Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 647738 раз)
Оффлайн АндроКоронд Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
« Ответ #40 : 20 Январь 2012, 12:58:44 »
  • Нет воздух идет снаружи
    Добавлено пользователем: 20 Январь 2012, 13:02:29
    Почему при выключенном вентиляторе воздух снаружи не поступает самотоком через лопасти вентилятора как на других авто.
    Добавлено пользователем: 20 Январь 2012, 13:03:52
    Возможно причина в фильтре салона-?
    Добавлено пользователем: 20 Январь 2012, 13:06:06
    Необходимо включать вентилятор что- бы протянуть воздух через фильтр-?
    « Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 13:06:06 от АндроКоронд »
    « Ответ #41 : 20 Январь 2012, 13:13:50 »
  • При выключенном вентиляторе - воздух поступает. Но не так активно.
    Собственно - не вижу смысла его выключать - проще выставить комфортную температуру салона. И все.
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    « Ответ #42 : 27 Январь 2012, 09:52:15 »
  • Комрады, недавно столкнулся с такой проблемой - на 80 закладывал в затяжной поворот почти на пределе сцепления колес с асфальтом (показывал идущему вплотную Subaru Outback, что Дракончик тоже ездить умеет) и вдруг вырубилась тяга. В том плане, что движок работает, на газ реагирует, а машина не едет. Сбросил газ, машину дернуло и передача врубилась, а турбина так и не очухалась. Заработала только когда остановился, заглушил и завелся заново. Может там место проклятое, сцуко, а то такая херня уже второй раз на одном и том же месте происходит. В остальном на ровной дороге проблем не возникает - пуляет Дракончик как надо.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #43 : 27 Январь 2012, 11:17:44 »
  • АНТИГен, как то не одозначно понятно из вашего описания - у вас автомат или ручка? На автомате у меня такого не наблюдал. Бывало так что эффект турбоямы очень не кстати проявлялся, но ничего подобного с вашим небыло.
    Дкмаю вам обязательно нужно во время ТО рассказать об этом сервису - чтоб они посмотрели какие ошибки были записаны БК, это должно прояснить картину
    • Dum spiro, spero!
    « Ответ #44 : 27 Январь 2012, 17:42:44 »
  • SlavaK, коробка автомат, DLX-3. Буду ждать ТО
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #45 : 27 Январь 2012, 17:59:19 »
  • АНТИГен
    Может это ESP так машину отлавливает, на пределе сцепления?
    Оффлайн 33ko Мужской
    « Ответ #46 : 27 Январь 2012, 18:22:03 »
    ето сто пудов ESP, у меня так на хонде когда закладывал всегда автоматика притупляла авто чтоб не вылетел с трассы:)
    • Dum spiro, spero!
    « Ответ #47 : 27 Январь 2012, 20:59:36 »
  • 33ko,  так индикатор вроде бы не загорался.
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #48 : 27 Январь 2012, 21:23:13 »
  • АНТИГен, Я не уверен но ЕСП может так вмешиваться.Шыбко умная.
    • Dum spiro, spero!
    « Ответ #49 : 27 Январь 2012, 21:25:07 »
  • То бишь теперь для нормальной езды придется ее отключать? Попробую на том же месте, потом отпишусь
    « Ответ #50 : 27 Январь 2012, 21:34:30 »
  • на 80 закладывал в затяжной поворот почти на пределе сцепления колес с асфальтом
    Это не нормальная езда.
    « Ответ #51 : 27 Январь 2012, 22:07:12 »
    это достаточно опасно, машина высокая, там очень много приколов установлено, яб не отключал...........
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #52 : 27 Январь 2012, 23:27:38 »
  • АНТИГен, а ты случайно поворот не "по Шумахерски" проходил (газ-тормоз одновременно)? Уж больно симптомы похожи.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #53 : 28 Январь 2012, 09:25:42 »
  • АНТИГен, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?...(с)
    ИМХО машину нужно использовать по назначению. Высокий тяжелый проходимец. Вот и выкладывай эти его козыри. А драйв со скоростными поворотами, это для других автивок. Я понимаю, что ты хочешь ощутить её поведение в экстремальных ситуациях, но как по мне, лучше самому умышленно это не делать - не добавит здоровья ни тебе, ни машине.
    Разумные повороты проходит без проблем, а всё, что круче, это просто опасно. Оно тебе надо?
    • Dum spiro, spero!
    « Ответ #54 : 28 Январь 2012, 09:52:59 »
  • VintAri, нет, не по-Шумахерски)
    МОСТ, все никак не привыкну к новому стилю вождения на кроссовере. До Корандо Мазда 323С была, делал на ней, что хотел.
    Придется купить пенсионерскую кепку и ездить в правом ряду ,) :joke: Всем большое спасибо за ответы и советы!!!
    Добавлено пользователем: 28 Январь 2012, 09:57:51
    За сим, думаю, инцидент исчерпан. Выводы: Во всем виновата ESP с которой плохо, а без которой еще хуже!
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #55 : 29 Январь 2012, 17:13:37 »
  • Здравствуйте.
    Случилось всё тоже самое что и у Вас.
    На скользкой обледенелой дороге на небольшой скорости немного притормозил и сработала АБС.
    После чего на приборке загорелись и не погасли индикаторы: check AWD (полный привод), ручника, ЕСП, АБС. Заглушил-включил перестали гореть индикаторы ручника и чек полный привод. После чего машина постояла 2-а часа...затем я сел проехал 100 метров и всё погасло.
    Есть ли смысл ехать на Зоологическую? Или ошибки всё таки сами обновились?
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #56 : 29 Январь 2012, 19:02:45 »
  • Утром в -14..-16 как завожу машину начинает пищать в динамиках, причем нет разницы на какой громкости магнитола, отключаю совсем - не пищит, снова включаю - опять неприятный писк... проходит через минут 10 прогрева... у кого-то такое ещё встречается?
    • Dum spiro, spero!
    « Ответ #57 : 30 Январь 2012, 07:41:45 »
  • CleanTex, лично я не поехал бы. Как минимум до повторного появления симптомов.
    Добавлено пользователем: 30 Январь 2012, 07:46:02
    surecom, может это тен печки такую наводку дает? Попробуйте отключить и посмотреть, что будет.
    « Ответ #58 : 30 Январь 2012, 12:50:48 »
  • Добавлено пользователем: 30 Январь 2012, 07:46:02
    Спасибо за совет, завтра утром попробую...
    « Ответ #59 : 30 Январь 2012, 12:54:54 »
  • У меня не пищит, только какой-то свист высокочастотный из под капота. Со прогревом, пропадает.
