 13:43:57 »
  • Есть оригинальный выкидной специально под Санг...купили мне на Ебее в Америке...где можно переставить начинку?
    Оффлайн Master-Key Мужской
    • Марка автомобиля: Lancer X 2.0 Intense МТ
    « Ответ #81 : 17 Сентябрь 2014, 13:45:49 »
    ЛС  :dk:
    « Ответ #82 : 18 Сентябрь 2014, 18:53:56 »
  • Итак. Спасибо Master-Key,  получил.
    Началось с поездки на авторынок - нарезать жало. Обошел все точки - цена 100 грн... Я мягко говоря охренел, это при том что просто болванку на их заготовке нарезать - всего 40... Послав усех в... библиотеку - еду на обычный рынок, где на каждом углу режут ключи...
    Один парнишка почесав репу и со словами - ну Вы понимаете... ну я не уверен.... боюсь испортить... не хочу отвечать... После моих уверений - режь! Риск за мой счет! Выдохнул - ну 30 гривен. Говорю - даю двадцатку - режь. Итог, через десять минут все готово и нарезано и заполировано.
    Но. Master-Key,  честно говоря - Кытай есть Кытай. Не в обиду. Сейчас подрезал, подпилил, поставил. То что жало имеет довольно большой шат это терпимо - понимаю, движущиеся детали впритирку не сделать, может подклинивать. Но то что ушко болтается, хотя должно жестко держаться на направляющих слегка подрасстроило, не говоря о качестве самого ушка. Только при раскручивании ключа порезал пальцы о кромку. Ну вроде качество обработки можно тем же надфилем подправить (что сразу же и сделал), а шатание ушка поднапрягает - с висящим брелком от Шерифа за год-полтора думаю расшатает в хлам...
    Так что старый корпус ключа пока сохраню....
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #83 : 18 Сентябрь 2014, 19:10:59 »
  • пользовался тоже одно время складным ключём, заказывал на али экспресс около 9,5$, переставил внутренности,нарезал за 100 грн.  первое на что обратил внимание, - болванка  ключа  китайского меньше по ширине и тоньше, в замке болтается и замок раздалбывает, место под чип иммобилайзера в китайском ключе выбрано неудачно,через время иммоб  ключ видел с третьего раза.
    эмблемка санйонг отвалилась быстро.
    задолбали эти понты,переставил все потроха в заводской ключ , - и радуюсь.
    « Ответ #84 : 18 Сентябрь 2014, 20:59:19 »
  • Итак. Спасибо
    Несколько камрадов у меня делали ключи и остались довольными.Тут нужно не самому скручивать,а доверить дело мастеру.
    Я знаю эти корпуса вдоль и поперек,и собираю так корпус чтобы ничего лишнего не было! После этого ничего лишнего не царапает и не болтается.Потом скручивается корпус винтиками и клеится логотип.
    Скоро буду выкладывать видеоролики на Ютубе.
    « Ответ #85 : 18 Сентябрь 2014, 21:05:03 »
  • А сколько по времени сие действо занимает,в начале октября проездом буду в Киеве хочу такой ключик. Или как вариант отправить почтой,а потом пересечься как ехать буду и забрать
    « Ответ #86 : 18 Сентябрь 2014, 21:15:41 »
    По времени 15-20 минут.
    « Ответ #87 : 18 Сентябрь 2014, 21:19:14 »
  • Так это быстро, адресок в личку пожалуйста скиньтеMaster-Key,
    « Ответ #88 : 19 Сентябрь 2014, 05:17:47 »
  • Несколько камрадов у меня делали ключи и остались довольными.Тут нужно не самому скручивать,а доверить дело мастеру.
    Ну такое серьезное дело человеку с двумя техническими образованиями я думаю по плечу... :bj: :bj: :bj:
    Master-Key,  Я же написал - без обид. И претензий к Вам я не предъявляю никаких. Все отлично!!! Лишнего ничего не осталось, все село на штатные места, плата подпилена - да, буквально за 10-15 минут.
     :az: :az: :az:
    « Ответ #89 : 19 Сентябрь 2014, 08:23:58 »
  •  :av:вот пока мы не начнем заниматься конкретно своей работой,а не взагали всем понемногу- и в стране порядка не будет)))) ukr1
    « Ответ #90 : 19 Сентябрь 2014, 17:23:14 »
  • болванка  ключа  китайского меньше по ширине и тоньше, в замке болтается и замок раздалбывает
    :at: :at: :at:
    Тут уж ничего подобного - стоит довольно жестко. Старый ключ гораааздо сильнее болтается.
    Кстати,Master-Key, подскажите как правильно (или в каком правильном положении) ставится ферритовая вставка в паз? Или не имеет значения?
    Лучше на своем сайте... Где-нибудь типа в разделе помощь...
    « Ответ #91 : 19 Сентябрь 2014, 17:31:42 »
  • :at: :at: :at:
    Сделал канал на Ютубе там и будут видеоролики.
    В выкидном ключе есть место под чип. Сегодня делал клиенту ключик.Первый раз столкнулся с тем что авто ключ видит через раз.
    Не долго искал причину и нашел.
    Проблема была в том что место под чип ближе к лезвию стоит а в родном ключе немного дальше от лезвия.Решение проблемы положил чип на сантиметр дальше от лезвия(возле платы) и все без проблем заводится.
    В других автомобилях в ключах чип нужно ставить как можно ближе к лезвию иначе авто не заводится.
    В
    « Ответ #92 : 19 Сентябрь 2014, 17:33:29 »
  • Сделал канал на Ютубе там и будут видеоролики.
    Не долго искал причину и нашел. Хотя ранее в SsangYong  этого не наблюдалось.
    В
    « Ответ #93 : 19 Сентябрь 2014, 17:46:23 »
  • Я потому и спросил - дважды за день авто ключ не увидело.
    Т.е. на двусторонний скотч и чуть дальше от жала?
    « Ответ #94 : 19 Сентябрь 2014, 17:55:07 »
    « Ответ #95 : 19 Сентябрь 2014, 18:10:41 »
  • Master-Key:ay: :ay: :ay: Спасибо, очень доходчиво!!! :az: :az: :az:
    « Ответ #96 : 19 Сентябрь 2014, 19:52:29 »
  • :at: :at: :at:
    два замера штангелем  и всё поймёшь. ,)
    Оффлайн SYrex Мужской
    • Марка автомобиля: Киев
    « Ответ #97 : 20 Сентябрь 2014, 21:39:37 »
  • Ну что гайс - все вэри найс ,) Сегодня приобрел ключик у Master-Key. Хочу сказать, по поводу выше высказаных опасений некоторых комрадов, - все это иксигрек***. Качество заготовки порадовало, причем и корпуса и жала. Ушки, рожки, ножки не люфтят. 20 минут перекура и ключик стал не хуже родного. У человека реально не расходятся слова с делом. Спасибо, Master-Key. :ay:
    « Ответ #98 : 21 Сентябрь 2014, 08:40:21 »
  • Master-Key, переставил. Все  :ay:
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #99 : 21 Сентябрь 2014, 13:16:57 »
  • Хто підкаже де у Львові і за яку ціну можна придбати викидний ключ?
