Автор Тема: Стуки/скрипы  (Прочитано 153713 раз)
Оффлайн AntonK Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Korando 2014 DLX4
Стуки/скрипы
« Ответ #160 : 06 Октябрь 2014, 10:35:34 »
  • Добрый день.
    А ни у кого не наблюдается стука, при закрытой крышке люка, по крайней мере. когда ее держись, стук пропадается.
    Такое ощущение. что что-то болтается, болт какой-то недокрученный, или такое ощущение. что что-то не закреплено.
    Ощущение, как, что-то забыли на потолке и оно теперь болтается там. Лечится, просто, поймать положение крышки люка, но это временно. Потом опять приходится ловить :(
    Оффлайн Dneprus Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #161 : 06 Октябрь 2014, 11:19:29 »
  • А ни у кого не наблюдается стука, при закрытой крышке люка[/quote
    petro отписывался на предыдущей странице 8-й пост с верху, даже способ "лечения" предложил.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #162 : 22 Октябрь 2014, 18:46:22 »
  • У меня что-то тарахтело с правой в задней части авто.. Все не мог понять что шумит.. Грешил на дверь багажника.. А оказалось все гораздо проще - провод просунутый мной для видеорегистратора - он тянется от лобового до задней розетки в багажнике... Протягивал-то я его кустарно - просто оттянув уплотнитель дверей и просунул провод под  потолком.. Итого если в жару было не сильно слышно. то с похолоданием  он не слабо  постукивал..
    спасибо  Vit за ссылку.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #163 : 22 Октябрь 2014, 19:41:57 »
  • спасибо  Vit за ссылку.
     :az:
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #164 : 09 Ноябрь 2014, 00:33:12 »
  • Всем привет! Сегодня утром протирая торпедо случайно наткнулся на болтающуюся заглушку. Я её просто подцепил бумажным календариком а там отверстие  как у "старшей сестры", не долго думая наклеил полоски антискрипа и защёлкнул обратно, с другой стороны сделал тоже самое ну там пришлось поддевать пластиковой картой.
    « Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 20:23:24 от S.V.Shul... »
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    Re: Стуки/скрипы
    « Ответ #165 : 23 Ноябрь 2014, 19:09:40 »
  • SlavaK, пробовал.у меня кроме домкрата и запаски ничего нет в багажнике.Ну и пассажыры в салоне.У нас брусчатка особенная.
    Меняй брусчатку или место жительства....... :az:
    Оффлайн И.И.И. Мужской
    • Марка автомобиля: Санг йонг
    Стуки/скрипы
    « Ответ #166 : 30 Ноябрь 2014, 17:06:58 »
  • Может кто подскажет как лечится скрип пластмассы сзади на пассажирском сидении? А то скрипит как сарай какой-то!
    Оффлайн Plem Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #167 : 30 Ноябрь 2014, 18:33:04 »
    извините, но точнее опишите где примерно скрипит, а то ж ответ будет универсальный: скрипы в салоне лечатся проклейкой антискрипа, с ув. ваш Кэп
    зы как вариант предлагаю слиликоном побрызгать в разных местах и так вычислить где этот сверчок звелся
    Стуки/скрипы
    « Ответ #168 : 30 Ноябрь 2014, 20:44:47 »
  • Кстати, а у кого-нить скрипит дверца багажника?
    Я уже с резинками игрался-игрался, но до конца победить так и не удалось. А ямках
    ухабинах и других прелестях наших дорог скрипит, периодически.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #169 : 30 Ноябрь 2014, 21:36:14 »
  • скрипит дверца багажника?
    летом только, похоже что трет по бамперу,ну а теперь по накладке,есть след,резинками-упорами не выровнять,пробовал уже
    Добавлено пользователем: 30 Ноябрь 2014, 21:40:00
    У меня проснулся на пассажирской сверчек подголовника)))нужно опять зубочистку вставить в паз))на пол года хватает
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    Стуки/скрипы
    « Ответ #170 : 01 Декабрь 2014, 11:24:20 »
  • А вообще уже не раз замечал такую тему (причем не только на своей машине):
    Едешь на месте водителя - чувствуешь все ямки, подвеска жесткая, скрипы то там то здесь, думаешь как же обесшумить всю машину....
    Пересаживаюсь на соседнее место пассажира спереди либо вообще назад, и чувствую - у машины шикарная подвеска, никакие ямки не чувствуются... скрипов в салоне нет... все шикарно...
    В общем, такое чувство что на водительском месте как-то более чувствительным становишься.... и двигатель слышно, и ямки (может еще контакт через руль все добавляет)...
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #171 : 01 Декабрь 2014, 17:16:22 »
  • да есть такая штука, так сконструировано что все звуки отчетливо слышны на месте водителя
    Стуки/скрипы
    « Ответ #172 : 01 Декабрь 2014, 18:15:45 »
  • В общем, такое чувство что на водительском месте как-то более чувствительным становишься....
    Дык на водительском не только полушария работают, а и оба полужопия.... :joke: :joke: :joke:
     :drive1: :drive1: :drive1:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #173 : 03 Декабрь 2014, 19:17:10 »
  • ахахах да точно! на водительском месте все чувствуешь, каждую мелкую неровность на дороге, каждый шум в машине лишний слышишь  :bm:
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    Стуки/скрипы
    « Ответ #174 : 25 Декабрь 2014, 21:56:24 »
  • У меня проснулся на пассажирской сверчек подголовника)))нужно опять зубочистку вставить в паз))на пол года хватает
    можно подробнее? куда вставлять зубочистку? ищу сверчка, но не могу определить место его проживания.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #175 : 25 Декабрь 2014, 23:25:02 »
  • но не могу определить место его проживания.
    я вставляю зубочистку в отверстие  для штока подголовника))и обламываю ее...подголовник установлен и немного зазор там есть,вот и поскрипывает в направляющих спинки
    Оффлайн box_slav Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #176 : 26 Декабрь 2014, 09:56:06 »
    У меня тоже поскрипывала ляда, Регулировал все четыре резинки (упоры) с помощью полоски плотной бумаги, результата на скрип 0, зато закрываться стала корректно. После чего снял обшивку и все края проклеил анти скрипом, теперь порядок и тишина, перед этим обклеил торпеду, заказал еще 2 рулона анти скрипа, планирую по весне снять карты дверей сделать маленькую звокоизоляцию и тоже места соприкосновений пластмасса обклеить анти скрипом.
    Оффлайн Linz Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #177 : 10 Февраль 2015, 00:33:35 »
  • народ, подскажите пожалуйста, кто знает, как снять крышку (заглушку) по центру торпедо на рестайловом Корадно, там где у дорестайла так называемая шкатулка была. Нигде не могу найти инфу.
    Извините за оффтоп, тему ради этого создавать смешно, а вот что касается ковыряния в торпедо, так здесь, думаю, кто-нибудь сталкивался - подскажет.
    Оффлайн vizavic Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #178 : 11 Февраль 2015, 11:34:34 »
    Я снимал эту крышку... Ничего сложного. Я взял две тонкие, но прочные пластиковые линейки(короткие) и вставил их в места, указанные на картинке:
    Аккуратно поворачиваем их одновременно, пока не выскочит первое кркпление.  Далее по кругу также, для каждого из оставшихся креплений.
    В результате, у меня теперь так  ;)
    • Местный байкер
    Стуки/скрипы
    « Ответ #179 : 11 Февраль 2015, 12:14:36 »
  • vizavic,
    а можно подробнее о твоем девайсе, торчащем сверху над приборной панелью? где брал, почем, как подключал?
