Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 391162 раз)
Сигнализации(Для Корандо)
« Ответ #320 : 05 Ноябрь 2012, 14:08:49 »
  • skif, ну вот так и есть. Есть штатная сигнализация работающая на открытие дверей. Клаксоном. Иммобилайзер как таковой в принципе к сигнализации не привязан и является отдельной функцией.
    Оффлайн skif Мужской
    « Ответ #321 : 05 Ноябрь 2012, 14:31:44 »
    Спасибо, терь понятно.
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #322 : 08 Ноябрь 2012, 23:18:17 »
  • Хочу поставить автозапуск. Гдето тут ктото писал что руки б поотбивал, ели завели на ручник.
    Обещали на парк. разобрали машину и говорят что т.к. коробка по кан шине подключена, на нее завести нельзя.
    Действительно так? Как же тогда обходил тот что руки отбивать собирался? :)
    « Ответ #323 : 09 Ноябрь 2012, 00:05:50 »
  • Brunor, гггг...  жесткий развод ))))
    Забавно так ))))
    У меня помимо автозапуска еще и блок ДХО подвязан на режим P моей АКПП. Там как бы обычный селектор. И никакой привязки к CAN )
    « Ответ #324 : 09 Ноябрь 2012, 00:38:42 »
  • Kolobok, Думаешь какой смысл такого развода? Боятся что сигналка на шину сигнал левый даст? Далеко добираться до кнопки парк?
    « Ответ #325 : 09 Ноябрь 2012, 07:34:24 »
  • Brunor, нет. снять кожух АКПП, для этого надо сам набалдашник только снять будет с ручки.
    Думаю что заморачиваться не хотят.
    « Ответ #326 : 12 Ноябрь 2012, 17:17:24 »
    А не можешь сказать каким образом подключить? А то у меня складывается впечетление что они действительно не в кугсе. Доп кнопку ставить надо?
    « Ответ #327 : 12 Ноябрь 2012, 19:39:14 »
  • Brunor, нет. Никаких допкнопок.
    Есть же на сайте електросхема, там четко видно как селектор АКПП дает напряжение на тот или иной контакт. Вот оттуда и надо брать. А где это умельцы такие?
    « Ответ #328 : 12 Ноябрь 2012, 21:53:02 »
  • АИС Сумы :)
    А еще проблема что при выключении зажигания открываются замки.
    Передомной комуто тублер поставили. Мне общеют думать и паять логику какуюто.
    Это проще не решается? :)
    « Ответ #329 : 12 Ноябрь 2012, 23:20:37 »
  • Brunor, при использовании ТТ?
    А какая сигналка еще раз? У меня есть доп. импульс на повторное закрытие замков. Как только двигатель глушится - следует два щелчка открытие и закрытие замков тут же. Двери открыть в этот момент невозможно.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #330 : 12 Ноябрь 2012, 23:25:03 »
  • А еще проблема что при выключении зажигания открываются замки.
    Это не проблема. Так и должно быть.
    « Ответ #331 : 12 Ноябрь 2012, 23:26:14 »
  • iCode5RS. Щас почитаю, помоему там такое видел.
    MP_1309, для меня тоже это не проблема. Проблема для официалов :)
    « Ответ #332 : 13 Ноябрь 2012, 23:04:22 »
  • Kolobok, Спасибо за советы. Вродь почти добили. Нет у меня такого прикола с запиранием :(
    Обещали какаието хитрые схемы. пока от мозгов замки отключили.
    Доделают - отпишусь :)
    « Ответ #333 : 14 Ноябрь 2012, 07:34:36 »
  • Brunor, что бы я не искал - найдете инструкцию на свою сигналку? Инструкцию по программированию.
    « Ответ #335 : 14 Ноябрь 2012, 10:29:58 »
  • Brunor, и я не нашел у вас такого (
    Жаль. Это упростило бы работу.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #336 : 14 Ноябрь 2012, 11:47:42 »
  • Фух, еле осилил... подумал...
    ТТ не нужен, дистанционный запуск тоже. Оставить родную сигу и не морочить голову?
    « Ответ #337 : 14 Ноябрь 2012, 11:50:18 »
  • Сигналка скорей для допфункций.
    Что тебе надо из того что на дает родная?
    Если ничего и ставить с односторонней связь щза 300 грн - то дйствитльо не морочть голову :)
    « Ответ #338 : 14 Ноябрь 2012, 11:55:41 »
  • А зачем ставить с односторонней связью за 300 грн? Облегчить жизнь взломщикам?
    Я на предыдущей машине юзал 2-х сторонний Шериф 750. Из доп. функций единственное что пригодилось - доводчик. Датчик удара (предварительный) работал при движении фур рядом на дороге, при установке мЕньшей чувствительности он вообще не работал. Поэтому я через некоторое время на него вообще перестал реагировать, а со временем он вовсе накрылся.
    На больших парковках возле маркетов поставить и снять с охраны - сущая проблема, поэтому если она и сработает, сигнал на брелок фиг придет.
    « Ответ #339 : 14 Ноябрь 2012, 12:02:39 »
  • Guardian, ну вот и думай. Надо ли тебе 2сторонняя? машина же не только на больших стоянках стоит.
    Доводчика родного нет, но сне чегото подмказівает что его без сигнаки можно поставить.
    Датчик удара настраивается. Хотя я тожене сказал бы что он сильно информативен...по нем вычислил какая падла меня дверками во дворе цокает. Теперь возле него не становлюсь и все ок.
    От машины передатчик побольше, и, думаю, тревога посылается настойчивей чем подтврджения. Так что есть шанс чло придет сигнал о выбитом стекле :)
