Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 388107 раз)
Оффлайн Dobruy Мужской
« Ответ #480 : 29 Декабрь 2013, 23:08:27 »
  • Смысл в этом есть. Как по мне все логично. Спс.  :ay:
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #481 : 30 Декабрь 2013, 06:25:49 »
  • Plem,
    а почему это Старлайн должен сработать сам на закрытие, если вы сначала закрыли штатной, а потом открыли штатной? Через 30 сек автоматически закроется штатной, без использования Старлайн, не так ли?
    « Ответ #482 : 30 Декабрь 2013, 08:42:54 »
  • да, по-идее старлайн, если не активирована функция автопостановки н аохрану, не должен ставить машину н аохрану САМ.
    А вот если функция автопостановки включена - то тогда можно и просто двери закрыть. Хотя лучше, как и ранее неоднократно писалось, щее попутно поставить на родную защиту.
    « Ответ #483 : 30 Декабрь 2013, 09:32:42 »
  • Насколько я понял. Ставить на охрану штатным брелоком, а потом снять с охраны брелоком сигнализации. По истечению времени если не открывать двери сигнализация сама ставит под охрану.
    • Местный байкер
    « Ответ #484 : 30 Декабрь 2013, 10:32:53 »
  • А так не получится. Если поставил на охрану штатной, то снимать только ею же.
    По другому (снимать и ставить на охрану любым из двух брелков) можно только в режиме Slave, который, насколько я понимаю, работает только при подключении через CAN-шину, чего еще не один пользователь Карандаша не сделал.
    « Ответ #485 : 02 Январь 2014, 07:15:32 »
  • Защита от грабера - это раздельная постановка/снятие на охрану ключом/сигнализацией. Когда замок управляется ключом, а все остальные функции - сигнализацией.
    На счет вскрытия килобайтного ключа - хотелось бы побольше инфы, а то как-то слабо вериться.
    Так же на счет грабаемости всего и вся.
    З.Ы. Тоже айтишник, тоже банковский. С удовольствием коллегу послушаю про взломы. А то ASA от CISCO закрыта ключом всего в 1 килобайт...  И кучу денег платят за ее взлом... Да вот только призовой фон растет и растет....
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #486 : 02 Январь 2014, 15:20:54 »
  • Уточняю что мой способ постановки подразумевает одновременную работу обоих сигналок, так же и снимать нада с обих двух.
    По поводу взлома килобитного ключа - есть 2 момента : я не участник сего действия(на другом проекте), подписана дока о не разглашении. Так что инфа на уровне "надпись на заборе". Сожалею что не смог удовлетворить интерес.
    « Ответ #487 : 02 Январь 2014, 17:34:06 »
    это как? двери закрываешь кнопкой с ключа, а сигнализация -это только датчики 3-Д? Разве можно настроить так, чтоб сигнализация не открывала\закрывала двери при постановке\снятию охраны? Это програмно можно реализовать? Или надо отключить физически сигналку от ЦЗ?
    « Ответ #488 : 02 Январь 2014, 22:25:36 »
  • xFullHDx, реализуется программированием или отключением импульса на ЦЗ.
    Оффлайн BARS@ Женский
    « Ответ #489 : 03 Январь 2014, 20:40:12 »
  • Господа,подскажите,при постановке на штатную сигнализацию,при первом нажатии закрывается ЦЗ,при втором подается световой сигнал и все ..звукового сигнала нет,дергали за все двери ..результата ноль молчит..возможно что то не так делаю :cr:
    « Ответ #490 : 03 Январь 2014, 20:52:07 »
  • заорет когда ключём попробуешь открыть
    « Ответ #491 : 03 Январь 2014, 22:04:52 »
    Спасибо!!!Т.Е все равно необходимо устанавливать дополнительную сигнализацию,тк от штатной как я понимаю вообще толка нет :bg:
    « Ответ #492 : 03 Январь 2014, 22:07:16 »
  • Спасибо!!!Т.Е все равно необходимо устанавливать дополнительную сигнализацию,тк от штатной как я понимаю вообще толка нет :bg:
    ТОЛЬКО на открытие и все
    Оффлайн KSV Мужской
    « Ответ #493 : 10 Январь 2014, 16:47:10 »
  • Приветствую всех.
    Тоже присматриваюсь к сигналке, нужна с автозапуском и ТТ.
    А кто что скажет про модель StarLine A91 ? Цена очень приятная.
    • Местный байкер
    « Ответ #494 : 10 Январь 2014, 17:20:44 »
  • Из минусов:
    Модель старовата, еще с прошлой серии, всего 8 каналов для трансивера (будет плохо откликаться на парковках), сейчас везде в основном 128 каналов. Ну и встроенного датчика наклона нет, что тоже, как по мне, минус.
    А так, в общем, за свои деньги, наверное неплохо.
    Storm
    « Ответ #495 : 10 Январь 2014, 17:47:32 »
  • встроенного датчика наклона нет, что тоже, как по мне, минус.
    Храни боже от старлайновского акселерометра. При температуре ниже 0° он превращает жизнь владельца в ад
    Storm
    « Ответ #496 : 10 Январь 2014, 18:04:17 »
  • А кто что скажет про модель StarLine A91 ? Цена очень приятная.
    Информация к размышлению (не знаю, на сколько это правда, но настораживает)
    [youtube]_aWqv-SDxuk[/youtube]
    • Местный байкер
    « Ответ #497 : 10 Январь 2014, 18:53:45 »
  • Это уже очень бородатый баян, если не ошибаюсь, неоднократно развенчанный как пользователями так и производителем.
    Иначе бы эти ребята стали богаче на 5 лямов.
    Максимум, думаю, что это была А91 простая (не диалог).
    • Местный байкер
    « Ответ #498 : 10 Январь 2014, 18:55:17 »
  • Храни боже от старлайновского акселерометра. При температуре ниже 0° он превращает жизнь владельца в ад
    Никаких проблем пока не заметил с датчиком наклона, ни разу не срабатывал.
    « Ответ #499 : 10 Январь 2014, 20:12:11 »
  • Вот и начались проблемы со старлайтовским брелоком: батарейку кушает за месяц и при постановке сброс настроек при перезагрузке. Подозрение на окисление контактов(Обычно ключ и брелок в кармане штанов катался). Прежде чем нести в сервис решил тут поинтересоваться было что подобное еще у кого то?
