Автор Тема: ГБО  (Прочитано 40640 раз)
Оффлайн Борис Мужской
ГБО
« Ответ #40 : 19 Февраль 2012, 20:52:53 »
  • Сам иногда занимаюсь установкой,уже писал об этом в другой ветке -"горькая правда о сладкой приманке" и  совсем не разделяю пессимизм авторов большинства сообщений,информация Кости БОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ тому,с чем сталкиваюсь сам У нас в городе бензиновый КАЙРОН-большая редкость,мне пришлось относительно долго ждать начальную комплектацию.И по гарантии-в инструкции по эксплуатации п1-13 прямо указано,что при установке ГБО В минусе двигатель,трансмиссия и (!!!!!) углы колес. Поэтому и хотелось хоть что-то увидеть и услышать. Себе собираюсь поставить оборудование digitronic metal  или альфа.баллон-такого же типа или в салон 51л вдоль левого борта,пока не определился.Как сделаю-обязательно поделюсь инфой ,с уважением,Борис.
    Оффлайн Darkness Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron M230
    ГБО
    « Ответ #41 : 10 Март 2012, 07:50:21 »
  • Кто знает, какой по размеру баллон (высота (толщина) и диаметр) можно поставить вместо запаски? По моим прикидкам высота до 230 мм., диаметр до 720 мм..
    Оффлайн Serjio Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    ГБО
    « Ответ #42 : 27 Март 2012, 20:18:39 »
  • Недавно поставил ГБО 4 на актион. Выбрал максимально удачный дизайнерский подход  :ay:. Балон под бампер - запаска осталась на месте. Вывод для заправки - в лючок бака. Нет лишних дырок в бампере.
    По началу и чек загорелся и 15 л. по трассе расход был. Проехал 3000 - как рукой сняло: расход 12л. (при 10 на бензине). Ничо не горит. Все в ажуре. Рекомендую. Установка обошлась в 6000грн.
    Оффлайн sanek2709 Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.3 AT
    ГБО
    « Ответ #43 : 14 Июнь 2012, 13:14:03 »
  • Здравствуйте. Тоже хочу себе поставить ГБО на ACTYON 2.3 автомат.(расход по городу 17-17.5л бензина).
    Подскажите пожалуйста , а на сколько литров балон у Вас влез под задний бампер и ставили ли кукую нибудь метал. защиту под балон?
    ГБО
    « Ответ #44 : 14 Июнь 2012, 15:31:35 »
  • ACTYON 2.3 автомат.(расход по городу 17-17.5л бензина).
    а не великоват ли расход?....
    ГБО
    « Ответ #45 : 14 Июнь 2012, 15:38:06 »
  • Расход великоват,поэтому и хочу газ поставить.
    ГБО
    « Ответ #46 : 14 Июнь 2012, 15:45:01 »
  • может лучше привести расход в нормальное состояние? а то на газу может быть за 22-25 литров и смысла в газе будет не много...
    ГБО
    « Ответ #47 : 14 Июнь 2012, 15:54:52 »
  • А как привести в нормальный расход?и сколько это нормальный?По паспорту он ест 16л на 100км по городу.(у меня на 1-1.5л больше).пробег 35000,пару тысяч назад сделал полное ТО(.все расходники заменяны,ошибок компьютер не выдает,причем в двух местах проверял.Сам думал ,что будет кушать литров до 15 по городу хотя бы.Если есть мысли подскажите.
    ГБО
    « Ответ #48 : 14 Июнь 2012, 16:10:36 »
    балон 45 литров (влазит мах 43). защиту не ставил, балон стоит достаточно высоко.
    ГБО
    « Ответ #49 : 14 Июнь 2012, 16:15:46 »
  • балон 45 литров (влазит мах 43). защиту не ставил, балон стоит достаточно высоко.
    Спасибо за ответ.Только что то не понял по поводу литража балона у вас 45 ,а мах может53?
    ГБО
    « Ответ #50 : 14 Июнь 2012, 16:26:57 »
  • влазит меньше, чем объём. 43л. Так же, как и с бензобаком.
    ГБО
    « Ответ #51 : 14 Июнь 2012, 23:26:01 »
  • Serjio, в бензобак влазит больше обычно чем указано в паспорте.
    Баллон в Актиошу думаю можно поставить и поболее чем 45 литров.
    ГБО
    « Ответ #52 : 15 Июнь 2012, 12:23:46 »
    по актиону спорить не буду, не проверял, но в форд фокус (по паспорту 55л) больше 53л не влазит, хоть на бок ставь.
    Баллон больше поставить можно, но не под бампер. и этот еле влез, пришлось даже резонатор переваривать.
    ГБО
    « Ответ #53 : 20 Июнь 2012, 19:58:54 »
  • По расходу топллива (любого!) ни один автомобиль в реальной жизни не вписывается в паспортные данные,они приведены для условного (!!!) городского и прочих циклов,причем,без таких веселых моментов,как:кондей,печка,ближний свет и т.д.  Также хочу добавить,что городской цикл в райцентре с тремя улицами и в миллионном городе со сплошными пробками-это две большие разницы.Сам пробовал=между плавным режимом вождения и ездой в стиле тапка в пол-разница в расходе более полуторной!
