Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 112112 раз)
Оффлайн primus_ua Мужской
  • ... 175 ручных кобыл ...
Запуск двигателя при минусовой температуре
« Ответ #120 : 14 Декабрь 2012, 13:46:42 »
  • alebastrov, нет, всё абсолютно штатно.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #121 : 14 Декабрь 2012, 13:47:28 »
  • А радиатор не прикрыт картонкой?
    За прошлую зиму вообще не прикрывал
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #122 : 15 Декабрь 2012, 05:33:09 »
  • Мне портной пошил с хорошего коже-заменителя красивую мордочку с открывающимся окошком, что бы если температура на улицк прыгает, возможно было открывать. Смотрится весьма не плохо. Но к запуску это отношения не имеет. Только при низких температурах экономия топлива и более стабильная температура двигателя...
    « Ответ #123 : 16 Декабрь 2012, 14:38:30 »
  • Сегодня -15, запустил своего бензинового бегамотика с полпинка. Однако вчера и сегодня (вчера было -12) запуск не порадовал. Цепь взвыла что скаженная и это продолжалось немного более чем всегда и потом обороты упали с 900 до 0 на протяжении секунд 5- 8. Приходилось запускать раза три, не подгазовывая. ХХ не держит короче. Чуть прогрелась через минуту насилия педалью газа на 2000 и все стало ОК. Это у всех так или что то с компом ? На прошлой машине у меня она сама знала что на морозе надо чуток газовать. Может прошивка должна быть какая нибудь?
    Оффлайн b3lowster Мужской
    « Ответ #124 : 17 Декабрь 2012, 09:51:56 »
  • Киев. утро. -15
    Завёлся с первого раза (до этого машина больше суток стояла). По звуку завод конечно не супер, но и беды особой не вижу.
    Владельцы дизелей, скажите, вы начали/собираетесь лить Castrol TDA?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #125 : 17 Декабрь 2012, 10:15:24 »
  • Киев. утро. -15
    А что ето? Зачем?
    • VVV
    « Ответ #127 : 17 Декабрь 2012, 12:52:31 »
  • Я вожу с собой ХИ ГЕЕР, но ещё не заливал, утром завёлся-БРДСМ
    а дальше посмотрим ,)
    « Ответ #128 : 17 Декабрь 2012, 13:25:21 »
  • Официалы рекомендуют http://sy.autocentre.ua/news/events/ssangyong-30949.html
    ТДА комплексная присадка, соответственно ничем выдающимся не отличается...Депрессорные свойства у неё никакие...Максимум накинет 2-3 градуса...
    А вообще, учитывая советы типа:
    Для пуска дизельного двигателя необходимо 2-3 раза включить зажигание, каждый раз дожидаясь прогрева свечей накалывания,
    со статьёй всё "нормально".
    « Ответ #129 : 17 Декабрь 2012, 15:03:05 »
  • ТДА комплексная присадка, соответственно ничем выдающимся не отличается...Депрессорные свойства у неё никакие...Максимум накинет 2-3 градуса...
    А что Вы посоветуете?
    « Ответ #130 : 17 Декабрь 2012, 15:12:11 »
  • b3lowster,
    если Вас интересуют антигели, то и смотрите что-то с антигелей. На форуме есть профильная тема в ГСМ. Я юзал Хай Гир, но буду стараться просто заправляться соответствующим топливом. Мониторить прогнозы, и на время сильных морозов лить Арктику...
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #131 : 17 Декабрь 2012, 15:46:58 »
  • Раз на раз не приходится, утром понижение температуры за ночь 20 градусов, а метеолухи ничего не спрогнозировали. Это я гипотетически
    « Ответ #132 : 17 Декабрь 2012, 21:16:42 »
    Кто это писал??
    А для «пробуждения» и прогрева аккумулятора можно кратковременно включить ближний или дальний свет.
    У нас на дизеляках свечи накала так "пробуждают" аккум, дальний свет курит.
    Для пуска дизельного двигателя необходимо 2-3 раза включить зажигание, каждый раз дожидаясь прогрева свечей накалывания, о чем свидетельствует индикатор на приборной панели.
    Ага, и потом добро пожаловать к нам на замену свечей. Или бегать в поисках донора на "прикурить", т.к. аккум при работе свечей уходит на глазах.
    В системе 4WD Part-time переднюю ось нужно подключать на снегу или на льду только при нейтральной передаче и неподвижном автомобиле.
    Они хоть мануал открывали? Или играли в карты, и проигравший должен был накатать статью?
    « Ответ #133 : 17 Декабрь 2012, 21:22:09 »
  • Кстати, свечи накалЫвания у них в статье - это что-то новенькое, опасные, блин, свечи  :ag:
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #134 : 18 Декабрь 2012, 08:14:18 »
  • Доброе утро, уважаемые Корандоводы!!!!
    Вчера машина весь день простояла на улице (Киев) с 6-20 до 18-10. Температура днем была где-то -11. Придя вечером и сев за руль, включил зажигание, подождал секунд 5-10. Проворачиваю стартер. С трудом крутил. Секунд 5 крутил выключил (машина не завелась). Потом пару раз включал и выключал зажигание (прогревал свечи). Опять попытался завестись (2 раза). Опять тяжело стартер крутил, при этом обороты в какой-то момент упали до 0! После этого я подождал минуту, 4-5 раз включал и выключал зажигание. После этого раза с 3-го машина завелась. (на предпоследний раз она двигатель завелся, но сразу же потух).
    Смущает, что свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются), в плоть до завода двигателя.
    В субботу плановое ТО (60 тыс.). Вот теперь думаю, чем озадачить мастеров. Какие будут предположения?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #135 : 18 Декабрь 2012, 08:27:14 »
  • Смущает, что свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются), в плоть до завода двигателя.
    А у меня абсолютно наоборот, свечи тухнут раньше чем заканчивается тестирование (сегодняшнее утро). а со второго раза загораются уже секунд на 6
    • Korando
    « Ответ #136 : 18 Декабрь 2012, 08:29:38 »
  • По прошлой зиме помню: первый раз включаю зажигание - свечи горят долго, второе и последующее при тухнут быстрее остальных лампочек.
    « Ответ #137 : 18 Декабрь 2012, 08:31:34 »
    Дождаться, когда пиктограмка свечей погаснет и тогда только заводить (это общепринятое правило!).
    Если спиралька не тухнет, значит, какая то из свечей приказала долго жить, тут только замена.
    • Korando
    « Ответ #138 : 18 Декабрь 2012, 08:36:16 »
  • Боцман,  Все тухнет. Завожусь так же как и предыдущие 2-е зимы. Свечи долго прогреваются, даже после 5 включений зажигания. Это не есть хорошо.
    « Ответ #139 : 18 Декабрь 2012, 08:43:37 »
    На прогретом двигателе тоже долго горит?
