Автор Тема: ГБО  (Прочитано 40639 раз)
Оффлайн kolumb Мужской
Re: ГБО
« Ответ #20 : 14 Март 2011, 12:28:49 »
  • так место для баллона лучше не придумаешь..
    не озвучили стоимость установки?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: ГБО
    « Ответ #21 : 14 Март 2011, 12:32:29 »
  • машинка начала вести себя резвее на газу
    Обычно подобное не сопутствует с увеличением экономии, уменьшением расхода. :af:
    Re: ГБО
    « Ответ #22 : 14 Март 2011, 12:39:17 »
  • К слову...
    Не знаю как на инжекторных, а на карбюраторе (по опыту на жигулёвской семёрке) потребление газа ОЧЕНЬ сильно зависело то загрязнённости воздушного фильтра. Менял в два раза чаще чем положено при работе на бензине. На дай Бог проездил более 5000, расход резко поднимался на 20-30%.
    « Последнее редактирование: 08 Август 2011, 21:38:25 от OlexL »
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: ГБО
    « Ответ #23 : 14 Март 2011, 12:45:42 »
  • Меня тоже предупредили что воздухан меняется в двараза чаще чем на бензине
    Оффлайн Влад
    Re: ГБО
    « Ответ #24 : 08 Август 2011, 19:58:12 »
  • добрый вечер.мне установили гбо 4го поколения.постоянно загорается чек,расход газа 17 литров на сотню(при 12 бензина по городу) как побороть чек и расход?
    Re: ГБО
    « Ответ #25 : 08 Август 2011, 21:31:13 »
  • Влад, а при движении на бензине чек не загорается?
    Если нет-то нужно смотреть электрическую часть ГБО- возможно оторвался проводок
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: ГБО
    « Ответ #26 : 09 Август 2011, 00:47:41 »
    У меня на ГАЗеле и на Фиате Добло (все на газу) тоже постоянно горит чек. Пытался бороться, потом плюнул. Говорят периодически возникает какой-то конфликт, хочешь-приезжай будем тушить.
    Кстати, по расходу: одно время у меня ГАЗель пустая по трасс брала 16 л. Только больше 120 не ехала-водила мой что-то накрутил. Правда потом пришлось какие-то клапана менять.
    Фиат по трассе берет 10л/100 км, при том, что один цилиндр работает на 40%.
    (ГАЗель 2,5, ГБО-4-го поколения, Фиат-1,6 ГБО-старье какое-то).
    P.S. По Ssang Yongам ни чего не подскажу.
    Оффлайн Костя Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.3 бензин 2010г.
    ГБО
    « Ответ #27 : 28 Январь 2012, 14:31:59 »
  • Сегодня установил ГБО 4 поколения TARTARINI на АИСе,в принципе установили довольно красиво,ничего не торчит все спрятано,довольно аккуратно.На разгон динамика как и на бензине,по расходу пока не скажу бак еще не выкатал.Через1000 поеду на нулевое ТО по ГБО,проверят настройки,гарантия на машину сохраняетса.
    ГБО
    « Ответ #28 : 28 Январь 2012, 16:14:39 »
  • Костя,  это я понял в Симферополе ставили.???....в Киеве пока не ставят...
    PS Ждем отчетов...
    ГБО
    « Ответ #29 : 08 Февраль 2012, 21:31:38 »
  • И так, выкатал две заправки балона при -15  -18 градусах.Расход по трассе 12,по городу 15-16л.Динамика на газе лучше чем на бензине. На нулевом ТО настройки попрошу сделать немного по экономичней,хотя и так разница в денежном эквиваленте ощутима.На второй день после установки загорелся два раза чек,ошибку убрали и подрегулировали параметры ГБО.Проехал после этого 800 км. без проблем.Установщики сказали что на ТО смогут подстроить ГБО по моим пожеланиям.В принципе я полностью доволен установкой.
    Оффлайн Борис Мужской
    ГБО
    « Ответ #30 : 19 Февраль 2012, 10:13:12 »
  • Вопрос к Косте из Сим ферополя-можно ли увидеть фотки установленного оборудования? У меня КАЙРОН 2,3 МКПП 2010,пробег 21т.и сильное желание установить ГБО,  Хотел бы посмотреть на монтаж баллона,узнать его размер,расположение горловины,способ крепления,а еще-до какого размера рассверлили форсунки? Заранее благодарен,и фото моторного отсека будет не лишним!
    ГБО
    « Ответ #31 : 19 Февраль 2012, 14:12:07 »
  • У меня тоже Кайрон 2.3 мкпп. 2010г., АИС установил комплект ГБО 4 поколения TARTARINI,балон вместо запаски на 54л.(но мне кажетса он больше потому  что   я пороехал 400км.по городу на одной заправке),горловина под задним бампером,ну а вывести ее можно куда угодно по желанию.
    ГБО
    « Ответ #32 : 19 Февраль 2012, 14:57:07 »
  • У меня тоже Кайрон 2.3 мкпп. 2010г., АИС установил комплект ГБО 4 поколения TARTARINI,балон вместо запаски на 54л.(но мне кажетса он больше потому  что   я пороехал 400км.по городу на одной заправке),горловина под задним бампером,ну а вывести ее можно куда угодно по желанию. .
    ГБО
    « Ответ #33 : 19 Февраль 2012, 15:23:13 »
  • Не все фото смог прикрепить,кому надо, могу скинуть на почту.
    ГБО
    « Ответ #34 : 19 Февраль 2012, 18:41:39 »
  • С удовольствием увидел бы фотки в своей почте,как сообщить Косте адрес? С уважением,Борис.
    ГБО
    « Ответ #35 : 19 Февраль 2012, 18:46:06 »
  • Отправь адрес на телефон 0502477159
    ГБО
    « Ответ #36 : 19 Февраль 2012, 19:26:51 »
  • А КОД страны нужен,или просто номер-я же в РФ.
    ГБО
    « Ответ #37 : 19 Февраль 2012, 20:08:26 »
  • Извиняюсь  +380502477159
    Оффлайн Igoralif Мужской
    ГБО
    « Ответ #38 : 19 Февраль 2012, 20:13:18 »
  • Костя, Сколько встало это удовольствие?
    ГБО
    « Ответ #39 : 19 Февраль 2012, 20:20:10 »
  • 8000грн.
