Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 437945 раз)
« Ответ #280 : 22 Июль 2014, 11:55:38 »
  • Хвала тебе, о гуру! :bj:
    Оффлайн Makarj Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang-yong
    « Ответ #281 : 23 Июль 2014, 10:47:53 »
  • так что теперь делать, если официалы льют 5w40, а мануал требует 5w30....?
    « Ответ #282 : 23 Июль 2014, 11:00:50 »
    Послать их ... и позвонить на горячею линию АИС и пожаловаться на их действия.
    Gasoline Engine G20DF
    Approved by MB 229.51 SEA 5W30 or API SN/GF-5 SAE 5W20
    « Ответ #283 : 23 Июль 2014, 18:54:18 »
  • Может кому интересно... допуски...
    Shell Helix Ultra Extra 5W-30
    ACEA C2/C3 (A3/B4), MB229.51/229.31, BMW Longlife 04, Chrysler MS 11106, VW 504.00/507.00, Porsche C 30, [FIAT 9.55535S1, PSA B71 2290]
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (полная синтетика)
    API SM/SN/CF; ACEA C2/C3; MB 229.31/229.51; Porsche C30; BMW Longlife 04; Peugeot Citroen B71 2290,B71 2297; VW 504.00/507.00/502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.00/506.01; Jaso DL-1; Chrysler MS-11106;AvtoVAZ Group "Luxe";Standard STO 003-05, Group B6
    « Ответ #284 : 24 Июль 2014, 17:15:05 »
  • Кому интересно ВСЕ ЗА МАСЛО! И даже для ГУРУ! Почитайте и будете приятно удивлены! :bj:
    http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=92
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #285 : 28 Июль 2014, 12:39:13 »
  • значит так при 10 залил SuperTronic Longlife III 5W-30 и на зоо ничего не сказали просто в книге запись сделали что масло свое и вот уже 20,5 т.км записался на то потому как собрался ехать в дальнюю дорогу то поменяю а так бы и еще тищ 5 ездил. Сольют масло отпишусь как на вид!!!
    « Ответ #286 : 28 Июль 2014, 20:36:50 »
  • Вид не показатель. Сколько выгорает и испаряется, сколько долив, со скольки градусов заводится нахолодную зимой. Вот это показатели.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #287 : 29 Июль 2014, 19:31:44 »
  • Сегодня был на АИСЕ, встретил знакомого, в прошлом году вместе машины получали. Он до заправлял кондЁр, говорит еще месяц назад поменял масло XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF, (привез с собой  сертификат и чек) покупал в офисе, Харьков, пер. 23 Августа, 4.
    Мне очень понравилась работа двигателя, особенно запуск!!! У меня ТО через месяц, даст БОГ дожить  тоже такое залью.....  smile_slava_ukraine
    « Ответ #288 : 29 Июль 2014, 19:45:03 »
  • 5W40 не наше масло, у нас 5W30. А к ХАДО недоверие.
    « Ответ #289 : 29 Июль 2014, 19:54:48 »
  • Adik недоверие к ХАДО-это твоё личное мнение, я поделился своим!
    АИС льет SHELL 5w40 так это дилер!!!
    « Ответ #290 : 29 Июль 2014, 20:35:49 »
  • А может кто Aral льет,  отзовитесь?  Масло дорогое на мерсы идет. Или мобил ?
    « Ответ #291 : 30 Июль 2014, 09:10:01 »
  • Я склонен к тому, что лить сейчас надо то, на что тянешь. А Арал, Марал, Мобил, ЗИК, Шелл пофиг. Главное, что бы он не было бодяжным, ну и с рекомендациями в соответствие с руководством корейцев. И менять его не в 15тык раз, а в 8тык, ну или два раза в году. Тогда на зиму лить 5В30, а на лето 5В40.
    Вот, где в руководстве по эксплуатации Корандо написано лейте шопопало 5В40?
    Чего же вы у официалов не спросите, что они заливают  не по чертежу?  Тем более, что 5В30 синтетика, а 5В40 похожа на синтетику.
    « Ответ #292 : 14 Сентябрь 2014, 17:59:43 »
  • Арал как Арал. Очередной раз убедился что от бренда ничего практически не зависит  ,) Так что лить надо то на что деньги есть.
    « Ответ #293 : 15 Сентябрь 2014, 08:10:39 »
  • Ну, некоторые бренды, хотя бы заинтересованы в том, чтобы их масло всегда было трендом!
    А некоторым пофиг.
    « Ответ #294 : 15 Сентябрь 2014, 10:12:01 »
  • Так что лить надо то на что деньги есть.
    только желательно что бы масло соответствовало этикетке на канистре,а не бодяга
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #295 : 16 Сентябрь 2014, 18:22:04 »
  • Давно мои моторы ездят на ХАДО 5W-40 SM/CF смена через 10 тыс.
    На Карандаш в масло АИС между ТО 1 тыс до ТО-1 на обкатку добавлял ревитализант New Car.
    ТО-1 делал сам ХАДО 5W-40 SM/CF + ревитализант Maximum раз в 100 тыс.
    При замене вытягиваю с картера старое масло полностью шприцем с катетером, все до капли.
    Перед заменой в двигателе всегда на 200-250 км очиститель маслосистемы двигателей TotalFlush.
    В МКПП в ТО-1 синтетику ХАДО 75W-90 GL 3/4/5 + ревитализант Maximum Transmission с заменой каждые 60 тыс.
    При пробеге 180-200 тыс двигатели чистые, компрессия в норме.
    Коробки всегда работают отлично.
    При замене жидкостей на Карандаше через 300-500 км пробега чувствуется улучшение, двигатель шепчет, коробка щелкает. Наш характерный "клац" (как ни регулируй сцепление) при переходе с 1-й на 2-ю стал практически не слышен через 500 км после замены.
    Масло с АИС через 10 тыс черное и просто стекало со щупа как вода. ХАДО остается на щупе почти полностью, темнеет немного после 8 тыс.
    « Ответ #296 : 18 Сентябрь 2014, 22:33:58 »
  • У меня масло Шелл 5В30 вообще не темнеет, езжу на газу. Один момент выгорания. Доливал уже на 40тык. Заводится зимой отлично. Буду пробовать другое масло, что бы не доливать. Вероятнее или Мобил1 или GM 5W-30 dexos2 или хз какое.
    По поводу стука коробки, проехав на ней 2000км, научился правильно переключать без стуков. А на каком масле хадо шмадо пофиг. Родное масло для мехкоробки вообще то SAE 75W/85, API GL-4.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #297 : 01 Октябрь 2014, 19:35:16 »
  •     Доброго  ВСЕ  здравия !  и МИРНОГО  НЕБА  !
    Столкнулся с  выбором  масла в двигатель   для   своего  "дизельно  коня  "  Нравится   бренд   "Total "   да  и к тому-же   сейчас  залит  именно это бренд
    Из  " толмуда "  масло  в двигатель  должно  соответствовать спецификации MB 229.51.    Вот   такое
    Масло моторное синтетическое "QUARTZ INEO MC3 5W-30", 5л       http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/popup/CBC08F32?url=/Catalog/Goods/7/3/CBC08F32
    Но   есть  еще   "Некий  новый "    стандарт   ACEA A5;B5.
        и  вот  такое  масло        http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/popup/C7408F32?url=/Catalog/Goods/7/3/C7408F32
    Масло моторное синтетическое "QUARTZ INEO ECS 5W-30", 5л
           Со  слов  одного  из  наших  одноклубников  - " Последние 90 000 км использовал маловязкие масла ACEA A5/B5 реальная экономия топлива составила почти литр на 100 км "   Подобные  высказывания   слышал   из  уст  не очень  внушающего доверия  "сервис-мена" и данный  стандарт полностью соответствует для  моего   мотора.
    Масло  стандарта  ACEA A5;B5  дешевле   чем   масло  стандарта  MB 229.51.
    Вопрос   можно   ли  использовать   стандарт  масла  ACEA A5;B5   для  нашего  движка ??
    Совсем  не   специалист  в нефтехимии
    « Ответ #298 : 01 Октябрь 2014, 20:13:33 »
  • Вопрос   можно   ли  использовать   стандарт  масла  ACEA A5;B5   для  нашего  движка ??
    Нельзя.
    Лейте и не заморачивайтесь дешевое качественное масло Zic A+ 5w30 стоит всего 20$ за 4 л..
    Нужно быть в теме чтоб использовать маловязкие масла, ниже 9.3 сСт при 100ºC нельзя допускать! у меня всегда собой стабилизатор вязкости масла...
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2014, 20:23:37 от Kokc »
    « Ответ #299 : 01 Октябрь 2014, 20:53:25 »
  • Kokc,
    Спасибо !   но   zic   за  такую  цену  это  полусентетика.
    Значит  не  будем рисковать  зальем   Total  QUARTZ INEO MC3 5W-30"
