Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 391313 раз)
Сигнализации(Для Корандо)
« Ответ #220 : 16 Март 2012, 14:45:36 »
  • SergG, никто не мешает сказать им куда ее ставить.
    Я например именно так и поступил.
    При вмешательства без участия АиСа - вы теряете гарантию на электрооборудование. Правда эта гарантия и так всего до 20 тысяч пробега максимум (
    Оффлайн SergG Мужской
    • Марка автомобиля: korando DLX-1
    « Ответ #221 : 16 Март 2012, 14:55:50 »
  • Спасибо, будем-подумать!
    « Ответ #222 : 16 Март 2012, 15:12:36 »
  • Kolobok
    Еще такой вопрос.
    Если не ошибаюсь, то вроде бы Вы пытались подключить сигнализацию через CAN шину и ничего не получилось, это была pandora 3000?
    Мне пришел ответ от support@alarmtrade.ru, что наш авто поддерживается системами 3210/3500/3700/5000.
    Неужели и них есть какое-то существенное отличие модуля CAN чем в 3000 пандоре.
    И еще такой вопрос, где в нашем авто находится разъем подключения к CAN шине, в салоне?
    Заранее Спасибо  ,)
    « Ответ #223 : 17 Март 2012, 12:56:00 »
  • SergG, 3300 у меня.
    Протокол для СЯ уже есть в 5000-й серии. Вшить его в 3300 нельзя из-за отсутствия места.
    Разъем - под рулевой колодкой.
    « Ответ #224 : 19 Март 2012, 12:04:25 »
  • А какие преимущества дает подключение через CAN шину?
    То что не нужно резать большую часть проводов при подключении или появляется возможность получить доп. опции, только какие?
    PS производитель отписался, что корандо поддерживается моделями 3210/3500/3700/5000.
    « Ответ #225 : 19 Март 2012, 12:08:47 »
  • SergG, провода можно и при аналоге не резать.
    Но то такое.
    CAN позволяет нормально реализовать все функции сигналки которые отрабатывают показания датчиков самого автомобиля. Ну и плюс достаточная простота подключения.
    « Ответ #226 : 19 Март 2012, 16:39:37 »
  • SergG,
    Выше можно почитать, про сигналку другого производителя - там основная идея была - по CAN реализованно слейв подключение - закрываете - открываете штатной, одновременно и дополнительная включается - выключается.
    « Ответ #227 : 20 Март 2012, 09:59:07 »
  • Для меня подключение сигналки как слейв было бы лучшим вариантом.
    Такой вариант подключения по CAN шине рассматривал kak2z, но далее он куда-то пропал из эфира :(
    « Ответ #228 : 20 Март 2012, 10:21:20 »
  • Они в принципе все как слейв могут быть подключены.
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #229 : 04 Апрель 2012, 19:37:07 »
  • Кто-то  из Харькова ставил STARLINE, пусть отпишется! Как и где подключал, все ли функции работают и т.д
    Не только из Харькова! Вообще кто-нибудь ставил? Напишите отзывы, пожалуйста!
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #230 : 09 Апрель 2012, 17:54:09 »
  • привет всем кто ставил gsm сигналку если да то какую и как она себя ведет с какрандашом.Заранее спасибо!!!
    Оффлайн olegoo Мужской
    • Марка автомобиля: hyundai
    « Ответ #231 : 08 Май 2012, 11:52:40 »
    Она будет себя вести точно так же, как аналогичная сигналка на другом автомобиле. Так что вам нужно выбрать нужный вам функционал и модель сигнализации. Ну и установщика, который все это правильно реализует.
    Куда смотреть - советую либо Spider GSM S301, либо Магнум.
    В случае с Spider вы продолжите пользоваться штатными брелками, но снимать с охраны в 2 ступени - штатной и еще меткой Spider, в случае Магнума - у него свои брелки, насколько неграбаемые - тут сказать не могу, разумеется, производитель утверждает, что не грабаются.
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    « Ответ #232 : 14 Май 2012, 10:25:07 »
  • Не хочу устанавливать предлагаемые АИСом сигналки типа Шериф, Шерхан, Пандора. Разговаривал с менегером - говорит купите что хотите и мы вам поставим, мол электрик у них с 6-ти летним опытом и гарантия сохранится. Насчет опыта кстати сомнительно - мне категорически заявляют о невозможности установки автозапуска на Корандо с МКП...
    Отзовитесь кто устанавливал на Аисе (Зоологическая) сигналки типа Spider или Starline или др.?
    Оффлайн Diman Мужской
    « Ответ #233 : 14 Май 2012, 10:34:21 »
  • Мне категорически не советуют на АИСе в Харькове ставить автозапуск, мотивируя тем , что некорректно работает электроника с автозапуском! А закрывание стекол ставят на три двери, кроме водительской, т.к. на водительсой не возможно сформировать  сигнал закрывания, поскольку он там двойной!
    « Ответ #234 : 14 Май 2012, 10:48:26 »
  • Alex_Ukraine, на Зоо с горем-пополам поставили Пандору. И если этот опыт назвать 6-ти летним - мне смешно.
    Diman, никаких проблем не замечено. В том числе и с доводчиком всех 4-х стекол.
    « Ответ #235 : 14 Май 2012, 10:50:55 »
  • Я так думал! Проблемы не с элетроникой, а с головой и руками!
    « Ответ #236 : 14 Май 2012, 11:07:13 »
  • в одесском аисе поставили шерхан за 1 день, никаких проблем с автозапуском и т.д.
    были проблемы но это сама сигналка очень мудренная, настроил под себя ее и проблем нет)
    « Ответ #237 : 14 Май 2012, 11:08:17 »
  • Diman, для авто/дистанционного запуска - нужен обходчик иммобилайзера. При этом из одного из ключей извлекается чип иммо. Или создается новый который прошивают в систему.
    « Ответ #238 : 14 Май 2012, 11:09:46 »
  • Kolobok к тебе вопрос как к бывалому, если я закрываю машину на 2 чигналки (родную и установленную) иммо работает?
    « Ответ #239 : 14 Май 2012, 11:16:16 »
    Та я в курсах, у меня на Паджере все это стоит (кстати 3 ключа в комплекте- очень удобно!).
