Автор Тема: ГБО  (Прочитано 40132 раз)
Оффлайн Костя Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.3 бензин 2010г.
ГБО
« : 27 Февраль 2011, 19:39:46 »
  • Можно ли установить ГБО на Ssang Yong Kyron в Симферополе на каком то из СТО но так чтобы не слететь с гарантии?
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: ГБО
    « Ответ #1 : 27 Февраль 2011, 21:05:16 »
  • Как я знаю, что офицыалы не ставят ГБО на наши машинки. Поставить можно когда ушел с гарантии. А Кайрончик какой бензин или соляра?
    Re: ГБО
    « Ответ #2 : 27 Февраль 2011, 21:25:29 »
  • А Кайрончик какой бензин или соляра?
    Если  ГАЗ то однозначно бензин....На саляру газ не ставят...(кроме метана)
    Re: ГБО
    « Ответ #3 : 27 Февраль 2011, 21:28:58 »
  • Я не вижу смысла ставить Газ на соляру.
    Re: ГБО
    « Ответ #4 : 27 Февраль 2011, 21:31:22 »
  • Алексей во всяком случае оно(оборудование) дорогое)))
    PS Леша..!!!!  Костя уточнял на бензиновый Кайрон....а не на дизель))
    Re: ГБО
    « Ответ #5 : 28 Февраль 2011, 16:20:48 »
  • Говорят вроде бы на АИСе в Днепре и Харькове ставят может ктото чтото знает об этом?
    Re: ГБО
    « Ответ #6 : 28 Февраль 2011, 16:24:46 »
  • Возможно..Но думаю что гарантия не пойдет.
    Оффлайн kolumb Мужской
    Re: ГБО
    « Ответ #7 : 08 Март 2011, 10:25:24 »
  • подскажите, ставил кто-то газ на кайрон или актион, если да то какую установку и где, а также интересует цена вопроса?
    заранее благодарен..
    Re: ГБО
    « Ответ #8 : 08 Март 2011, 11:28:40 »
  • У Алексея на Акционе стоит ГБО
    Re: ГБО
    « Ответ #9 : 08 Март 2011, 12:07:52 »
  • тогда вопрос к Алексею...
    Re: ГБО
    « Ответ #10 : 08 Март 2011, 18:19:41 »
  • Да стоит 4 поколение, в данный момент расход Газа 30 литров на 120-130 км. по Киеву, коробка автомат. В данной газ балон установке есть около 10 прошивок я пробывал только вторую. Те ребята которые ставили уже не работаю. Как мне говорили для каждого авто и водителя нужно определять свою прошивку мозгов газбалоной установки, т.к. есть экономичные режимы так и др. попробую перепрошить мозги на неделе а там посмотрим. Конечно когда Газ был по 3-50 то економия существенноно была на горючке.
     У знакомого стоит 3 поколение правда на Черри Тигго механника 2.0 у него рсаход по городу 14 литров а по трасе от 12-13 литров Газа, вопросов по ГБО может быть много, свечи, газ, оборудование и т.п.
    Re: ГБО
    « Ответ #11 : 08 Март 2011, 19:11:16 »
  • 25л/100км-это круто, расход газа на установках последнего поколения обычно не превышает расход бензина на 1-1,5литра при настройках для активной езды, а при экономичных настройках столько же сколько и бензина..
    боюсь спросить, сколько бенза ест машин???
    Re: ГБО
    « Ответ #12 : 08 Март 2011, 19:20:56 »
  • сейчас газ стоит в два раза дешевле бенза, если расход в два раза больше то выгоды нет, а если один на один, то через 20тыс.км пошел "плюс"..
    Re: ГБО
    « Ответ #13 : 08 Март 2011, 19:53:24 »
  • 15 литров бензина по Киеву, но порозительно то что газ установки 3-го поколения очень экономичные
    Re: ГБО
    « Ответ #14 : 08 Март 2011, 20:18:56 »
  • не то что-то с настройками у вас, надо установщикам привет большой передать..должна есть 16-ть-максимум 17-ть газа-не больше...
    Re: ГБО
    « Ответ #15 : 14 Март 2011, 11:53:54 »
  • Сегодня был у установщиках ГБО, посмотрели проверили на компе настройки и сами поразились....
        Оказывается старые установщики которые поставили мне ГБО не проверили форсунки и не росточили.
        Сегодня снимали форсунки и ростачивали, замена (ремкомплект) идет как сказали через 20-30 тыс. хотя каждый мастер может давать свои советы.
        Был на заправке задул 20 литров с учетом что в баке было около 10-12 литров поставил счетчик на километраж посмотрим что и как расход и т.п. кстате машинка начала вести себя резвее на газу.
        По расходу отпишусь как закончится газ.
        Завтра у этих ребят приезджает Кайрон для установки ГБО ставят таблеку на 60 литров газа на место докатки.
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: ГБО
    « Ответ #16 : 14 Март 2011, 12:13:26 »
  • под задний бампер ставят таблетку?
    Re: ГБО
    « Ответ #17 : 14 Март 2011, 12:17:34 »
  • На место докатки!!!! "КАЙРОН"
    Re: ГБО
    « Ответ #18 : 14 Март 2011, 12:18:56 »
  • дык у кайрона докатка под задним бампером то висит, снаружи, не в габажнике...
    Re: ГБО
    « Ответ #19 : 14 Март 2011, 12:26:01 »
  • Одним словом под задницей.....
