А радиатор не прикрыт картонкой?
Киев. утро. -15Завёлся с первого раза (до этого машина больше суток стояла). По звуку завод конечно не супер, но и беды особой не вижу.Владельцы дизелей, скажите, вы начали/собираетесь лить Castrol TDA?
А что ето? Зачем?
Официалы рекомендуют http://sy.autocentre.ua/news/events/ssangyong-30949.html
Для пуска дизельного двигателя необходимо 2-3 раза включить зажигание, каждый раз дожидаясь прогрева свечей накалывания,
ТДА комплексная присадка, соответственно ничем выдающимся не отличается...Депрессорные свойства у неё никакие...Максимум накинет 2-3 градуса...
А для «пробуждения» и прогрева аккумулятора можно кратковременно включить ближний или дальний свет.
Для пуска дизельного двигателя необходимо 2-3 раза включить зажигание, каждый раз дожидаясь прогрева свечей накалывания, о чем свидетельствует индикатор на приборной панели.
В системе 4WD Part-time переднюю ось нужно подключать на снегу или на льду только при нейтральной передаче и неподвижном автомобиле.
Смущает, что свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются), в плоть до завода двигателя.
Смущает, что свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются), в плоть до завода двигателя.В субботу плановое ТО (60 тыс.). Вот теперь думаю, чем озадачить мастеров. Какие будут предположения?
Боцман, Все тухнет. Завожусь так же как и предыдущие 2-е зимы. Свечи долго прогреваются, даже после 5 включений зажигания. Это не есть хорошо.
