Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 391053 раз)
Оффлайн Brunor Мужской
Сигнализации(Для Корандо)
« Ответ #380 : 20 Февраль 2013, 15:44:13 »
  • На автомате практически никакой.
    Есть польза в отключении, но не все хотят голову морочить.
    Все сигналки с тт и автозаводом заведені на ручник (типа безопасность)
    « Ответ #381 : 20 Февраль 2013, 15:45:52 »
  • Kolobok, так и делал эту зиму, вродь не примерз :)
    « Ответ #382 : 20 Февраль 2013, 16:15:41 »
  • Хм...а вот еще надумал. Чтоб включился ТТ надо бросить тормоз и только потом дернуть ручник (так было ны икоде, на этой не написано - надо попробовать). Если на парк завести, тогда склоне не поставишь на ТТ. Так что на парк - сомнительное удовольствие :)
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #383 : 20 Февраль 2013, 16:39:38 »
  • народ а штатная сигналка, это я так понимаю просто центральный замок с дистанционкой. датчиков никаких же нет, и если просто ключем открыть, а не кнопочкой то сработае клаксон. правельно? если нет то поправте
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #384 : 20 Февраль 2013, 17:02:08 »
  • Так и есть, реагирует на открытие, других датчиков нет. Интересно - кто либо ставил на штатную дополнительные датчики? Например на удар, или на объем? или пищалки кто то дополнительные ставил кроме штатной не выключая ее?
    « Ответ #385 : 20 Февраль 2013, 17:05:52 »
  • А как? та все на электронике завязано?
    Допустим по тому же датчику контролируестся закрытие дверей при 40 км/ч, а вигнал включается не прямо, а через электронику.
    « Ответ #386 : 20 Февраль 2013, 21:16:24 »
  • Brunor, алгоритм ТТ простой. Ручник + паркинг. А потом выключаем зажигание. И все - ТТ работает.
    « Ответ #387 : 20 Февраль 2013, 21:58:34 »
    Угу. На счет паркинга незнаю. Помоему там датчика нет, но как бы логично. Проверил на шерифе - достаточно ручника, а вот на икоде надо было ручник при ненажатом тормозе.
    « Ответ #388 : 20 Февраль 2013, 23:34:05 »
  • Brunor, Зачем датчик? У вас есть замечательная штука АКПП которая каждый режим - передает импульсом.
    « Ответ #389 : 21 Февраль 2013, 00:17:43 »
  • Кондато смотрел схему. Там помоему типа резистора стоит, а электроника сопротивление меряет и опредиляет по нем положеие рычага. (в крайнем случае не будучи электриком так понял), еще какойто провод ан парк, понялсто электромагнит фиксации рычага в этом положении. Только вот как об этом сигналка узнает, если она без кан модуля?
    Инструкция к шерифу говритт так:
    Запуск турботаймера происходит автоматически при включении стояночного тормоза на работаю
    щем двигателе. Выключение стояночного тормоза не выключает турботаймер, давая двигателю отра
    ботать установленное время полностью.
    Вспомнил что у икода еще 1 условие было - все двери закрыты. Тут надо проверить.
    PS Еще надумал. Завести не в положении П или Н по идее не позволит родная єлектроника.
    « Последнее редактирование: 21 Февраль 2013, 08:33:24 от Brunor »
    « Ответ #390 : 21 Февраль 2013, 10:19:18 »
  • Brunor, на двери - у меня на Пандоре - пофиг. У меня должно соблюдаться три условия:
    1. Паркинг
    2. Ручник
    3. С тем что ТТ у меня "интеллектуальный" - он отслеживает с какими оборотами и как долго я ездил перед тем как выключил зажигание. Потому у меня ТТ может работать до 2-х минут. А может позволить выключить двигатель вместе с поворотом ключа если я к примеру просто стоял на месте последние пару минут.
    Двери - никак не влияют на работу ТТ у меня. Режим паркинг - у меня 100% нашли где-то в тоннеле нужный провод. Кстати именно на него у меня подключены еще и ДХО. Когда ручка АКПП на паркинге - дхо выключены. Как только ручка с паркинга снимается - включаются ДХО если включено зажигание.
    « Ответ #391 : 21 Февраль 2013, 10:34:27 »
  • Brunor,Режим паркинг - у меня 100% нашли где-то в тоннеле нужный провод. Кстати именно на него у меня подключены еще и ДХО. Когда ручка АКПП на паркинге - дхо выключены. Как только ручка с паркинга снимается - включаются ДХО если включено зажигание.
    В инструкшии к сигналке посмотрел схему - там тож никак кпп не фигурирует.
    Ходовые огни чет сбили меня с толку. а еще схему посмотреть попробую.
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #392 : 21 Февраль 2013, 11:12:24 »
  • у меня GSM  сигналка с ТТ алгоритм работы таков: переключаеш рычаг на П или N потом ручник хоть на один щелчок и при неоходимости срабатывает ТТ видно как ущастилось мигание индикатора в несколько раз если этого не произошло то ТТ не включился(а тут зависит от нескольких факторов оборотов, температуры,и давления масла в двигателе)    все остальное там двери и т.д это может быть но зависит кто как подключал мне подключали на ЗОО, считаю конечно другие какие то подключения не уместны из выше перечислимых мною ukr1
    « Ответ #393 : 21 Февраль 2013, 14:11:41 »
  • У меня ТТ вроде никуда не привязан. Ключ в руках, "ручник" снят, ТТ работает, АКП на Драйв и  :drive1:.
    Штатная сигналка идет не через клаксон, у нее своя "кричалка".
    Если поставить на охрану родной сигналкой, а снять с охраны не родной (или просто повернуть личинку замка ключом), то родная сигналка начинает орать.
    « Ответ #394 : 21 Февраль 2013, 14:22:27 »
  • Vit, так клаксоном же орать начинает
    « Ответ #395 : 21 Февраль 2013, 14:38:15 »
    У меня клаксон звучит как "Фа-фа", а сигналка орет "Би-би". Исходя из этого и делаю вывод, что у клаксона и сигналки разные кричалки.
    Во время постановки на охрану родной сигналкой, при повторном нажатии кнопки "постановка" прозвучит короткий "Бип", а не "Фа", как при нажатии на кнопку подачи звукового сигнала (клаксона) на руле.
    « Ответ #396 : 22 Февраль 2013, 02:12:43 »
  • У меня клаксон звучит как "Фа-фа", а сигналка орет "Би-би". Исходя из этого и делаю вывод, что у клаксона и сигналки разные кричалки.
    Ваш динамик - это обычный динамик - с родни колонки в магнитофоне - как сигнал на него подадите - так он звучать и будет ... если есть сомнения - изучите сборочный чертёж по Korando.
    « Ответ #397 : 22 Февраль 2013, 06:35:51 »
  • и стоит динамик сигнализации в подкапотном пространстве
    а родная сигнализация использует родной клаксон автомобиля, что бы разбудить всех соседей - если неправильно снимешь машину с сигнализаций   :cd:
    Оффлайн olegoo Мужской
    • Марка автомобиля: hyundai
    « Ответ #398 : 25 Февраль 2013, 13:50:40 »
  • доводчик люка подключить можно
    Производитель специально для Корандо внес изменения в прошивку системы E60, и теперь возможно подключение всех необходимых доп.каналов.
    А можно перечень изменений в сравнении с тем, что было? Я ставил Е60 и на Корандо, и не на Корандо - все и так нормально, не вижу, что там еще нужно...
    Может быть, на Е90, ради более удобной реализации дист. пуска?
    Оффлайн YSP
    « Ответ #399 : 17 Апрель 2013, 11:58:41 »
  • А где установили Е60? Как стала, без проблем?
