Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 437900 раз)
« Ответ #380 : 09 Июнь 2015, 18:03:14 »
  • Корандо d20t
    « Ответ #381 : 09 Июнь 2015, 18:06:06 »
  • АКПП МАСЛО !!!!!!!Вот что ответил официальный представитель Dsi :
       В инструкции по эксплуатации автомобилей SsangYong указано, что масло и масляный фильтр АКПП необходимо менять 1 раз в 60 000 км для коробок передач DSI M78 и 30 000 км для АКПП DSI M11. Или же, 1 раз в год для M11 и раз в 2 года для АКПП M78. При частой буксировке прицепа, а так же в условиях эксплуатации автомобиля в температурах ниже -20`С требуется более частая замена рабочей жидкости автоматической коробки передач.
      Вопрос частично решен :) Корандо нужна замена масла 30 т км
    зы. Доверяй мануалу, но проверяй!
    « Ответ #382 : 09 Июнь 2015, 18:08:03 »
  • Это давно всем известно, если машина в интенсивной нагрузке, РАНЬШЕ МЕНЯТЬ МАСЛО ВЕЗДЕ И НЕ ТОЛЬКО В КОРОБКЕ. take_example
    « Ответ #383 : 09 Июнь 2015, 18:44:30 »
  •  В мануале ТО АКПП к корандо дизелю кугуты написали замену на 60 т.км - изза этого много проблем у людей.  Всё изза головожопия. Дибилизм  на генном уровне :)
    « Ответ #384 : 09 Июнь 2015, 19:51:33 »
  • Ну этого не отнять, согласен. Рукожопы и рукожопие символ наших времён. :)
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #385 : 10 Июнь 2015, 09:56:13 »
    Это получается, что каждые 30000 км, надо вытягивать двигатель и разбирать коробку для смены фильтра. Сколько будет стоить эксплуатация?
    Масло а АИСе по 260 грн./л.
    « Ответ #386 : 10 Июнь 2015, 10:02:59 »
  • http://addtc.ru/faq
    Можете задать вопросы через контакты DSI.
    « Ответ #387 : 10 Июнь 2015, 10:10:35 »
  • Dsi m11 обьём масла 7,5 л.
    « Ответ #388 : 10 Июнь 2015, 10:31:25 »
  • Даа, однакоо...
    Не повезло вам с объемами...
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #389 : 10 Июнь 2015, 10:48:43 »
  • Готовлюсь к замене масла в движке, купил  Shell 5w30 Helix Ultra Extra (ECT) с новой этикеткой, допуск соответствует нашему мануалу.Масло 5л- 860 грн. на фирме торгующей маслами, масляный фильтр - 127 грн , со скидкой по карте, в  АИСе( оказался дешевле).Наверное ,прикуплю масла в коробку и задний  мост и заодно поменяю, думаю, машинке понравится.
    « Ответ #390 : 10 Июнь 2015, 10:50:08 »
  • Это получается, что каждые 30000 км, надо вытягивать двигатель и разбирать коробку для смены фильтра. Сколько будет стоить эксплуатация?
     :ai:  что?
    « Ответ #391 : 10 Июнь 2015, 11:15:39 »
    Явно, ты не готовишь телегу зимой! Такие цены, такая дороговизь!
    Кстати для нам, можно спокойно использовать и с допуском МВ 229,5, т.е. Shell Helix Ultra 5W-30.
    На следующий раз буду лить по возможности такое.
    http://www.shell.ua/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-5w30.html
    Специфікації: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; Схвалено MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Відповідає вимогам API SN/CF
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2015, 11:21:30 от Adik »
    « Ответ #392 : 10 Июнь 2015, 11:57:11 »
  • Кстати для нам, можно спокойно использовать и с допуском МВ 229,5, т.е. Shell Helix Ultra 5W-30.
    То вам на бензин. На дизель при сажевом только МВ 229,5.1
    « Ответ #393 : 10 Июнь 2015, 12:06:32 »
  • Канистры 20л. Частичная замена 5л. Собираемся по 4 или по 2. Titan3292 по 800 грн за 5л. Кому интересно пишите мне в личку
    « Ответ #394 : 10 Июнь 2015, 12:21:49 »
  • Залил gm 5.30 mb 239.51 470 грн -5л.  :)  . Неплачу за брэнды и АИСу. Фильтр 115грн  jakoparts.
     Осталось скооперироваться на ATF titan 3292 - для дизелей. Интервал замены 30т км и менее.
    « Ответ #395 : 10 Июнь 2015, 13:25:27 »
  • GM стал небрендом? Или дешевле уже ниже некуда? Так Люкоел тут бился в истерике, чего за копейки не берете и сертификатами размахивал. А что его брать? Это как газ, сегодня по три копейки, а завтра по три рубля бля!
     icon_veed
    От таких друзей - за пивом и в музей!
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2015, 13:34:26 от Adik »
    « Ответ #396 : 10 Июнь 2015, 13:51:58 »
  • Не нашлось приличного dexos2 у лукойла в Хрякове :)
    « Ответ #397 : 10 Июнь 2015, 13:56:50 »
  •  Евгений Викторович, Титан имеется ввиду Фукс.
    « Ответ #398 : 10 Июнь 2015, 14:06:33 »
  • Не понял вопрос
    « Ответ #399 : 10 Июнь 2015, 14:11:50 »
  • Сегодня написал в DSI. Посмотрим :))))
    Здравствуйте.
    Будем полезны Вашей компании. Являюсь представителем Korando-New Action клуба. Эти авто агрегатируются 6ст АКПП DSI M11. Ваша компания - официальный представитель DSI. В инструкциях SsangYoung ТО к нашему авто указана замена ATF на 60 т.км и сервисы SsangYoung этим руководствуются. Врезультате чего, было много случаев поломок 6стАКПП производства DSI M11 из-за неправильных интервалов смены масла.
    Прошу Вас, как представительство DSI, для того чтобы прекратить распространение информации о том, что АКПП DSI ненадёжные и предупреждения дальнейших случаев поломки DSI M11, вследствие несоблюдения интервалов замен жидкости, написать официальное письмо.
    Письмо нужно переслать в эл.виде и почтой. Этим письмом вы восстановите репутацию DSI и предотвратите, связанные с вышеописанным явлением, поломки АКПП DSI M11
