Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 112085 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Re: Температура двигателя
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2011, 14:18:26 »
  • Sampras, отъездил предыдущую зиму. Проблем с прогревом не было. Просто нужно научится грамотно и правильно прогревать авто. Ни чего не прикрывал (радиатор). До этого ездил на бензиновых авто. Разницы особо не заметил :)
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #21 : 21 Ноябрь 2011, 15:07:25 »
  • При температуре "за бортом"  +1С двигатель, до появления первого кубика на датчике температуры, прогревается 20мин. Не знаю какая температура охлаждающей жидкости при этом, но думаю что это долго. Кто может что-то сказать по этому поводу? Сколько нужно прогревать двигатель до начала движения?
    Wtbasto или Гидроник и будет Вам счастье...)))
    Оффлайн zexanus Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #22 : 21 Ноябрь 2011, 15:46:02 »
  • iwarrior, Ну, если не обращать внимания, то и проблем не будет. Поделитесь опытом, чтобы и у нас не было проблем.
    • Korando
    « Ответ #23 : 21 Ноябрь 2011, 19:04:07 »
  • zexanus, лично я в зимнее время прогреваю авто до момента, когда стрелка тахометра доходит где-то до середины между делениями в 750 и 1000 оборотов. после этого начинаю трогаться без резких движений. Как только машина прогревается на 2 черточки (если не сильно холодно, позволяю до 3-х), я даю ей поработать либо в пределах 3000 об\мин, либо несколько резких разгонов. Последнее позволяет даже в самые лютые морозы прогреть достаточно салон, что аж становится жарко (без верхней одежды езжу).
    « Ответ #24 : 21 Ноябрь 2011, 20:55:44 »
  • iwarrior, Спасибо! Что-то притупил и не могу найти кнопку для спасибо! Приблизительно и я так все делаю, просто хотелось убедиться, что это нормально, а не проблемы с машиной. Правда и что-то новое узнал для себя. Я не знал что у Korando есть электро обогрев салона. Но пока еще не убедился что он работает, да и как это увидеть? Еще раз всем спасибо!
    Оффлайн Валентин Мужской
    « Ответ #25 : 22 Ноябрь 2011, 14:45:39 »
  • Я при заводе холодной машины выкручиваю регулятор темпиратуры климата на макс. обогрев, обороты вентилятора ставлю минимальные и через пару мин. начинает поступать теплый воздух, задого до прогрева двигателя. Естественно мощности эл. тена нехватает прогреть салон в холодное время, но более-менее салон прогревается до прогрева двигателя.
    « Ответ #26 : 22 Ноябрь 2011, 15:36:59 »
  • Валентин, основное его предназначение, вместе с включенным кондиционером - осушить и отогреть лобовое и боковые стекла.
    « Ответ #27 : 22 Ноябрь 2011, 15:43:23 »
  • Kolobok,  и что ты этим хотел сказать? Я по твоему не могу подогревать эл. теном салон?
    « Ответ #28 : 22 Ноябрь 2011, 16:53:40 »
  • Валентин, можешь, но долго и нецелесообразно.
    Если машина будет в движении - салон прогреется гораздо быстрее чем она будет стоять и на ХХ молотить с включенным электроподогревом.
    Хотя наверное, да, каждому свое.
    « Ответ #29 : 22 Ноябрь 2011, 16:59:54 »
    вообщето у нас климат контроль и все происходит автоматически, пока двигатель не прогрет работает тен, потом он тоже может подключаться если будет низкая темпиратура ОЖ
    « Ответ #30 : 22 Ноябрь 2011, 17:05:13 »
  • Валентин, ладно зайдем с другой стороны. То что у нас климат - да я в курсе, спасибо.
    А вы в курсе, что дизельному двигателю противопоказано работать без нагрузки?
    « Ответ #31 : 22 Ноябрь 2011, 17:28:27 »
  • вообщето у нас климат контроль и все происходит автоматически, пока двигатель не прогрет работает тен, потом он тоже может подключаться если будет низкая темпиратура ОЖ
    +  тоже самое сказали на сервисе  :ay:, салон с ним очень быстро прогревается, сужу по другим авто с дизелем, которые были и есть
    « Ответ #32 : 22 Ноябрь 2011, 17:59:29 »
  • А вы в курсе, что дизельному двигателю противопоказано работать без нагрузки?
    Вот это ты к чему спросил? Корандо это моя третья машина с турбодизелем, я не профи, но как они работают немножечко знаю. Да и вообще к теме ветки в курсе я или не в курсе это не относится тем более читай пост выше я при запуске двигателя всегда еще включаю эл. подогрев воздуха в салоне, + к этому обычно еще включаю эл. подогрев сидений, + габаритные огни в зависимости от освещения. Хватит вопросов мимо темы.
    « Ответ #33 : 22 Ноябрь 2011, 21:44:52 »
  • Валентин, как тогда в тему про температуру двигателя относится ваше первое сообщение про прогрев салона электроподогревом? Особенно если глянуть на вопрос топикстартера.
    « Ответ #34 : 22 Ноябрь 2011, 22:57:16 »
  • это не - PTC система подогрева случаем?
    Она самая....но это только на Корандо....В других моделях SsangYong у нас в Украине нет......
     http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4181.msg35939#msg35939
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #35 : 22 Ноябрь 2011, 23:11:11 »
    ты хоть знаки припинания ставь, а то сразу и :ai:
    Добавлено пользователем: 22 Ноябрь 2011, 23:27:36
    Вы, хоть знаки припинания ставьте, а то сразу и :ai:
    « Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 23:27:36 от Bosko »
    Оффлайн АндроКоронд Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
    « Ответ #36 : 20 Январь 2012, 10:17:10 »
  • Добрый день
    Вопрос Знающим людям:
    "PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо"
    На самой дешевой Базе (передний привод), кондиционер-нет и в Мануале не нашел-???
    Как и где включается (Авто-режима-нет), при -15, термометра в Базе -нет.
    Может откликнутся те у кого такая-же комплектация.
    Оффлайн Melonik Мужской
    • Марка автомобиля: корандо с-200 Стд
    « Ответ #37 : 22 Январь 2012, 19:06:34 »
  • Заводишь двигатель,режим на обдув стекла,устанавливаешь скорость вентилятора,без разницы скондером или без,ручку температуры на мах тепла,5-8 мин пойдет тепло
    « Ответ #38 : 23 Январь 2012, 10:44:54 »
    Добрый день
    5-8 мин тепло пойдет от  нагрева О.Ж. - печки , а речь шла о системе "РСТ"- с 1 Квт теном подогрева салона, так никто на
    вопрос "Есть ли в комплектации База сей - девайс" не ответил, я подозреваю что - нет.
    Есть на комплектациях с Климат - контролем.
     в Базе нет даже термометра и термодатчика.
    Может откликнется обладатель базы и прояснит суть.
    « Ответ #39 : 23 Январь 2012, 11:38:15 »
  • в Korando есть независимая печка, для салона, так называемый Фен, т.е. нити накаливания которые постепенно подогревают воздух который идет в салон. Так же при включенном климат-контроле, вентиляторы не включаются сразу на приток холодного воздуха, а начинают дуть постепенно разогреваемый феном воздух
    скорей всего нету в Базе
