Автор Тема: Стуки/скрипы  (Прочитано 153664 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Re: Стуки/скрипы
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2011, 23:09:19 »
  • А в "кармашки" для шторки (внизу) ни чего не закатилось?
    Добавлено пользователем: 04 Декабрь 2011, 23:10:42
    sov965, и не плоди одинаковые посты.
    Оффлайн Jogi Мужской
    Re: Стуки/скрипы
    « Ответ #21 : 15 Декабрь 2011, 01:25:09 »
  • Жутко стала тарахтеть торпеда, точнее сама крышка. Если придавать и пошатать появляется стукающий звук. На АИСе проблему решили проклеиванием антискрипа. Теперь стало намного комфортнее кататься, в планах на будущее также пройтись и по картам.
    Оффлайн admdz Мужской
    Re: Стуки/скрипы
    « Ответ #22 : 14 Февраль 2012, 16:35:51 »
  • Что-то тарахтит в багажнике при переезде задними колесами лежачих полицейских и трамвайных рельсов, звук - пластик об пластик. Вынимал из багажника все кроме запаски, проблема остается. Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь, заранее благодарен.
    В мене теж саме. Спочатку думав грюкають двері багажника, регулювання ніц не дало.
    Тепер підозрюю що стукають амортизатори чи як їх там, ті що піднімають та тримають кришку багажника.
    Ще щось скрипить щось біля правих задніх дверей.
    Оффлайн Skoric Мужской
    Re: Стуки/скрипы
    « Ответ #23 : 15 Март 2012, 17:40:04 »
    тоже самое скрипит блин кто решил решил проблему
    Оффлайн Ярко Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #24 : 16 Март 2012, 20:10:56 »
  • Скоро буду делать шумку,отпишусь.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #25 : 21 Март 2012, 08:34:21 »
  • Ярко, а какая цена вопроса?
    Знакомый в Житомире делал на RAV-4 за 6000 грн., замечаний нет.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #26 : 21 Март 2012, 12:24:13 »
  • на брусчатке дребежат передние стекла и вобще в салоне становится без музыки ехать невозможно (дребежит весь салон) да и родная резина гул такой издает что я первый раз аж испугался :ai:
    на неровной дороге явное дребежжание переднего водительского стекла
    неприятные звуки издает передний пассажирский непристёгнутый ремень и задний ремень (долго искал источник раздражащего звука, лечение буду думать на выходных)
    так вроде бы все, но теперь по брусчатке стараюсь не ездить, сильно неприятно, шевролет лачетти с 40 т. км пробега едит в 10 раз тише  :12345: а что если по внедорожью гари дать? вобще как в тракторе будет ?  :dg:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #27 : 21 Март 2012, 13:19:04 »
  • Для заднего ремня, есть крепеж, сбоку от сидения. 2 пластиковых скобы. Одна удерживает ремень - вторая саму пряжку.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #28 : 29 Март 2012, 19:15:44 »
  • Нигде ничего не скрипит, торохтит только то что осталось не закрепленным. Даже не знаю это у меня исключение или тех у кого скрипит.
    Уточнюсь - у меня сборка корейская (не скрипит, но без пыльника слева).
    Стуки/скрипы
    « Ответ #29 : 29 Март 2012, 21:13:42 »
  • а какая цена вопроса?[/q!0 штук
    Стуки/скрипы
    « Ответ #30 : 29 Март 2012, 21:14:25 »
  • 10000 ,) ,
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    Стуки/скрипы
    « Ответ #31 : 29 Март 2012, 22:23:28 »
  • 10000 ,) ,
    А можно конкретно что и насколько будет выполнено?
    Деньги не малые. Я планировал на шумку тратиться меньше.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #32 : 30 Март 2012, 00:12:37 »
  • 10000 ,) ,
    шумку чего делали? дверей (всех?), салона, моторного отсека, торпедо? и кстати вы на гарантии? как АИС к этому вопросу отнесся если вы делали не у ОД? а если у ОД тогда понятно почему такая цена... :12345:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #33 : 31 Март 2012, 12:51:53 »
    Если в багажнике есть пеналы для всякой лабуды (ящички) то 99% в скрипах от правой/левой задних дверей виноваты именно они.
    Нужно вытащить запаску и подергать эти ящички, обнаружили скрип, ящик нужно приподнять и подложить толстую мягкую резинку (я вырезал кусок со старого коврика в машину). Дальше проверяем еще раз и радуемся тишине.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #34 : 31 Март 2012, 20:10:34 »
  • шумку чего делали?
    Это полностью все.Днище,моторная стенка,панель и крыша.И все двери.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #35 : 31 Март 2012, 20:11:20 »
  • Пока в очереди жду.
    Re: Стуки/скрипы
    « Ответ #36 : 06 Апрель 2012, 19:24:45 »
  • Ще щось скрипить щось біля правих задніх дверей.
    Причина скрипу знайдена - скрипить правий підголовник.
    Методи боротьби поки невідомі.
    Стуки/скрипы
    « Ответ #37 : 06 Апрель 2012, 20:02:11 »
  • А если поподробней. По поводу скрипа подголовника!!! :bm:
    Стуки/скрипы
    « Ответ #38 : 09 Апрель 2012, 09:16:24 »
    Ситуація дійсно дивна. Скрипить зазвичай коли я їду без пасажирів. Якщо притиснути підголовник у якому небудь напрямку скрип припиняється.
    Або є ще версія що скрипить крісло. Зніму підголовник і проведу тест.
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    Стуки/скрипы
    « Ответ #39 : 01 Май 2012, 20:31:05 »
  • А у меня заднее сиденье справа скрипит. Но только при наличии пассажира (под нагрузкой). Когда сам езжу - все почти ОК. На брусчатке в районе торпедо сверчки и при приоткрытых окнах стекла дребезжат.
