Автор Тема: Стуки/скрипы  (Прочитано 153714 раз)
Оффлайн surecom Мужской
Стуки/скрипы
« Ответ #100 : 07 Май 2013, 21:27:11 »
  • Попробуй поменять его высоту, должно помочь.
    Аналогичная хрень, высота не помогает.... (
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #101 : 07 Май 2013, 22:56:36 »
  • У меня авто тоже корейской сборки - июль 2011. Не сверчало до конца марта 2013. Поездка Львов - Буковель (240км за 5,5 часов) и обратно по абсолютно бездорожно-ямищной дороге убило торедо на 90%. Я в шоке! Задул все щели и стыки силиконом - стало легче, но не до первозданного стана. Да и остальные наши второстепенные дороги на родные села не дают возможности сберегать торпедо в положении "тихо". Когда уже автодор наесться и начнет ремонт дороги?!Немцы в 33 году методом привселюдной казни безбилетников научили нацию оплачивать проезд в транспорте. До сих пор покупают честно. Вот бы так поступили с нашими чиновниками автодора и уверен, что за год у нас були б дороги. Нету смелой власти. И в даной ситуации в Ж*ПУ демократию!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #102 : 08 Май 2013, 09:43:05 »
  • Боцман, не помогает. Там надо разобрать и положить какой-то кусочек паралона что-ли...
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #103 : 08 Май 2013, 11:34:52 »
  • Начала торохтеть заслонка люка.
    Если она задвинута - тишина, если ее открыть чтоб воздух через люк таки заходил - то тарахтит, пальцем ее прижимаешь, тишина...но ездить так как то не камильфо.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #104 : 09 Май 2013, 22:03:56 »
  • Уважаемые, кто делал обесшумку накладок стоек передних салона! Где надо наклеивать антискрип и где подкладывать паралон (или другие материалы)? Я разобрал левую накладку и пробовал наклеить антискип - он почти не держиться. И поэтому при установке накладки обратно часть наклеек скомкалось. Очень прошу фото или нарисовать схематически как и что. Заранее спасибо!
    Вссех поздравляю с Великим Праздником ПОБЕДЫ!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #105 : 12 Май 2013, 21:29:57 »
  • Ладно, никто не хочет помочь визуализацией обклейки накладок. Скажу, что реально стало тише в салоне. Завтра, попробую добраться до панели приборов и "ящика пандоры". Как смогу так и наклею антискрипку!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #106 : 12 Май 2013, 22:09:55 »
  • А крышка бардачка на ямках у кого то трясется и постукивает????Как бы ее потуже притянуть к торпедо???
    Стуки/скрипы
    « Ответ #107 : 12 Май 2013, 22:13:33 »
  • есть чуток, почитывал что по контуру ее обклеивают тоненькой шумкой которая смягчает это дребежжание, но вид когда открываешь колхозный - поэтому не трогаю пока, не сильно напрягает)
    Оффлайн laggerok Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #108 : 12 Май 2013, 22:44:50 »
  • Родные проблемки....
    1) Трахкатение стоет справа и слева заметил через 2 дня стустившись по Парковой дороге. - Подложил шумку + провод от регистратора = ОК.
    2) Скрипы, на стыке прозрачного пластика на панели приборов и рулевой колодки еще не устранил, но вот гараж ждет на след выходные.
    Осталась неустранимая проблема зверского стука при переключении 1-2 передач... zopa
    Стуки/скрипы
    « Ответ #109 : 13 Май 2013, 09:21:38 »
    Я на КаринкеЕ, которая Тойота, приклеивал две маленькие прозрачные круглые пимпочки-самоклейки, которые применяют в мебели для устранения стука при закрывании дверей унд ящиков.
    Стало плотнее закрываться (точнее замок стал плотнее держать), стук пропал.
    На Саньке пока не напрягает.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #110 : 12 Октябрь 2013, 10:33:17 »
  •  :bj:СЬЕЗДИЛ ЗА ГРИБАМИ,ПРОСНУЛИСЬ "СВЕРЧКИ", начал подголовник пассажира дребезжать в посадочных местах и регулятор ремня по высоте.....поеду шас охотиться на них))))благо еше лента антискрип осталась
    Оффлайн Doc Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #111 : 19 Декабрь 2013, 21:08:20 »
  • Опиши как снимал торпеду: места крепления, болтов, защелок и всяких ловушек. Какие трудности при снятии и установке обратно? Чтоб другие не мордовались. СПАСИБО заранее!
    Присоединюсь к вопросу. Тоже затарахтела торпеда в её центральной части. Что делать, подскажите.
    Оффлайн ANAR Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #112 : 31 Декабрь 2013, 02:10:12 »
  • просто забить, так как начинаешь делать в одном месте, так в другом моросить начинает, я уже лично задолбался со всякими сверчками бодаться, музыку погромче и вперед, так как нифига не сделаешь, салон - шарабан, надо смириться... :12345:
    Storm
    Стуки/скрипы
    « Ответ #113 : 10 Февраль 2014, 13:16:06 »
  • Проклеил вчера накладки передних стоек.
    В левой куча проводов дребезжала о саму накладку и металл стойки, в правой нижний упор дребезжал о металл при проезде гребенки/брусчатки.
    Сами накладки изнутри обклеил шумкой STP Сплэн 3004 (4 mm), на контактные поверхности накладок приклеил STP BIPLAST 5mm, в том числе и под клипсу (полностью устранив ее возможный дребезг в гнезде накладки), и вокруг клипсы. Нижнюю кромку накладки обклеил узкими полосками бипласта, чтобы устранить дребезг накладки о пластик торпедо (главное - без фанатизма, чтобы излишки не вылезли вверх и не были на виду, да и на место будет сложно накладку всунуть). Провода обернул бипластом, приклеил им же к металлу стойки.
    Сегодня наслаждался тишиной))
    На счет бардачка - у меня лично он не дребезжит (в отличии от его содержимого), да и закрывается довольно туго. Если у кого-то он дребезжит - обклейте его лентой антискрипа, а не шумкой. Она тоньше, да и вид при этом будет приличный, а не колхоз.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #114 : 10 Февраль 2014, 14:34:20 »
  • Сами накладки изнутри обклеил шумкой STP Сплэн 3004 (4 mm), на контактные поверхности накладок приклеил STP BIPLAST 5mm, в том числе и под клипсу (полностью устранив ее возможный дребезг в гнезде накладки), и вокруг клипсы.
    Респект! Если делать, то основательно! ,)
    Жёлтые клипсы-грибки, кстати, ослабевают со временем, а также в результате монтажа-демонтажа панелей - это и является причиной скрипа (в 9 из 10 случаев) после установки сигналок и всяких допов, а вовсе не криворукость установщиков  ;)
    Проклеивать посадочные места антискрипом - правильное решение. Сам так делаю.
    Storm
    Стуки/скрипы
    « Ответ #115 : 12 Февраль 2014, 13:27:55 »
  • odmincheg, покатался немного в тишине. Подумываю снять шумку с накладок стоек и подвесить там гайку на веревочке.
    Из-за того, что пропал дребезг на неровностях - увеличилась средняя скорость передвижения, и как  следствие - расход тоже увеличился)))
    Стуки/скрипы
    « Ответ #116 : 15 Февраль 2014, 03:23:41 »
  •  :bj:
    Либо живого сверчка туда  :bm:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #117 : 18 Февраль 2014, 15:56:53 »
  • Завелся в начале зимы здаааровый сверчище с молоточком внизу торпеды, где-то в р-не центр. тоннеля и оживал только во время движения в определенных условиях. Напрягал, что ужас  :12345:! Никак не мог определить его местонахождения. Везде перелапал-передергал - результата 0. Нашла его жена  :ax:, так как её он задрал конкретно. Оказалось все банально просто: жил он в месте соприкосновения "бороды" и центрального тоннеля с пассажирской стороны. Два пшика силикона убили падлу  :bp:, но нервов съел, пока его нашли... :ai:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #118 : 18 Февраль 2014, 19:26:10 »
  • жил он в месте соприкосновения "бороды" и центрального тоннеля с пассажирской стороны. Два пшика силикона убили падлу
    Я его прибил с кулака еше летом))))достал так в дороге,что остановился и ближе к "бороде" смачно приложился, думал и развалю тонель)))
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #119 : 18 Февраль 2014, 19:45:46 »
  • Ребя... подскажите по какой "БОРОДЕ" вы стучите и брызгаете??? у меня появился ужасный скрежет по центру торпедо внизу.  :cr:
