Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 388031 раз)
Оффлайн yakov Мужской
« Ответ #580 : 17 Сентябрь 2014, 19:32:50 »
  • Отключить можно через программируемую функцию. Найдите инструкцию по программированию функций (обычно в мануале для установщиков), там будет написано, Как входить в режим программирования (через включение/выключение зажигания и нажатия кнопки Vallet) и найдите номер функции, отвечающей за мигание. Дальше по инструкции
    Нашел эту функцию ,делал все по инструкции-не получается отключить.Так же не удобно запитали турботаймер от ручника,как на механике,если ручник поднят,то турботаймер работает,но  у меня автомат.Вот думаю зимой будет не удобно с ручником,в морозы лучше не затягивать.Буду просить чтобы сделали без ручника.А Дистанционный запуск так и не работает,пишет что проверка нейтрали,но как я понимаю,это для механики актуально,у меня же автомат.. Пакет комфорт-свет в салоне,тоже не подключили,работает только от заводской сигналки.
    « Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2014, 19:44:56 от yakov »
    « Ответ #581 : 17 Сентябрь 2014, 20:27:50 »
  • Так же не удобно запитали турботаймер от ручника,как на механике,если ручник поднят,то турботаймер работает,но  у меня автомат.Вот думаю зимой будет не удобно с ручником,в морозы лучше не затягивать.
    В мороз достаточно подтянуть до первого щелчка (затормаживаться не будет , только выберутся все зазоры-люфты). Тут всего-лишь дело привычки.
    « Ответ #582 : 17 Сентябрь 2014, 20:29:18 »
  • А как подключать *комфорт* ? Что куда? А то мне тоже не подключили(
    « Ответ #583 : 17 Сентябрь 2014, 20:32:18 »
  • А Дистанционный запуск так и не работает,пишет что проверка нейтрали,но как я понимаю,это для механики актуально,у меня же автомат..
    Не факт.Если тяга на кулису (рычаг АКПП) не совсем правильно отрегулирован то будет так глючить. На Рэкстоне своими глазами наблюдал - стоим на паркинге, а комп показывает то включение задней, то паркинг и стоячая машина и удары по трансмиссии слышны были.
    « Ответ #584 : 17 Сентябрь 2014, 20:33:49 »
  • КСТАТИ жа, отключить мигание аварийкой - в настройках! Тоже отключил по той-же причине, что привлекает внимание.
    « Ответ #585 : 17 Сентябрь 2014, 20:35:08 »
    Да я так понимаю нужно через систему "валет" программировать,только  я сегодня помучался с отключением габаритов,пару часов,все делал по инструкции,но так и не получилось..
    « Ответ #586 : 17 Сентябрь 2014, 20:45:22 »
  • Так а что в сигналке копаться.. Там же должны били сперва физически подключить.. А если физически не подключили - соответственно и через настройки ничего не даст.. Это я про пакет*комфорт*.
    А про отключение моргания аварийки\габаритов (смотря что подключили) - через сигналку, через *валет*. Пробуй еще раз. Может гдето ошибся и что-то не так делал.
    + у меня на какой-то доп выход с сигналки подключен автодоводчик стекол
    « Ответ #587 : 18 Сентябрь 2014, 15:36:28 »
  • Сегодня хотел заказать доп. ключ,так как начинку со второго ключа,перекинули в обходчик,человек который занимается ключами,ремонтами и сигналками,отговаривал меня пол часа,чтобы не заказывал  и  отключил дистанционный запуск.Сказал что в наших машинках,система смарт иммобилайзера,и очень часто вылетают иммобилайзеры.. из-за автозапуска.Пропадает со временем шифровальная  связь,и в один прекрасный момент машина станет и не поедет.Как он сказал,что у него печальный опыт по Енгам..  Ремонт типа,4000-5000 гр. затем..Кто что думает по этому поводу?Хотя ставил же АИС,и если бы были ранее проблемы  от автозапуска,то отговорили бы.Хотя АИС главнее заработать деньги сейчас,а расхлебывать потом..
    Storm
    « Ответ #588 : 18 Сентябрь 2014, 15:51:41 »
  • Звучит бредово, если честно..
    У Вас авто кнопкой запускается, или ключом?
    Блок обхода всего-лишь передает сигналы между катушкой контура иммобилайзера и ключом, т.е. выступает в роли удлиннителя.
    « Ответ #589 : 18 Сентябрь 2014, 15:58:13 »
  • У меня ключом заводится,я тоже уточнил у него не имеет ли он в виду запуск с кнопки. Еще он  спросил за САМ модуль,я сказал что не подключено,он вообще сказал,что значит отдельно подключили  центральный замок,типа отдельной цепью,что тоже плохо.Надеюсь что он ошибается.
    « Ответ #590 : 18 Сентябрь 2014, 16:00:27 »
  • В любом случае,есть гарантия,подключал АИС,хотя гарантия это скользкая штука...Сам убедился на своей шкуре.Жду с конца мая результата,по коробке.Коробку уже заказали,теперь уже все официально,пришлось ехать в Запорожье..,и там договариваться,потому что в Мариуполе совсем все печально,с автосервисом..Теперь жду поставки-на начало октября.
    « Ответ #591 : 20 Сентябрь 2014, 10:34:01 »
  • не слушайте его , если он такое говорит - значит и в другом он такой-же умный**
    CAM модуль  вообще нужен затем, чтоб пользователь мог САМ установить сигнализацию без вмешательства в проводку, то-есть чтоб официалы не могли отказать в гарантии т.к. вмешательства в штатную проводку как такового не будет.
    Если этого модуля нету - значит все подключается путем врезки в  нужные цепи автомобиля. Ничего криминального и опасного в этом нету вообще! Если все подключалось согласно инструкции  и изолировалось)
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #592 : 14 Ноябрь 2014, 11:46:26 »
  • Ребят, что думаете: http://avtozvuk.ua/info/18808 ??? :af:
    На других машинах её можно спарить со стандартными сигналками, и с ключами-ЦЗ!
    Может кто-то сталкивался с этой или с подобными (СЛЭЙВАМИ), и знает можно ли будет её под наш ключ завести?
    « Ответ #593 : 17 Ноябрь 2014, 17:42:44 »
  • Slave никоим образом от ключа не зависит.
    Любая слейв сигнализация является полным аналогом такой же обычной, за исключением отдельного механизма снятия/постановки на охрану, механизм этот в slave версиях завязан как на КАН шину так и на аналоговое подключения к сети автомобиля.
    Есть как свои плюсы так и минусы слейв систем.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #594 : 01 Сентябрь 2015, 12:59:04 »
  • Приобрёл базовый Корандо 2013г. Стал вопрос в выборе сигнализации. Машина на гарантии, пока планирую обслуживаться на АИСе, присмотрюсь к машинке, ну а после установка газа и тд., буду смотреть варианты.
    Так вот на  Гринченко посоветовали Старлайн А61, кто что скажет ? По доп опциям думаю поставить доводчики, автозапуском вроде не пользуюсь.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #595 : 01 Сентябрь 2015, 15:34:51 »
  • пользуюсь такой сигнализацией с покупки автомобиля, работой даволен, главное правильно настроить чуствительность датчиков
    « Ответ #596 : 01 Сентябрь 2015, 15:43:33 »
  • SerjioTokini Спасибо за ответ.
    « Ответ #597 : 02 Сентябрь 2015, 03:33:01 »
  • А мне доводчики сделали по очереди чтоб закрывали стёкла. Как исправить чтоб закрывали все сразу, может подскажет кто?
    « Ответ #598 : 02 Сентябрь 2015, 08:53:56 »
    По моему так и должно быть, нагрузка на аккумулятор и т.д.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #599 : 02 Сентябрь 2015, 11:24:18 »
  • Я пользуюсь StarLine E90 уже почти два года, никаких проблем почти сразу докупил GSM/GPS модуль для запуска автономного подогрева двигателя с мобильника.
    Минус- цена и производитель.
