Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 438040 раз)
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
« Ответ #320 : 03 Ноябрь 2014, 15:00:03 »
  • Коллеги, такой вопрос
    По мануалу и сервисной книге нам нужно заливать масло с MB 229.51. Из Шелловских масел сюда подходит Shell Helix Ultra Ect 5w30 (ранее называвшееся Shell Helix Ultra Extra 5w30).
    На выходных делал ТО-1 (15 тыс на бензинке) у ОД и дома обратил внимание что залили мне масло (судя по акту) Shell Helix Ultra 5w30. У этого масла допуск MB 229.5.
    Соответственно, либо я что-тот не понимаю, либо ОД напутал и залил масло с меньшим допуском. Такое же масло, как я обратил внимание, заливали на такой же бензиновый корандо знакомого.
    Есть ли здесь какая-то проблема или ездить и не париться? Возможно, стоит поменять масло в следующий раз не на 15 тыс, а на 10 тыс?
    Оффлайн OleLukoye Мужской
    • Все там будем...
    « Ответ #321 : 03 Ноябрь 2014, 15:51:17 »
  • MB 229.51-больше актуален для турбодизелей. Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA A3 B4 и C3.
    Не заморачивайтесь с маслом для  бензинки. Понимаю что у нас бензин не ахти. Но не так критичен как дизель. Так что то что залили на СТО, то и лейте дальше через 15 к .
    Оффлайн Andre Мужской
    « Ответ #322 : 03 Ноябрь 2014, 16:05:43 »
  • похоже на очередную сумасшедшую рекламу очередных сумасшедших "нанотехнологий"   :bk:
    zopa
    Мне нравится высказывание старого еврея
    "Чего детка не пробовал, о том не суди"
    Поэтому делюсь опытом который пропустил через себя, и процента за свой позитив не слизываю.
    Мнение мое, что передовые технологии рождаются у Военпрома и Спорта, и делятся ими считается шпионажем.
    Дед мой еще при совдепии с танкового завода чайными ложками порошочки, пасты приносил и во всю технику сыпал и подшипники мазал, при этом нашептывал "чтобы и правнукам  хватило".
    А то что комерсы бабло на этом делают дак то нормально! поймите - мы все "ПОТРЕБИТЕЛИ"
    « Ответ #323 : 03 Ноябрь 2014, 17:03:09 »
  • Не заморачивайтесь с маслом для  бензинки. Понимаю что у нас бензин не ахти. Но не так критичен как дизель. Так что то что залили на СТО, то и лейте дальше через 15 к .
    Только цена разная...
    « Ответ #324 : 03 Ноябрь 2014, 19:04:21 »
  • Дед мой еще при совдепии с танкового завода чайными ложками порошочки, пасты приносил и во всю технику сыпал и подшипники мазал, при этом нашептывал "чтобы и правнукам  хватило".
    И шо, хватило правнукам? :bj:
    Я думал, такая тупая реклама уже себя изжила. Ан нет, есть ещё уникумы.
    « Ответ #325 : 03 Ноябрь 2014, 21:31:56 »
    Ну ещё я успокою )))))
    Разница между допусками - реально для вашей не имеет значение. И даже наверняа у официалов осталось бочковое месло предыдущего образца - а оно имело допуск 229.51.
    Для вашего даже лучше 229.5 - оно не малозольное - пакет присадок более мощный и долгоиграющий.
    • Местный байкер
    « Ответ #326 : 03 Ноябрь 2014, 22:34:47 »
  • Спасибо, я особо и не волновался, но вопрос все же возник :)
    Кстати, мастер, что делал ТО (я присутствовал при проведении ТО в цеху) все же мне порекомендовал менять масло не через 15, а максимум через 10 тыс км, имея в виду наш плохой бензин в первую очередь.
    Думаю буду менять раз в 7-8 тыс, как раз между официальными ТО у дилера.
    • Все там будем...
    « Ответ #327 : 04 Ноябрь 2014, 11:05:13 »
  • Эти масла 229.51 по регламенту могут меняться через 20 тыс в ЕС и 15 тыс в обшем тоесть в Украине бензин хреновый, вот и завод, это зная,  рекомендует менять масло в бензинке через 15 к. , а на СТО надо заработать поэтому они рекомендуют менять через 10 тыс . Но оно того не стоит, ибо эти бабки можно с толком потратить на другие приколы для Дракончика.
    « Ответ #328 : 04 Ноябрь 2014, 11:30:55 »
  • на СТО надо заработать поэтому они рекомендуют менять через 10 тыс . Но оно того не стоит
    Малозольник на бензинке уже к 7000км вырабатывается почти полностью  ,) а больше 10 000 км даже на полнозольном масле это полное извращения над авто.
    Почитайте на досуге.....   http://www.oil-club.ru/forum/forum/36-laboratornie-analizi-otrabotok-uoa-benzinovie-dv/
    Сам меняю масло китайским насосом через щуп (брал за 18$ без трубок)  http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-DC-12V-45W-4L-min-micro-diaphragm-pump-discharge-pressure-backflow-thread-water-pump/1971683864.html , по времени с фильтром 20-30 минут максимум!
    « Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2014, 12:36:33 от Kokc »
    « Ответ #329 : 04 Ноябрь 2014, 11:45:58 »
  • перехожу на замену на 10 тыс.,сам работаю с маслами и общаюсь с поставщиками. расспрашивал-хитро улыбаются))) а по поставляемым маслам на наше предприятие-то бывает сдаешь на анализ,а в нем уже экстремальное значение по воде и т.д.....так что лучше перебдеть)
    перешел во на это масло   GM Dexos2 Longlife 5W30
    « Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2014, 10:07:41 от Вадим1 »
    « Ответ #330 : 04 Ноябрь 2014, 19:02:27 »
  • Малозольник на бензинке уже к 7000км вырабатывается почти полностью  ,) а больше 10 000 км даже на полнозольном масле это полное извращения над авто.
    Так это ж на бензине, я на бензине только стартую :drive1:
    При очередной замене масла, пацыки спрашивали, ты че сам масло еще менял?
    • Местный байкер
    « Ответ #331 : 06 Ноябрь 2014, 00:06:15 »
  • А вот и подробная статья по данному поводу:
    http://mbinfo.km-h.ru/liquids/how_to_ch_oil/why_not_low_saps.htm
    « Ответ #332 : 10 Ноябрь 2014, 12:34:14 »
  • Вот случайно покупая себе всякое заметил вот таое. Может кого заинтересует.
    http://www.autoklad.ua/buy/GENERAL-MOTORS_1942003_1478
    Масло моторное 5W-30 Dexos 2 LongLife GENERAL MOTORS 1942003
    350 грн.
    API SM/CF, ACEA C3, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, MB 229.51, BMW Long life-04 type_5w30
    В комнтах пишут, что есть галограмма и вроде натураль GM
    « Ответ #333 : 10 Ноябрь 2014, 13:04:17 »
  • В комнтах пишут, что есть галограмма и вроде натураль GM
    да,есть голограмма,выше писал,что перешел на него
    « Ответ #334 : 10 Ноябрь 2014, 14:17:19 »
  • на оил клабе его не жалуют (но там народ вообще достаточно спецефический конечно же, покупают канадские масла без допусков и спецификаций...)
    опять же как они по своим тестам выяснили, срок данному маслу 5-7к пробега машины, потом оно уже мало своих свойст сохраняет, хотя конечно остальные брендовые не сильно то по анализам и выдающиеся результаты показывают (до 9-10к мало кто отхаживает нормально)
    « Ответ #335 : 10 Ноябрь 2014, 15:41:35 »
  • опять же как они по своим тестам выяснили
    Ну тесты тестами,если они в Украине,то в 2 местах проводят полную раскладку масел...в Киеве и Одессе, а простой анализ на воду мехпримеси и вязкость я могу сделать и в лаборатории у нас на комбинате....и чтобы провести полный анализ масла,нужен сертификат со ВСЕМИ данными и присадок и тд,что не один производитель не даст-тайна))
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #336 : 11 Ноябрь 2014, 14:19:20 »
  • http://rozetka.com.ua/shell_helix_ultra_diesel_5w_40_4l/p1545012/#tab=characteristics
    На АИСе такое масло стоит 650 грн. за 4 л., на розетке - 413 грн. Вопрос: в чем подвох?
    Оффлайн Nazgul Мужской
    « Ответ #337 : 11 Ноябрь 2014, 14:52:12 »
  • Просто АИСу очень нужны деньги. :cd:
    « Ответ #338 : 11 Ноябрь 2014, 18:03:39 »
    Не в чём - это нормальная цена.  Просто курс ещё не подняли - если поднимут, то гдето 460 стоимость. советую взять ))))
    Я такоеже Disel по 355 успел 3 недели назад взять в EXIST - а именно такое сейчас там  http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/3/4D8060F2
    По 392 но ... подарка 1 литра нету.
    Но в принципе - оно вам  не подходит  :bj:  и не вздумайте его лить - только  5w30 и с допуском MB 229.51 - это с MB 229.3 - высокозольное и на нём написанно - неззя в авто с сажевым фильтром.
    PS Там ещё есть вот такое http://rozetka.com.ua/shell_helix_ultra_5w_30_4l/p1544762/
    но ... новая серия почемуто имеет допуск MB 229.5 - не для сажевых ...
    Вам вот это http://rozetka.com.ua/shell_helix_ultra_ect_5w_30_4l/p1607427/
    « Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2014, 18:13:14 от AI70 »
    « Ответ #339 : 11 Ноябрь 2014, 19:31:40 »
  • Я уже приеобрел Shell Helix Ultra ECT 5W-30 по смешным ценам. Завтра к знакомым еду делать ТО 45тык
