Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 657381 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн surecom Мужской
« Ответ #80 : 11 Февраль 2012, 16:50:58 »
  • У меня тоже самое происходит утром. Мастер по гарантии на Зоо очень удивился и сказал, что не знает, что это такое)))))
    Сегодня утром уже не пещало :ay:
    Поменяли магнитолу по гарантии - тоже самое. Забил...если за год больше ничего не вылезет то фиг с ним
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #81 : 11 Февраль 2012, 21:25:07 »
  • на простеньких дизелях звук работы двигателя зависит от опережения впрыска,которое регулируеться в ручную  насосом. происходит что то вроде детонации.здесь все регулируется электроникой. тоесть электроника охреневает от качества дт. крутить дальше некуда.. сорее всего это и есть .
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #82 : 12 Февраль 2012, 15:56:17 »
  • К сожалению "повезло" не только мне, некоторым даже хуже. На Зоологической познакомился с мужиком тоже на Корандо...15 тыщ пробега - вышел из строя датчик управляющий турбиной, машина стала "атмосферной"
    Кому-то меняли муфту полного привода, И другого человека, которого также знаю - 3 три раза делали розвал - бесполезно, помимо этого у него руль в нулевом положении стоит криво. Также ему на 15 тысячах пробега - замена элемента рулевого механизма. Это только что я зна. :(
    Так что мне пока что даже везёт.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #83 : 12 Февраль 2012, 16:26:48 »
  • Приехал на СТО. Поменяли фильтр. Проблема осталась. Топливо ни при чем. Старый фильтр в прекрасном состоянии. Мастера по топливной системе не было, будет завтра.
    Буду держать в курсе дела.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #84 : 12 Февраль 2012, 16:31:31 »
    Фильтр меняли тот который 800 грн стоит?
    « Ответ #85 : 12 Февраль 2012, 16:35:39 »
    а топливо старое слили?
    • Korando
    « Ответ #86 : 12 Февраль 2012, 16:36:38 »
  • Фильтр стоит 488 (+ скидка). Я еще не платил.
    • Korando
    « Ответ #87 : 12 Февраль 2012, 16:38:17 »
  • Была произведена только замена фильтра, все остальное будут делать завтра.
    « Ответ #88 : 12 Февраль 2012, 16:49:04 »
  • Фильтр стоит 488
    скорей всего, картридж заменили
    • Korando
    « Ответ #89 : 12 Февраль 2012, 17:17:45 »
  • Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #90 : 12 Февраль 2012, 17:19:37 »
  • Это фильтр или картридж)?
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #91 : 12 Февраль 2012, 17:22:50 »
  • Картридж
    • Korando
    « Ответ #92 : 12 Февраль 2012, 17:35:17 »
  • Да, на приборной панели ни каких неисправностей не высвечивалось.
    Оффлайн geodonbass Мужской
    « Ответ #93 : 13 Февраль 2012, 16:30:47 »
  • Кокс, Вас ведь не вытягивали  за трос из сугроба (потому как была надежда на адекватную блокировку муфты)
    Вам из-за изначально установленного китайского слабомощного АКП на авто не приходилось откладывать важную поездку, потому как авто не заводится.
    Проблема с сход-развалом, которую так и не устранили на оф. СТО.
    Отказ ЕСП и АБС
    у меня были похожие проблемы (есть в этом форуме за ноябрь):
     1) - не заводилась при -10 сразу после покупки (не было даже попыток крутить) - причина- разряженный аккумулятор и при коротких поездках по городу он и не зарядится - зарядили на АИС -  теперь  и при -25 всё ок. НО! ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ (для тех кто пересел с бензина) - сразу прогрейте свечи раза 3 и если не завелась за 5 сек , то не крутить стартер, а ключ в исходное положение - снова прогрев свечей ! и все  - со 2-й (3-й) попытки заведётся.
    2) развал -(какие у Вас проблемы не устранили?) уводит вправо -  читай  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.220
    3) из какого же сугроба  вытаскивали я специально все местные сугробы объездил на родной демисезонке - нигде не получилось застрять
    « Ответ #94 : 13 Февраль 2012, 17:33:17 »
  • сразу прогрейте свечи раза 3
    Да не нужно прогревать свечи более одного раза. Этим вы только подсадите аккум, т.к. каждый нагрев свечей тянет аккум за здрасьте, в итоге так нужного для запуска заряда может и не хватить. Да и свечи быстрее умрут. После того, как гаснет спираль на приборке, свечи продолжают нагреваться еще секунд 15-ть, прислушайтесь к релюхам - через время после выключения спирали на приборке слышен щелчек - вот теперь свечи отключились. Да и показания БК говорят о том же - с началом нагревания напряжение аккума весело падает, после выключения спиральки ничего не меняется, после щелчка релюхи напряжение возвращается. Воздух в камере прогреется и от первого нагрева, топливо распыляется на раскаленную свечу, а цилиндр вы не нагреете свечей и после 10-ти прогревов. Не насилуйте зря аккум и свечи.
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #95 : 13 Февраль 2012, 17:37:37 »
  • Стисло про мого «кабанчика» – купив одним з перших, наразі 25 тик.
    Перечитав цю гілку деякі проблеми знайшов деякі додам.
    1.   Вимикання світла при спрацюванні замка дверей – є таке.
    2.   Звук метала по металу під час руху з місця – з’явилося з настанням морозів.
    3.   Щось деренчить в районі багажника – давно вже з цим борюся.
    4.   Під час руху, коли натискаю зчеплення машина смикається вже давно до цього звик.
    5.   Поставив на Зоо захист «кольчуга» але під час руху по глибокому снігу під захист забивається сніг, передвоюється на лід та призводить до вібрації двигуна.
    6.   Якщо швидко поспіхом ввімкнути першу передачу то приблизно раз десяти вмикається задня.
    Ось з таким набором збираюся на сервіс.
    Окремо що не подобається:
    -   багажник відкривається недостатньо високо
    -   заводився при -19 – машина завелася але думав що двигун від тахикардії помре. Зараз ставлю у паркінг завожусь при -5-7 але перші секунд 10 двигун все одно працює неритмічно.
    -   Щось скрипить в районі правої задньої двері, підозрюю підлокітник. Але коли іду з пасажирами то не скрипить отже спроба проїхатись ззаду і послухати що саме скрипить не вдається.
    А так чудова машинка… :bp:
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #96 : 13 Февраль 2012, 17:44:58 »
  • admdz, большинство проблем лечится, но вот в №6 я до поры до времени не верил, а недавно сам столкнулся- представляю, как охренел мужик, который ко мне на перекрестке (да еще и на подъеме) подкатился и увидел, как я приближаюсь. Так что, тарапытся не надо :av:
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #97 : 13 Февраль 2012, 20:55:07 »
  • Ничего из того что перечислил admdz у меня не проявилось, кроме п.5. Хотя я не считаю это проблемой, но испытал несколько неприятных минут, когда однажды утром в гараже под двигателем обнаружил примерзшую лужицу. Присмотревшись более внимательно узрел остатки снега под "кольчугой", отлегло ,).
    Однако, одна проблема  проявилась вчера: по ходу нужно было приоткрыть боковое стекло переднего пассажира, не получилось; даже не дернулось. Пробовал кнопками как пассажира так и со стороны водителя. Мало того, не сработали и стекла задних пассажиров. Опускалось только стекло водителя. Попримерзали что-ли?
    « Ответ #98 : 13 Февраль 2012, 21:02:13 »
  • Elektron, об этом уже писали (я, в частности). Стеклоподъемники живут своей жизнью- что летом, что зимой. Самый "самостоятельный"- правый задний. Проходит само собой zopa
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #99 : 13 Февраль 2012, 21:12:53 »
  • Elektron:bj: ты их просто заблокировал! На водительской двери кнопка есть.
