Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 648013 раз)
Оффлайн skif Мужской
« Ответ #260 : 03 Февраль 2013, 19:34:27 »
  • Спасибо! Учту! :az:
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #261 : 04 Февраль 2013, 09:44:45 »
  • Щодо розвалу, то я цей момент зразу побачив при прийомці, коли зробив "тестове коло", запитався чому не робили при передпродажці розвал. Відповіли: бо розвальщик у відпустці, і вони не бачать в цьому потреби (до речі то був хвалений тут АРВ - дилер).
    На ТО-0: можемо зробити, але вже за ваші гроші.
    Поїхав до свого сервісмена.
    А до того підкачував праве колесо трохи більше, бо немало вело вправо на трасі.
    « Ответ #262 : 04 Февраль 2013, 10:50:52 »
  •  :az:
    « Ответ #263 : 06 Февраль 2013, 08:02:52 »
  • При работающем на холостых дизеле замечено кратковременное повышение оборотов примерно раз в пол минуты да и то не всегда. Это у всех?  :dd:
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #264 : 06 Февраль 2013, 08:13:48 »
  • На перых минутах,после заводки.Думаю что так работают свечи накала.
    « Ответ #265 : 06 Февраль 2013, 10:19:42 »
    У меня это после поездки происходит, обратил внимание пока ворота открывал
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #266 : 06 Февраль 2013, 18:41:32 »
    Нет у меня такого. И не было никогда. После заводки обороты стабильные примерно 1000 об/мин. Через 2-3 минуты прогрева обороты плавно опускаются до 800 об/мин.
    « Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 18:46:54 от Shustoff »
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #267 : 06 Февраль 2013, 18:43:46 »
  • Нет у меня такого. И не было никогда. После заводки обороты стабильные примерно 1000 об/мин. После 2-3 минуты прогрева обороты плавно опускаются до 800 об/мин.
    + 1
    « Ответ #268 : 06 Февраль 2013, 18:46:08 »
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #269 : 06 Февраль 2013, 19:01:26 »
  • да бывает повышенные чуть чуть обороты. после остановки и после заводки. почему?
    « Ответ #270 : 06 Февраль 2013, 19:23:58 »
  • Я не обращал внимания, но при нормальных оборотах скачок в течение 1-2 сек на повышение и обратно прим 800 в стандарте
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #271 : 08 Февраль 2013, 03:23:08 »
  • Ребята у кого были подобные проблемы ?
    У меня корандик 2012 года бензин 2л. Пробег 133000 км и вот, что началось.
    Загорелся красный chek, abs и пакет плохие дороги. Временами всё норм. чек бывает блымает и если заблымал, то и абс и плохие дороги тоже загораются, а в это время стрелка спидометра несколько раз дергается до 20 км/ч вверх-вниз резко и ещё закрываются замки тоже на холостых.
    Комплектация STD-1
    Видео:
    На втором видео слышно как сразу же закрываются замки.
    Один раз прогревал и вышел фары протереть и они закрылись пришлось звонить отцу чтобы принёс второй ключ.
    « Ответ #272 : 08 Февраль 2013, 03:37:42 »
  • Снимал клему, ну помогла дня на 2 и всё и опять началось. Только теперь при плавном торможении аварийки включились почему-то и потухли.
    « Ответ #273 : 08 Февраль 2013, 04:34:09 »
  • AZzzoT,
    А что сервис в Донецке отсутствует ??? Поедте на диагностику - гривен 80 и Вам всё расскажут ...
    Я лично ставлю на датчик скорости абс ... хотя чтоб вот так вот ... в общем ктото из датчиков   просто показывает скорость когда её нет ...
    А как это пробег около года 133к  :ba:- вы что вообще и во сне не останавливаетесь?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #274 : 08 Февраль 2013, 09:47:23 »
  • А как это пробег около года 133к  - вы что вообще и во сне не останавливаетесь?
     :bv: Улыбнуло, скорее всего с 0ком проблемы
    « Ответ #275 : 08 Февраль 2013, 10:23:50 »
  •  :bv: Улыбнуло, скорее всего с 0ком проблемы
    Ошибся немного ) 13300 пробег )
    Оффлайн agrotextrade Мужской
    • Марка автомобиля: ланос
    « Ответ #276 : 16 Февраль 2013, 09:06:08 »
  • Замался о приобритении, но чем больше читаю эту ветку тем меньше желания... или я заблуждаюсь. Вроде Кореец а отзывы как о немце... неуж-то все так плохо и все-таки придется киашку?
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #277 : 16 Февраль 2013, 11:10:57 »
  • Нифига не плохо! Меня машина только радует!
    « Ответ #278 : 16 Февраль 2013, 12:09:54 »
    у меня "себестоимость" 1 года эксплуатации Ланоса это где-то 1500-2000грн на ремонт ходовки и пр.пустяки (кроме масла, фильтров, резины и бензина естесственно) при годовом пробеге 15-20тыс.км. Вот тами цифрами можете показать себестоимость эксплуатации Корандика? И еще вопросик, а хватит ли ресурса Коранда на 20тыс, вот такой моей эксплуатации, ну чтоб его тоже ремонтировать не чаще чем 1 раз в год... Не люблю общаться с ремонтиками.
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #279 : 16 Февраль 2013, 13:20:58 »
    По Korando смотрите лучше здесь http://syclub.ru/showthread.php?t=4679  у самого пробег 80 000 км. машиной очень доволен..
    « Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 14:36:19 от Kokc »
