Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 670375 раз)
Оффлайн surecom Мужской
« Ответ #60 : 30 Январь 2012, 19:31:28 »
    surecom, может это тен печки такую наводку дает? Попробуйте отключить и посмотреть, что будет.
    Пол дня стояла машина на улице, опять запищала магнитола, отключал климат... нифига не дает, всеравно пищит, обратился на АИС, сказали новая магнитола через 2 мес. приедет, будем ждать....
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #61 : 30 Январь 2012, 23:27:03 »
  • surecom
    Похоже на конденсат внутри магнитолы. Нагревается вот и пропадает. Конденсат создает дополнительные обратные связи в усилителе и он (усилитель) самовозбуждается.
    « Ответ #62 : 31 Январь 2012, 00:02:08 »
  • surecom
    Хм, заводской брак? или как он туда попал?
    « Ответ #63 : 31 Январь 2012, 08:36:47 »
  • surecom, разница температур.
    Звук изменяется при добавлении/уменьшении оборотов?
    « Ответ #64 : 31 Январь 2012, 09:42:15 »
    Оборотов двигателя? Вроде бы нет... сегодня заметил, что перед запусков двигла заметно меньше фонит.... и уже больше погоже на шипящие помехи чем на писк.... и ещё, если выкл/вкл магнитолу, то волна радио пишется но звук не идет.... после переключение 3-6 волн (которые тоже молчат) все начинает работать.... после прогрева 2мин больше такого не наблюдается... :\
    « Ответ #65 : 31 Январь 2012, 10:19:22 »
  • surecom, у вас таки проблема с магнитолой.
    Просто когда есть постоянный фон-наводка, частота которого увеличивается вместе с частотой работы генератора (обороты двигателя по сути). Или же слышны щелчки при включении/выключении иных электро-потребителей, то я бы сказал что проблемы с массой на магнитоле.
    Из того же что описали вы - магнитолу под замену.
    « Ответ #66 : 31 Январь 2012, 18:51:21 »
    Спасибо, толково обьяснили  :ay: будем ждать магнитолы... т.к. работает после прогрева, то не к спеху, можно и 2 мес подождать))
    Оффлайн Вадимыч Мужской
    « Ответ #67 : 06 Февраль 2012, 13:26:56 »
  • в пятницу в обед, случилась таже беда, что и y iwarrior сорвало шланг с ГУР. вызвал по ассистенс эвакуатор - в 9.30 утра субботы был у меня. От моего города до СТО Житомир 100км проехал на эвакуаторе безплатно. За работу заплатил 25 грн (жидкость 1л - купил предварительно за 62грн). Хотелось бы отметить внимание ассистенс - постоянно были со мной на связи вплоть до момента, когда я уже ехал загруженным на эвакуатор.
    Оффлайн Dimon4ik Мужской
    • Марка автомобиля: korando std-1
    « Ответ #68 : 08 Февраль 2012, 15:49:22 »
  • Всем привет! У меня вот такая проблема- при давлении педали в ПОЛ, когда срабатывает турбина, машина начинает дергаться как бы захлебывается (на тахометре 2,2-3 в этих приделах), если нажимаешь плавно то едет отлично без каких либо дерганий. Кто что подскажет?
    « Ответ #69 : 08 Февраль 2012, 16:32:17 »
  • У вас кикдаун срабатывает похоже и вы турбояму ловите.
    « Ответ #70 : 08 Февраль 2012, 16:47:40 »
    Нет это не турбо яма 100 пудово. Машину ДЕРГАЕТ, а при турбояме она какбы теряет мощность и затем набирает, а здесь именно ДЕРГАНИЕ движка.
    « Ответ #71 : 08 Февраль 2012, 17:03:32 »
  • Значит кикдаун так отрабатывает.
    Или мне тяжело понять что значит - дергает.
    « Ответ #72 : 08 Февраль 2012, 20:34:14 »
  • Dimon4ik
    Если появилось с холодами возможно частично запарафинен топливный фильтр и при резком нажатии на газ падает давление в магистрали.
    Kolobok
    На сервис надо, на гарантии ещё? :joke:
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #73 : 08 Февраль 2012, 21:14:06 »
  • ДА скорей всего нехватает топлива. тоесть где то прихватило морозом
    « Ответ #74 : 08 Февраль 2012, 22:11:56 »
  • морозом думаю врядли, потому что это случилось за 40-30 км. до Киева, а ехал я с Славского, добовлял присадку думаю действительно запарафинило гдето.
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #75 : 09 Февраль 2012, 12:10:18 »
  • спасибо, но у меня механика! а Дергает - когда нога в ПОЛ, то машина то вперед, то назад дергает очень быстро и машина не разгоняется
    Пробег был 12тк, когда началось дерганье, сначала потихоньку, а потом до 2500 оборотов ехала - после нет. Разобрал фильтр, а там - ...опа. Купил новый фильтр и проблема исчезла. Заправки Параллель, ВОГ, но несколько раз заправлял с канистр, захотелось эконимии. Фильтр стоит 820грн. + ездил за ним за 120км, так как в конченом Донецком АИСе их не было, а привезти обещали через месяц.
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #76 : 11 Февраль 2012, 15:29:42 »
  • Утром в -14..-16 как завожу машину начинает пищать в динамиках, причем нет разницы на какой громкости магнитола, отключаю совсем - не пищит, снова включаю - опять неприятный писк... проходит через минут 10 прогрева... у кого-то такое ещё встречается?
    У меня тоже самое происходит утром. Мастер по гарантии на Зоо очень удивился и сказал, что не знает, что это такое)))))
    Сегодня утром уже не пещало :ay:
    « Ответ #77 : 11 Февраль 2012, 15:37:06 »
  • Вообще странно. Цокот он и есть цокот дизеля.
    Может имеет смысл просто для начала сравнить звук с другим таким же авто?
    « Ответ #78 : 11 Февраль 2012, 15:42:42 »
  • Есть с чем сравнить. Два дня назад такой звук был большая редкость. Всё таки, видимо, АЗС начали гнать бодягу... т.к. всё началось после последних заправок...
    « Ответ #79 : 11 Февраль 2012, 15:44:28 »
  • Мне просто интересно как вы качество топлива сопоставили со звуком форсунок.
