Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 391057 раз)
Оффлайн olegoo Мужской
  • Марка автомобиля: hyundai
« Ответ #400 : 17 Апрель 2013, 12:25:32 »
  • А где установили Е60? Как стала, без проблем?
    Я сам их ставлю. Ставил и на Корандо. Становится легко, без затруднений, как родная, без использования CAN-шины.
    Оффлайн YSP
    « Ответ #401 : 17 Апрель 2013, 14:10:16 »
  • Я сам их ставлю. Ставил и на Корандо. Становится легко, без затруднений, как родная, без использования CAN-шины.
    У меня авто на гарантийном обслуживании в АИС. Интересует адрес сервиса АИС, где  умеют ставить Е60?
    А с CAN-шиной,  возможно установить систему на Корандо, я не нашел такую.
    « Ответ #402 : 17 Апрель 2013, 14:24:02 »
  • У меня авто на гарантийном обслуживании в АИС. Интересует адрес сервиса АИС, где  умеют ставить Е60?
    Не нужна CAN-шина при установке сигналки на Корандо.
    Напишите мне в личку.
    « Ответ #403 : 17 Апрель 2013, 14:42:15 »
  • Не нужна CAN-шина при установке сигналки на Корандо.
    провода резать?  :bl:
    « Ответ #404 : 17 Апрель 2013, 15:00:05 »
  • Newerland, а что толку от нашего CAN? ) Там все равно кроме информации ничего нет. Все управление придется аналогом подключать.
    Оффлайн Jogi Мужской
    « Ответ #405 : 11 Май 2013, 15:06:43 »
  • На свой второй Корандо я решил поставить Starline B94 gsm/gps, а также еще и доводчик стекол. Сама сигналка очень компактная, основной блок размером с полторы пластиковые кредитки. Работает отлично, весьма дальнобойная, сама звонит на телефон :) если что случается, трекается по координатам gps в любое время, управляется с телефона, а по отзывам в сети - не взламываемая. Немного капризный датчик наклона, управление брелком - как игра на пианино, комбинаций кнопок много. Одна беда - подключается по аналогу, не пойму почему корейцы не реализовали управление по can в корандо :(
    Оффлайн Diman Мужской
    « Ответ #406 : 13 Май 2013, 14:12:28 »
  • А где ставил ? на АИСе?
    « Ответ #407 : 13 Май 2013, 14:16:59 »
  • Diman, да, в АИСе, но ставили долго - полтора дня. Вот теперь думаю собрать на Ардуино или на релюшках модуль, который по доп каналу старлайна будет ставить машину на охрану еще и штатной сигналкой "тупым" физическим замыканием контактов на втором ключе, спрятанным в недрах автомобиля.
    « Ответ #408 : 13 Май 2013, 14:25:10 »
  • А зачем? Что станет лучше от того, что станет еще и на штатную?
    « Ответ #409 : 13 Май 2013, 17:23:22 »
  • Автоматическое складывание зеркал в первую очередь.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #410 : 13 Май 2013, 18:11:57 »
  • "тупым" физическим замыканием контактов на втором ключе
    А при открытии она будет орать. Поскольку нужно сначала выключить штатную, а потом дополнительную сигнализацию.
    « Ответ #411 : 13 Май 2013, 18:30:54 »
  • Гарри, ну это само собой, что снятие с охраны в обратном порядке.
    « Ответ #412 : 13 Май 2013, 21:47:16 »
  • Jogi, так у вас не получится в обратном.
    А вообще не вижу проблемы подключить складывание зеркал к нештатной сигнализации.
    Оффлайн apollo_lviv Мужской
    « Ответ #413 : 13 Май 2013, 21:54:56 »
  • Давинчи 930 полностью заминяет шериф
    « Ответ #414 : 13 Май 2013, 21:55:35 »
  • apollo_lviv, так же легко грабается? =-)
    « Ответ #415 : 13 Май 2013, 23:08:28 »
    А если в деталях ? Была идея тупо покдлючиться на кнопку в двери, но на зеркала питание отключается через 15-20 секунд.
    « Ответ #416 : 13 Май 2013, 23:51:56 »
  • кстати был пару дней назад случай возле Ашана
    Завожусь, еду по паркингу тут "клац" и машина заглохла
    я давай заводить - мертвая, пару раз стартером дернул, ничего не понимаю. Смотрю на брелок - шерхан поставил машину на охрану...
    я "открываю" ее, высовываю ключ, засовываю, завожусь, проезжаю 3 метра и опять, сигнал на шерхан, машина становится на охрану и машина глохнет....
    стал на аварийку, открыл машину, вышел и давай вокруг высматривать потенциальных воришек
    естественно никого не увидел, сел, завелся - уехал, ехал так что бы оторваться от всех машин сзади, дворами, переулками, зигзагами  :drive1:
    потом на николаевской трассе машину закрывал и открывал раз 10-15 что бы код сменился...
    кароче я хз что это было но Шерхан отвратительная сигнализация ,)
    « Ответ #417 : 13 Май 2013, 23:52:04 »
  • А зачем каждый раз складывать зеркала? Зимой это будет неудобно. Мне нормально кнопкой самому закрывать, хотя сделать автозакрывание от сигналки и автооткрывание по включению зажигания - пару пустяков. Ну разве что сделать от допканала сигналки, чтобы закрывать дистанционно если забыл.
    « Ответ #418 : 14 Май 2013, 07:45:41 »
    так любую електронику можна обойти или дешевая или очень дорогая лудше всего чтото  механическое защита
    « Ответ #419 : 14 Май 2013, 08:46:59 »
  • так любую електронику можна обойти или дешевая или очень дорогая лудше всего чтото  механическое защита
    Не любую. Или по крайней мере прикладывать придется совершенно разные усилия. И дело не в цене, а в том, что вещь, которая лучше - обычно дороже, это правильно.
    Путать сигнализацию с механической защитой не нужно. Они имеют разные назначения и цели.
