Автор Тема: Стуки/скрипы  (Прочитано 150799 раз)
Стуки/скрипы
« Ответ #120 : 18 Февраль 2014, 20:15:08 »
  • S.V.Shul..., всё правильно "борода" - это нижняя часть топеды там, где она начинает в центральный тоннель переходить. Понажмайте на пластиковые детали, пошатайте их и с большой вероятностью обнаружите источник звука.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #121 : 22 Февраль 2014, 00:24:42 »
  • Вчера обнаружил где "СУКА" сильно дребезжит, и это бардачок, а точнее внутри крышки. Писали что гремит "БОРОДА" я там давно всё проклеял, а то на брущатке жена открыла бардачок... и Бля, в салоне тишина! Как только она его закрыла появился дребезг.
    Подскажите как разобрать эту крышку, она так же как и верхняя шкатулка состоит из двух частей?
    Я шкатулку уже разбирал, и внутри на перемычки намазал сан-тех. силикон, результат суппер!!!
    И еще проблемка, есть люфток крышки подушки (SRS) на торпеде, как её снять?
    Если кто то решил эти проблемы, пожалуйста расскажи  :ax:  :ba:
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #122 : 22 Февраль 2014, 18:49:58 »
  • Крышка бардачка гремела тоже. Я по периметру крышки багажника на торпеде приклеил кругляшки бесцветные силиконовые, которые купил в мебельном магазине. И перестало греметь. Крышку не розбирал.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #123 : 22 Февраль 2014, 19:53:43 »
  • Уверен на 100% что это не спасет, дребезг внутри крышки механизм открытия!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #124 : 04 Март 2014, 20:19:34 »
  • Сегодня открыл бардачок на ходу... и понял что бренчит он на петлях. Взял кусочек 8мм. самоклеющего  пенопропилена, и приклеял его с обеих сторон внизу на крышку бардачка на выпуклые части. теперь в салоне тишина  :bp:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #125 : 06 Март 2014, 17:46:57 »
  • Где бралось сие чудо от сверчков? И фотки желательно, дабы на грабли не наступать.
    Оффлайн ANAR Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #126 : 06 Март 2014, 18:27:37 »
  • Да, Да выложи фото где именно проклеивал?  :dn:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #127 : 07 Март 2014, 18:44:50 »
  • Мужики фотки неделал, ну если открыть бардачок на самой крышке внизу есть выпуклость (прямоугольник закруглённый с одной стороны) вот на него клеешь пенопропилен......
     Может завтра сфоткаю!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #128 : 08 Март 2014, 10:01:18 »
  • А пенопропилен - где, какой, как?
    Стуки/скрипы
    « Ответ #129 : 19 Март 2014, 21:13:23 »
  • Вот фотки материала пенопропилен:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #130 : 19 Март 2014, 21:30:51 »
  • А это место куда его надо прилепить:
    Надо отрезать полоску 8мм. самоклеящего пенопропилена шириной 2см. длина 4-5см., и наклеять на него полоску антискрипа, после чего снять защитную пленку и прилепить на выступ крышки бардачка с обеих сторон. Еще я прилепил полоски антискрипа под отверствиями защелок, пока в салоне тишина  :ae:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #131 : 20 Март 2014, 03:00:31 »
  • Это капец какой-то, я проделал всю эту операцию аналогично - один хрен стучит,лишь немного меньше, но по ходу еще поршенек открывающий пластиковый тоже бренчит, а его уже никак не угомонить..это капец какой-то..каждый день езды и какая то борьба со сверчками... :cl:
     :cm: :be: :dc:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #132 : 20 Март 2014, 11:01:57 »
  • У меня на брусчатке или типа стирал.доска дороге - такие стуки в районе "ящика пандоры"-панель приборов-перед водителем торпедо!Просто выводит из себя!Ящик по периметру проклеил, но звук барабашки отдает изнутри торпедо!Музыка не помогает!На ровном месте - тишина!на СТО говорят-не обращай внимания!Официалы не хотят этим заниматься!
    Стуки/скрипы
    « Ответ #133 : 20 Март 2014, 19:25:54 »
  • брусчатке или типа стирал.доска дороге - такие стуки в районе "ящика пандоры"
    А сигналку устанавливали? Если да то может вибрировать сам блок. Я месяца три мучился пока нашел - блок укрепили под торпедой на какой-то металлической перемычке, вот она и вибрировала-резонировала. Пришлось обложить поролоном.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #134 : 20 Март 2014, 21:41:06 »
  • ОТ аиса дождешся)))сам потихоньку что где вылазит устраняю,щас вроде всех убил,сегодня почти 600 км протопал,тишина,только чехлы-автопилоты поскрипуют :bm:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #135 : 26 Март 2014, 10:24:05 »
  • Скрипы не попадают под гарантию. По-этому АИСу побоку на них. У меня с первых 300м  скрипело на брусчатке панель слева у стекла. Снял переднюю левую обшивку стойки и проклеил тоненьким антискрипом - Тишина! А в АИСе сказали.. машина новая, это нормально что поскрипывает... в момент обкатки!  :bj:
    П.С. у меня *докатка* - и есть сверху такая штуковина с карманчиками  -  я так понял что если в ней что-то возить - то помимо обклейки всех карманов шумкой тоненькой - еще и сами *вещи* надо обматывать, ибо на брусчатке все-равно это прыгает и долбится туда-сюда. Выяснил методом тыка - вытащил все оттуда - тихо стало. поставил - гремит. Обмотал - тихо   :cd:
    И еще - начали появляться какие-то шумы с середины торпеды.. Видать когда сильно достанет - придется разбирать и проклеивать шумкой все провода  и железо к которым они крепятся.
    Оффлайн Unforgiven Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #136 : 23 Июнь 2014, 21:55:05 »
  • Всем привет! У меня в жару что-то почавкивает около стыка панели и лобового стекла. Кто-то сталкивался с подобным?) стойки и приборку я давно победил, а это вот новая напасть.
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    Стуки/скрипы
    « Ответ #137 : 24 Июнь 2014, 05:58:03 »
  • У меня скрипы тоже были между торпедой и лобовым стеклом.
    Убрал жидким аэрозольным силиконом методом разбрызгивания между стеклом и торпедой.
    Цена вопроса - стоимость силикона.   :bs:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #138 : 24 Июнь 2014, 06:18:16 »
  • Ок, будем брызгать, спасибо;)
    Стуки/скрипы
    « Ответ #139 : 24 Июнь 2014, 08:47:53 »
    Куда брызгать? На стекло?
