Автор Тема: Проблема кольца крепления кузова и рамы  (Прочитано 204946 раз)
« Ответ #120 : 14 Март 2013, 11:13:29 »
  • morino, а какой характер у этого звука? Вроде рано, но может у меня та же беда - постукивает что-то  справа впереди... весь моск уже сьело, всё подозрительное снаружи проверил - не могу найти.
    « Ответ #121 : 14 Март 2013, 11:22:48 »
  • клац-клац ,)
    Его хорошо слышно, если покачать машину за рейлинги.
    А если с помощником, то один качает, второй держит руку на креплении. Слышно хорошо.
    « Ответ #122 : 14 Март 2013, 11:25:05 »
  • мде.. значит не оно, я уже так машину качал, что думал переверну, но всё тихо.
    « Ответ #123 : 15 Март 2013, 10:35:52 »
  • Я в начале форума с фотками описал эту проблемму. Раньше когда качал за релинги был слышен скрип и на ухабах он проявлялся, было слышно в салоне- причина смазал спреем пласмассу около наружных зеркал и все стало ОК. Короче надо нам переодически просматривать крепления кузова к раме и т.д. Пробег-85 тыс буду скоро смотреть, жду тепла.
    « Ответ #124 : 16 Март 2013, 20:46:48 »
  • Неудивительно что клацают только передние крепления.
    Если глянуть на остальные подушки, то видно, что они отличаются в лучшую сторону:
    Сдвинуть кузов назад "природным" путём у меня не получилось. Отпущенный на подушках кузов (оставил четыре болта наживленных на пару ниток) по инерции сдвигаться не хотел. Разгон на задней передаче и тормоза в пол до срабатывания АБС на асвальте не сдвинули кузов и на мм. Вывешенный относительно рамы кузов при опускании садился на то же самое место. Сдвинул я его на 1-1,5 мм только зафиксировав положения кузова распорками в стену, а раму фиксировал подложив клинья под колёса. Так и затянул.
    Но это танцы с бубнами.
    « Ответ #125 : 16 Март 2013, 21:06:10 »
  • morino, спасибо за эксперименты, очень познавательно! Складывается впечатление, что помимо подтяжки, надо проверять и выставлять соосность креплений, чтобы болт и закладную гайку не перекашивало...  Только надо придумать методу, как центрировать кузов в гаражно-колхозных условиях  :bm:
    « Ответ #126 : 17 Март 2013, 07:34:26 »
  • У меня пробег почти 90 тыс. Вчера обнаружил и у себя трещины возле передних подушек.Думаю пока не критично, но вскорости придется варить как и у всех.
    http://i.piccy.info/i7/a09fb14e5f330d3e1e89dc49fc01dec5/4-56-844/61475837/CIMG1841.jpg
    http://i.piccy.info/i7/036c9d4a705f8c80f17f1a62a6afd660/4-56-844/62632288/CIMG1842.jpg
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #127 : 17 Март 2013, 09:10:34 »
    так ведь можно и рейлинги поотрывать....не переживай ты так, хороший скрип наружу вылезет сам..... :drive1: но лучше качать при открытой двери за дверной проём....
    « Ответ #128 : 17 Март 2013, 12:53:07 »
  • kurgansky341, у меня вообще не там трескалось, к примеру. Посмотри за фарой внимательно нет ли где коричневых пятен в местах наслоения металла, хотя на чёрной машине это не так видно. У меня то синий тазик и коричневое на синем хорошо проявляется.
    « Ответ #129 : 17 Март 2013, 16:49:43 »
  • У меня не черный - гранатовый  металлик.Смотрел и за фарой но не вижу пока.Чуть потеплеет помою в моторном отсеке и буду смотреть.
    « Ответ #130 : 24 Март 2013, 15:16:36 »
  • Детали:
    Вот мне не понятно, чем руководствовались корейцы переворачивая подушку вверх ногами?
    Вот так природное положение:
    Подушка верхней  ровной частью, всей площадью, ложиться на грибок. Нижняя рельефная часть ложиться в углубление рамы, не давая подушке смещаться и контактировать ножке гриба с кольцом рамы.
    Вот так подушки стоят спереди:
    При таком положении  подушка «пыптыком» упирается в грибок и постоянно будет работать на излом. Нижняя часть подушки будет елозить по раме, смещаясь до тех пор пока ножка гриба не упрётся в кольцо рамы и не появиться
    цок-цок
    клац-клац
    Не понимаю я причину такого решения...
    « Ответ #131 : 24 Март 2013, 18:17:58 »
  • При таком положении  подушка «пыптыком» упирается в грибок и постоянно будет работать на излом. Нижняя часть подушки будет елозить по раме, смещаясь до тех пор пока ножка гриба не упрётся в кольцо рамы и не появиться
    цок-цок
    клац-клац
    Так может наши умники на кразе напутали?
    На сколько я слышал - приходит рама с двигателем, трансмисией , баком , подвеской в сборе.
    Приходит корпус в сборе,  без части салона - седения и прочее.
    Потом эти части скручиваются - как выражаются сборщики - "их женят" - соединяют разьёмы и устанавливают корпус с рамой - вот эти самые подушки и устанавливаются на месте и скручиваются.
    То есть потеря соосности и перевёрнутые подушки - это и есть работа кременчуга ....
    Они что елементарное усвоить не могут ??????  icon_veed
    Подозреваю, что секрет рваной морды раскрыт???  :ai:
    А как можно внешним осмотром определить перевёрнутость подушек??? Ничего не снимая и не раскручивая???
    « Последнее редактирование: 24 Март 2013, 18:56:24 от AI70 »
    « Ответ #132 : 24 Март 2013, 18:41:46 »
  • Так может наши умники на кразе напутали?
    AI70
    Я х.з.
    сделал аналогичные топики в темах на Кайрон-клане и на myssangyong
    Хочу посмотреть статистику. Но судя по активности, данная проблема никого особо не парит. На myssangyong чел отписался, что у него на Актионе подушки стоят нормально. Но один ответ не показатель.
    Внешним осмотром определить сложно. Нужно лапать руцями расстояние от рельефа подушки до кузова.
    Но за несколько лет подушки уже наверняка сели, так что и руцями будет сложно.
    « Ответ #133 : 24 Март 2013, 20:34:05 »
  • Ну вот.
    Есть уже три ответа, что у меня подушки стоят не правильно.
    Чессно гря, я в шоке...
    Оффлайн beleg85 Мужской
    « Ответ #134 : 08 Апрель 2013, 12:17:13 »
  • Откручивал я вчера эти подушки для проверки. (пробег 130т. 2006г.) Вот что заметил, никакого преднатяга в узле нет, т.е. я болт открутил, шайбу снял, а нижняя подушка при этом вровень с трубкой грибка. При собранном узле нижнюю опору приложив усилия повернуть можно рукой. Как то не правильно это по-моему, из-за чего кузов имеет лишнюю степень свободы относительно рамы.
    На новом такая же ситуация? На сколько примерно нижняя подушка выступать должна?
    « Ответ #135 : 08 Апрель 2013, 12:23:16 »
  • 5-8 мм
    При замене нижней и верхней резинок - 10 мм. Но садятся быстро.
    « Ответ #136 : 08 Апрель 2013, 12:55:43 »
  • Спасибо. Нижняя по высоте как новая, значит верхняя присела. Если верхние опоры быстро садятся, может как вариант подложить резиновую шайбу нужной толщины под нижнюю подушку?
    « Ответ #137 : 08 Апрель 2013, 13:03:22 »
  • Да подушки там по 40 гривен. Я бы сменил просевшие и забыл на пару лет.
    А лучше сменить все, что бы кузов не перекашивало.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #138 : 28 Июнь 2013, 20:43:00 »
  • Одесситы, если кто-то варил передок в АИСе, отпишитесь, пожалуйста, как сделали, нет ли нареканий. Мне будут делать по гарантии, но из-за неотложных дел, в ремзоне постоять не смогу, поэтому и беспокоюсь.
    « Ответ #139 : 22 Октябрь 2013, 11:22:54 »
  • В общем после нескольких поподаний в суровые ямы услышал этот самый звук, при раскачке за рейлинги.
    Проехался по асфальтовым буграм - цокает.
    Записался на Гринченко диагностика ходовой.
    Таки да - передняя правая подушка отпустилась. Просто закрутили и всё, ну обдули воздухом от песка, попрыскали смазкой.
    Проверили по кругу все - закладные на месте, болты крутяться.
    В общем кажись отделался лёгким испугом.  :bj:
    Пробег 58,5.
