Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 111161 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Запуск двигателя при минусовой температуре
« Ответ #140 : 18 Декабрь 2012, 08:44:59 »
  • Боцман, На прогретом все ок!
    « Ответ #141 : 18 Декабрь 2012, 08:46:16 »
    Значит, страхи напрасны, но реле свечей проверить стоит.
    • Korando
    « Ответ #142 : 18 Декабрь 2012, 08:52:18 »
  • Есть подозрение на подсевший аккумулятор и/или проблему с топлевонасосом.
    • Korando
    « Ответ #143 : 18 Декабрь 2012, 08:53:22 »
  • Еще вопрос: нужно ли чистить форсунки? На СТО говорят, что нет смысла т.к. там все под высоким давлением и они не забиваются. Ваше мнение?
    « Ответ #144 : 18 Декабрь 2012, 08:55:12 »
    Чистить только если есть проблема.
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #145 : 18 Декабрь 2012, 12:13:55 »
  • Доброе утро, уважаемые Корандоводы!!!!
    Вчера машина весь день простояла на улице (Киев) с 6-20 до 18-10. Температура днем была где-то -11. Придя вечером и сев за руль, включил зажигание, подождал секунд 5-10. Проворачиваю стартер. С трудом крутил. Секунд 5 крутил выключил (машина не завелась). Потом пару раз включал и выключал зажигание (прогревал свечи). Опять попытался завестись (2 раза). Опять тяжело стартер крутил, при этом обороты в какой-то момент упали до 0! После этого я подождал минуту, 4-5 раз включал и выключал зажигание. После этого раза с 3-го машина завелась. (на предпоследний раз она двигатель завелся, но сразу же потух).
    Смущает, что свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются), в плоть до завода двигателя.
    В субботу плановое ТО (60 тыс.). Вот теперь думаю, чем озадачить мастеров. Какие будут предположения?
    Вам нужно проверять аккумулятор и цепи зарядки в автомобиле. Может быть Вы очень мало ездите? В таком случае нужно аккумулятор просто зарядить. Минус 11 - это не температура для возникновения проблем.
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 12:33:33 от Shustoff »
    • Korando
    « Ответ #146 : 18 Декабрь 2012, 12:22:28 »
  • Shustoff, за неделю машина проезжает 1000 км. прошлой зимой при -20 спокойно заводил.
    « Ответ #147 : 18 Декабрь 2012, 12:45:46 »
    1. Проверьте напряжение на клеммах отключенного аккумулятора не менее чем через час после остановки двигателя. Если меньше чем 12.2В, аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке. Если больше 12.5В - неисправен стартер или аккумулятор. Можно проверить установкой другого аккумулятора. Маловероятно, но может быть в двигатель залито масло несоответствующей вязкости.
    2. Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при 2000 об/мин. Должно быть 14.7 вольт.
    Если меньше 14.5В, - аккумулятор недозаряжается.
    Если больше 14.8В - идет перезаряд. В этом случае батарея быстро выходит из строя.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #148 : 18 Декабрь 2012, 16:17:23 »
  • Спиралька всегда гаснет быстрее теста систем. Заводится без проблем.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    « Ответ #149 : 18 Декабрь 2012, 16:41:06 »
  • Киев. утро. -15
    Завёлся с первого раза (до этого машина больше суток стояла). По звуку завод конечно не супер, но и беды особой не вижу.
    Владельцы дизелей, скажите, вы начали/собираетесь лить Castrol TDA?
    последние 6 лет пользуюсь этим с ноября по март. Проблем с парафином не разу не было.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #150 : 18 Декабрь 2012, 16:50:22 »
  • 1. Проверьте напряжение на клеммах отключенного аккумулятора не менее чем через час после остановки двигателя. Если меньше чем 12.2В, аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке. Если больше 12.5В - неисправен стартер или аккумулятор. Можно проверить установкой другого аккумулятора. Маловероятно, но может быть в двигатель залито масло несоответствующей вязкости.
    +100500  добавить нечего. А по моему личному ощущению вроде акку мертв или полуживой
    Столько попыток запуска и прогрева свечей его добило. Только заряжать.
    • не обижать!
    « Ответ #151 : 18 Декабрь 2012, 16:53:49 »
  • Кстати сказать прогрев свечей жрет 100 ампер тока в течение 10-20 секунд, а стартер жрет 350 -100 ампер тока. Так что особо баловаться прогревом не следует
    • не обижать!
    « Ответ #152 : 18 Декабрь 2012, 17:15:19 »
  • Весной обязательно снять!
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #153 : 18 Декабрь 2012, 18:21:17 »
  • свечи долго прогреваются (все системы при тесте гаснут, а свечи еще греются
    Вариант №1 вы уже сами сказали - недостаточный накал свечей. То есть проблема может крыться сугубо в свечах. Кстати, какова цена новых?
    « Ответ #154 : 18 Декабрь 2012, 18:26:48 »
  • Вариант №1 вы уже сами сказали - недостаточный накал свечей. То есть проблема может крыться сугубо в свечах. Кстати, какова цена новых?
    170грн одна
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #155 : 18 Декабрь 2012, 18:48:52 »
  • Лет десять назад у соседа по гаражу был Ниссан Блюберд дизель. Что он только с ним не вытворял. Стойки на зад от девятки, форсунки на коленке настраивал заменой шайбочек. Ни одна из свечей накаливания не работала. Помню как он ее заводил. Открывал крышку воздушного фильтра, а потом и вовсе иглу от шприца с затычкой воткнул в воздухопровод, и брызгал эфир. Заводил и зимой. Я не о панацее, просто наблюдение.
    « Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 08:14:22 от Гарри »
    « Ответ #156 : 18 Декабрь 2012, 19:37:08 »
  • Боцман, помоему терпимо. Это у официалов?
    « Ответ #157 : 18 Декабрь 2012, 19:48:51 »
    Да.
    Обещают морозы до -20 через недельку... Класс ukr1
    « Ответ #158 : 20 Декабрь 2012, 00:58:30 »
  • Обещают морозы до -20
    Дааааа..., наверно, залью антигель на всякий пожарный. Пока дизеля-Арктики у нас не видел. Два дня стояла на улице , не трогал. Сегодня завел, ну, практически с пол-тыка. Стартер крутанул секунду-полторы. Но и было всего -15 ночью.
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #159 : 20 Декабрь 2012, 11:52:47 »
  • Подскажите, у всех поочередный подхват цилиндров при утреннем пуске дизеля? Мне приходится крутить стартером секунд 7-10, пока поочередно не подхватят 3 цилиндра, а четвертый уже сам хватает секунд через 5.
    АИС съезжает - дело в  топливе.
