Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 112104 раз)
Оффлайн Sampras Мужской
  • Марка автомобиля: DLX-2
Температура двигателя
« Ответ #80 : 27 Январь 2012, 11:49:01 »
  • А характерный запах эл тена который был пока не выветрился со временем?
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2012, 11:49:15
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #81 : 27 Январь 2012, 11:50:31 »
  • У меня не было запаха сразу)) И до сих пор нет)
    « Ответ #82 : 27 Январь 2012, 11:55:06 »
  • Значит тена в вашей машинке нет.Сегодня еду на сто на перепрошивку и установку порогов попрошу показать или рассказать про тен.потом отпишусь.
    « Ответ #83 : 27 Январь 2012, 12:21:29 »
  • А в прайсе при покупке были - поеду на то0 буду требовать показать тен!!! если нет - пусть ставят))
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2012, 12:47:21
    Задал вопрос на форуме АИСа http://www.ais.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4108 - посмотрим что ответят - если они вообще отвечают на вопросы там.
    « Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 12:47:21 от kak2z »
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #84 : 27 Январь 2012, 13:52:26 »
  • kak2z, ответят обязательно (проверено). А о том, как РТС выглядит и работает, можно посмотреть здесь (стр.15-36): http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C200/WM/WM_215.pdf
    « Ответ #85 : 27 Январь 2012, 17:53:11 »
  • Откройте блок предохранителей - посмотрите на схему. Если у вас стоит нужный предохранитель - система стоит. Если его нет - то врядли и система у вас установлена.
    « Ответ #86 : 27 Январь 2012, 18:09:31 »
    Офигенная идея!!! Спасибо!! А как узнать какой предохранитель тот что надо?? Я просто далек от автоэлектроники..
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2012, 18:29:15
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2012, 18:30:04
    В общем если эта синяя фигня под крышкой с предохранителями есть - значит и подогреватель есть)
    Добавлено пользователем: 28 Январь 2012, 09:51:52
    В общем синяя фигня у меня есть)) и врезка в воздухан тоже есть.. значит и подогрев по идее тоже должен быть))
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2012, 09:51:52 от kak2z »
    « Ответ #87 : 30 Январь 2012, 18:15:45 »
  • Ответили мне с АИСа  :bp:
    Добрый день.
    Система предварительного подогрева салона (PTC) на Вашем автомобиле установлена.
    Работает в автоматическом режиме при включении обдува, после запуска двигателя. Система работает на сновании данных с датчиков температуры двигателя и воздуха, а при повышенном потреблении тока (А), различными системами автомобиля – может не включатся, тем самым предохраняя АКБ и генератор от перегрузки.
    Условия работы предварительного обогрева (PTC):
    1. Нет завышенного потребления тока системами автомобиля (запуск двигателя, работа свечей накала, и т.п.), исправность датчиков температуры.
    2. Расчетная температура включения системы (PTC): ОЖ – ниже 60°С, при этом температура внешнего воздуха ниже 5°С.
    « Ответ #88 : 30 Январь 2012, 18:58:17 »
  • kak2z, алгоритмы включения я уже описывал здесь на форуме.
    « Ответ #89 : 30 Январь 2012, 20:06:51 »
    Да-да) Я помню)) Просто сомневался что у меня есть эта приблуда)) Таки есть)
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #90 : 30 Январь 2012, 20:31:17 »
  • Вчера вечером выезжал, пока прогревал включил все что можно. Обратим внимания, что периодически свет становится ярче и вентилятор крутится быстрее и наоборот (тусклее/медленнее). Наверное это включается и выключается PTC? Мне лично пофиг, просто интересно.
    « Ответ #91 : 30 Январь 2012, 22:03:17 »
  • Сегодня машинка промерзла капитально за 5 часов на ветру и -12 градусов.Завел и через минуту медленно поехал.Теплый воздух пошел через 3 минуты - РТС работает нормально.
    « Ответ #92 : 30 Январь 2012, 22:06:38 »
    За 10 минут до выхода с работы - завел с брелка машину, с утра оставив включенным подогрев сидушек....
    Сел в машину - 1 деление уже температуры, можно сесть сняв куртку на теплую сидушку и ехать домой ))))
    « Ответ #93 : 31 Январь 2012, 19:54:24 »
  • Юра, кнопка СПАСИБО есть, а можно сделать кнопку ПОШЕЛНАХ?  :joke:
    « Ответ #94 : 31 Январь 2012, 20:07:19 »
  • VintAri, а я те говорил )))) Говорил же? Говорил! То-то же =-)  :joke:
    « Ответ #95 : 31 Январь 2012, 22:36:07 »
  • Kolobok, так отож, говорил. А теперь сижу и репу чухаю, а по утрам попой ёрзаю и в кулачки хукаю.
    А жалею то как, что тебя не послушал. Сейчас бывает ситуация, что на десять минут куда-то заскочил и уже машина остыла. Сегодня надо было заскочить в 4 места минут на 10-15. Так я с собой жену взял, сидит охраняет  ,) машину не глушил.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #96 : 31 Январь 2012, 23:04:39 »
  • тока не говорите, что она вместо автозапуска :bb:
    « Ответ #97 : 01 Февраль 2012, 08:24:48 »
    РТС как доп обогрев машинки но он не включится без завода движка а движок(особенно дизель) при такой низкой температуре на улице не нагреется на холостых даже и через 40 минут...
    Автозапуск движка для того чтобы завести машину  с дома пока пьешь чай то за 10 минут РТС нагреет салон так чтобы оппой не примерзнуть к сидушкам
    Оффлайн Valero Мужской
    • Марка автомобиля: нет
    « Ответ #98 : 01 Февраль 2012, 16:22:16 »
  • ... а движок(особенно дизель) при такой низкой температуре на улице не нагреется на холостых даже и через 40 минут...
    подскажите - а дизельный двигатель (прогретый) будет ли остывать в пробке или при полной остановке движения???
    спс
    « Ответ #99 : 01 Февраль 2012, 16:58:34 »
  • Valero, будет остывать. С рабочей температуры опуститься до 50-60 градусов где-то.
