Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 388062 раз)
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
« Ответ #520 : 24 Февраль 2014, 17:23:24 »
  • В е60 в комплекте сирены точно нет, по остальным вопросам отвечу позже.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #521 : 24 Февраль 2014, 17:49:23 »
    Но мне никто ничего в салоне не говорил, что нужно еще что-то докупать.
    • Местный байкер
    « Ответ #522 : 24 Февраль 2014, 21:43:56 »
  • Потому как сирена - это расходный материал, так же как и изолента, реле или разъемы, а их обязательно включат в счет после установки сигналки у ОД. Возьмут у себя со склада самую стандартную сирену за 27 грн, запишут как за 100 грн. Так что можете не покупать, конечно)
    При приемке проверить что сигналка работает :) то есть ставится и снимается с пульта, проверить настройку уровня чувствительности (чувствительность потом можно самостоятельно настроить, но пусть настраивают, раз уж вы им деньги платите). Пусть покажут, куда и как прикрепили сирену, куда установили датчик удара (на стекле), сигнальный диод, секретную кнопку.
    Уточните, подключили ли пакет "комфорт" (включение-выключение света в салоне, на зеркалах, сворачивание зеркал) с помощью сигнализации (это делают только по согласованию с вами обычно).
    Конфликтов с родной сигналкой у меня нет, главное не забывать снимать с сигнализации в определенной последовательности. Иначе заорет сигналка, что мало не покажется.  Доп.защита, так сказать :)
    « Ответ #523 : 25 Февраль 2014, 04:02:45 »
  • Сирена обычно в комплекте не идет. обычно ставят фуфло за 27грн, которая у меня вроде как крякнула сразу,  и там же заменил на другую (стоит 55, дал 70 за нее). Но этам орет так, что ого-го.
    Что проверить - кнопки  снять-поставить на охрану (чтоб кнопка только свое действие делала и при повторном нажатии не открывала замки (да-да бывают и такие криворукие))
    по функциям - говорите если чтото будете добавлять . *стандартно* вам и так все поставят. А вот все *лишние* провода обрежут
    и вообще - машину отдаете на 2-3 дня. можно подойти и постоять у машины хоть сутки. и спрашиваете *а зеркала сделали чтоб складывались? а то? а сё? и т.д)
    а лучше сразу сказать что вы желаете что  работало
    « Ответ #524 : 25 Февраль 2014, 08:40:50 »
  • ВСЕМ большое спасибо. Проинформирован - значит вооружен. Пойду воевать с АИСом  zopa
    Оффлайн dmserg Мужской
    « Ответ #525 : 07 Март 2014, 06:51:23 »
  • Здравствуйте ув.одноклубники.
    Посоветуйте что из противоугонных устройств поставить на новый корандо дизель автомат.
    Хочется чтото механическое, ну и какуюто недорогую, но при этом надёжную сигналку.
    Бюджет очень ограничен :))))
    По механике советуют какойто российский замок на руль "Гарант" говорят его дольше вскрывать чем констракты всякие.
    По сигналке советуют с GSM брать. В салоне автосалоне из таких есть MAGNUM MH-830. Что про неё можно сказать? Надёжная вещь? Или лучше чтото другое?
    Сразу оговорюсь советчик у меня доверия не вызывает, поэтому решил обратиться к Вам :)
    « Ответ #526 : 07 Март 2014, 08:08:15 »
  • и вообще - машину отдаете на 2-3 дня.
    а не много ли????что там делать столько времени,с электриком говорил,утром пригонишь-вечером заберете,уже купил старлайн с автозапуском и доводчик...на  водительскую он что то уже придумал-спаял...стараюсь быть рядом с АИСовцами,чтоб  take_example
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #527 : 10 Апрель 2014, 08:56:43 »
    Ставилю сигнализацию Магнум-880 и вот уже второй день мастера не могут добиться правильной работы автозвпуска. Сразу оговорюсь, что ставлю не на АИСе (уж больно дорого у них выходит, но консультации по автозапуску делали).
    Суть в чем: дистанционно заводится, работает, глушится и сдесь самое интересное - замок дверей открывается и получается, что машина вроде как под охраной, но дверные замки открыты.
    Можек то просветит что можно сделать или кто сталкивался с такой проблемой.
    Заранее благодарен.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #528 : 10 Апрель 2014, 15:55:07 »
  • Все, проблему решили, если можно так сказать. Просто отключили кнопку открытия/закрытия дверей с салона. В итоге: сигналка работает нормально, автозапск нормально, управление с мобильного приложения нормально.... Единственное - нет автоматического закрития замков при достижении скорости в 40 км/ч. Для меня это не критично да и если нужно будет то в сигналке можно выставить эту опцию.
    Оффлайн olegoo Мужской
    • Марка автомобиля: hyundai
    « Ответ #529 : 18 Май 2014, 03:48:34 »
    Заранее благодарен.
    Есть такая особенность у Корандо, чаще всего решается настройкой запирания ЦЗ сразу после пуска. Есть и другие методы решения.
    Но раз решили, и вам удобно, то и ладно.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #530 : 19 Май 2014, 21:10:56 »
  • и так по поводу батареек скажу следующее:
    откровенно хреновые батарейки - 1 мес +\- 3 дня (4 теста)
    Дурасел - 50 дней +\- 3 дня (2 теста)
    Варта - 84 дня (1 тест)
    « Ответ #531 : 20 Май 2014, 15:25:48 »
  • Есть такая особенность у Корандо, чаще всего решается настройкой запирания ЦЗ сразу после пуска. Есть и другие методы решения.
    Есть такое.
    Мне долго вышло из-за того, что в первый день я приехал не с самого утра а около 10-11. Плюс я был первый с такой сигнализацией функциями, запросами  ;) Да и камеру сзади ставили сразу) А это тоже не мало времени занимает.
    А по поводу батареек  - если не светить брелком (например когда ключ в двери засовываешь (ну в дом когда заходишь) - то нормально держит, а если посвечивать, время смотреть, то один фиг батарейки долго не проживут))
    А так да, полтора-два месяца..
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #532 : 22 Май 2014, 13:59:49 »
  • Тов. электрики, у кого есть схема приборной панели?
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #533 : 22 Май 2014, 15:36:58 »
    https://disk.yandex.ua/public/?hash=5CMpbEBEH2njkdSI9p27fKrTaMB9zKdwwWzdSbC9MTo%3D%3A%2Fservice%20manual%2Felectronic%2F
    Документ  05. instrument cluster
    « Ответ #534 : 26 Май 2014, 07:56:42 »
  • Trib, спасибо, там есть все что надо.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #535 : 16 Август 2014, 09:23:45 »
  • Обновлю темку,люди добрые,посоветуйте пожалуйста сигнализацию с автозапуском,на New Corando дизель, чтобы было сердито,ну и не очень ударило по карману..А то еще чехлы охота заказать..
    « Ответ #536 : 17 Август 2014, 08:19:58 »
  • Ребят,какую же поставить сигналку с автозапуском?Вот смотрю в сторону StarLine A94 GSM,кто-то ставил себе такую,или может посоветуете что-то другое,более свежее,или другую фирму,какую лучше поставить,чтобы все нормально фунциклировало?
    « Ответ #537 : 17 Август 2014, 12:16:37 »
  • Что главное для вас? Безопасность или прибамбасы в виде автозапуска и т.д. в сигнализации? В этом ключе и подбирайте сигналку.
    « Ответ #538 : 17 Август 2014, 12:54:34 »
  • Безопасность и автозапуск нужен)
    « Ответ #539 : 17 Август 2014, 16:05:32 »
  • Пузыри, семачки ннада?
