Автор Тема: Стуки/скрипы  (Прочитано 154707 раз)
Стуки/скрипы
« Ответ #40 : 01 Май 2012, 20:35:42 »
  • На брусчатке в районе торпедо сверчки и при приоткрытых окнах стекла дребезжат.
    у меня тоже дребезжание в районе торпеды, как будто проводок какой то бьется о пластик
    на неровностях конечно начинает раздражать, музыка спасает...
    ну а стеклоподьёмики на брусчатке тоже дребезжат
    Оффлайн OSA Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX2
    Стуки/скрипы
    « Ответ #41 : 11 Май 2012, 11:06:51 »
  • Пока ничего не трещит, был шум потом разобрался - очки в футляре для очков тарахтели ,) но появился другой скрип: беспощадно скрипит водительское сиденье под моим весом притом достаточно сильно. Пока не решил ехать в АИС чтобы разбирались или само пройдет....
    Стуки/скрипы
    « Ответ #42 : 11 Май 2012, 12:03:03 »
  • OSA, о! Сидушка это да. Притом скрип только в теплое время - зимой он самоликвидировался - сейчас опять появился. Судя по всему - скрипят салазки. Уже купил графитовую смазку - завтра днем будет время - полезу смажу салазки и проверю.
    А еще меня раздражает тарахтение слева на стойке - где регулируется высота ремня безопасности. Там вообще все гремит ужасно. Но как бороться - пока не придумал. Разве что снимать панельку и что-то туда подкладывать типа пенопласта.
    Оффлайн OSA Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #43 : 11 Май 2012, 14:30:16 »
  • Буду ждать результат по сиденью  :az: можетна выходных и сам залезу посмотрю что же скрипит но по звуку пружины сиденья паскудно что скрипят только на кочках по трассе нормально
    Оффлайн admdz Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #44 : 11 Май 2012, 15:52:52 »
  • Ситуація дійсно дивна. Скрипить зазвичай коли я їду без пасажирів. Якщо притиснути підголовник у якому небудь напрямку скрип припиняється.
    Або є ще версія що скрипить крісло. Зніму підголовник і проведу тест.
    При знятому підголовнику скрипу немає.
     -або скрипить сам підголовник (але що у ньому може скрипіти)
    - або скрипить сидіння коли підголовник збільшує його розмір у висоту.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #45 : 16 Май 2012, 16:51:01 »
  • Смазал салазки - не помогло. Но оказывается еще скрипит задняя сидушка. Толи возле болта крепления, то ли шарнир которые ее спускает вниз. Попробую обтянуть там все - отпишусь о результатах.
    Оффлайн Uncle Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #46 : 16 Май 2012, 17:21:55 »
  • У меня скрип водительской сидушки- только при посадке-высадке. Все-таки впечатление, что это каркас нижней сидушки.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #47 : 16 Май 2012, 19:58:20 »
    Могут скрипеть пластиковые накладки сиденья. Диагностика - во время скрипа помацать рукой справа и/или слева, затихло, вот и виновник.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #48 : 17 Май 2012, 05:57:48 »
  • Боцман, а перманентно как с этим бороться?
    Оффлайн OSA Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #49 : 17 Май 2012, 06:23:37 »
  • У меня скрип похож по звуку именно на скрип каркаса сиденья скрипят плохо уложенные или закрепленные пружины. Лечится скорее всего снятием сиденья и поиском-устранением причины скрипа. Надеюсь что это гарантийный случай
    Стуки/скрипы
    « Ответ #50 : 17 Май 2012, 07:39:42 »
    Я накладку снял, почистил от пыли и поставил обратно, теперь молчит.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #51 : 17 Май 2012, 07:51:14 »
  • Боцман, накладку которая болты прикрывает? Или накладка справа между консолью и сидушкой?
    Стуки/скрипы
    « Ответ #52 : 17 Май 2012, 07:59:23 »
  • накладка справа между консолью и сидушкой
    Стуки/скрипы
    « Ответ #53 : 17 Май 2012, 12:08:32 »
  • А нет у нас там накладок.
    У меня скрипит где-то между сидушкой и консолью. Скрипит не пружина - это однозначно. Скрипит какое-то из соединений ибо скрипеть начинает только при определенных нагрузках. Особенно когда упираешься в спинку. Все же думаю попробовать по максимум пообтягивать там все болты крепежные. Но для этого надо туда толком как-то залезть. Или ехать с этим на СТО, но думаю что скрип сидушки - однозначно не гарантийный случай.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #54 : 17 Май 2012, 20:52:09 »
    В любом случае, рекомендую перед радикальными мерами "полапать" в движении сиденье со всех сторон, можешь быть очень удивлен...
    Я тоже  хотел все обтягивать. :dn:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #55 : 17 Май 2012, 23:26:18 »
  • Боцман, так лапал вот сегодня. Потому и говорю что какие-то сочленения скрипят )))
    Стуки/скрипы
    « Ответ #56 : 18 Май 2012, 09:28:50 »
    Брызни ВДшкой на те сочлинения, если скрип уйдет то и х... с ним! :dp:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #57 : 18 Май 2012, 09:30:13 »
  • Боцман, ВДшке отказать - силикон форева.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #58 : 18 Май 2012, 09:33:36 »
    Та я решение подсказываю, а чем брызгать будешь то уже вопрос десятый :az:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #59 : 19 Май 2012, 16:31:08 »
  • Пролил силиконом все места сочленений. Скрип пока пропал.
