Автор Тема: Проблема кольца крепления кузова и рамы  (Прочитано 204945 раз)
« Ответ #80 : 13 Сентябрь 2012, 10:31:58 »
  • Dr. Kuklachev, есдинственный вариант усилить раму - это бросить диагональные перемычки. Но это не возможно потому что такие перемычки будут чему-то мешать (коробке, баку, выхлопной трубе или ещё чему. Да и вообще это бредовая и не выгодная идея.
    Что касается ховера, то новый дизель ещё новый и не известный. А на счёт кривых панелей. Ну это как-то странно тем не менее даже если это и так, то перед покупкой машины люди обычно осматривают её. Да и вообще, сравни масштаб проблем. То ли проклеить уплотнители, то ли варить. Я не знаю как в общем, но по комплектации ховер давно ссангёнга уделал. В общем если интересуешься, так пойди и сам посмотри да потрогай что это за машина.
    « Ответ #81 : 13 Сентябрь 2012, 11:10:16 »
  • http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/10362-100-000-%D0%BA%D0%BC/
    Пост владельца Кайрона, после  100000 пробега.
    О распространенных SsY проблемах.
    Модуляторы стоят родные, симптомов умирания нет, новые – в гараже, пока не пригодились. Натяжитель ремня – родной, новый куплен, лежит в гараже. Ремень – родной, новый запасной – в багажнике (вроде бы). Педаль газа, сглючила зимой, была куплена новая педаль, - лежит в гараже. Шаровые стоят родные 03, 1.5 года назад куплены новые 04 (одна где-то вроде в машине ездит). Тормозные колодки передние – родные, новые куплены, лежат в гараже, скоро (?) буду менять. Лампы – сгорают периодически и меняются (как у всех).
    Я впечатлён...
    Ессно про кузов тоже тишина...
    « Ответ #82 : 13 Сентябрь 2012, 11:36:54 »
  • Пост владельца Кайрона, после  100000 пробега.Я впечатлён...
    Известный товарищ
    но вроде как единственный такой, а если еще учесть, что он будучи модератором моментально закрывает темы с проблемами то есть большие подозрения в адекватности
    как можно на родных колодках проехать столько??? он, что тормозами не пользуется... и т.д.
    еще не земетил чтоб он сообщал о натяжители цепи а я точно помню что проблемы у него были и т.д.
    « Ответ #83 : 13 Сентябрь 2012, 11:46:27 »
  • еще не земетил чтоб он сообщал о натяжители цепи а я точно помню что проблемы у него были и т.д.
    Какой цепи??? Где она там у нас? Это про распредвал??? Чтото не помню чтоб вообще про неё ктото жаловался ...
    Если про ремень ... массово дохаживают до отметки 100к - скорее наоборот - если не доходил... то странно ))))
    Ремень Continental ... стоит не дорого...
    « Ответ #84 : 13 Сентябрь 2012, 11:54:16 »
  • Да и вообще, сравни масштаб проблем.
    там тоже  хватает...Много у нас такого, что бы авто ехало и стало? И больше не заводилось и в сервисе руками разводят? Там такое есть.
    Люди блоки управления сами перепаивают, практически на коленках, впаивают туда дополнительные детали что бы хоть как то согласовать действия трансмиссии с двигателем и пр. И это массово. Продолжать можно долго ,)
    « Ответ #85 : 13 Сентябрь 2012, 12:12:46 »
  • Чтото не помню чтоб вообще про неё ктото жаловался ...
    Да все форумы исписаны вдоль и впоперек
    лично у меня первый натяжитель отходил 50ткм
    второй только 40
    ща поставлю уже третий и будем посмотреть
    на рекстонах почему то действительно с ним проблем нет на кайронах 50-60 ткм его максимальный ресурс
    « Ответ #86 : 13 Сентябрь 2012, 12:25:53 »
  • У меня на ахтунге 80 тыщ и натяжитель живой, слава богу. Думабю что не в том проблема на каких машинах он, а в том какая именно партия была.
    « Ответ #87 : 13 Сентябрь 2012, 13:48:19 »
  • sasha13,
    Ах так это оказывается про натяжитель ... и не цепи а ремня ...  :bj:
    Спасибо ещё что не назвали его коленвалом  ...
    Там ОЕМ версия Inna - он оригинальный и идёт как оем - 6-ть ревизий ... проблемы в основном с 4-й ...  вообщето он не очень хорош - он без нормального подшибника, есть кто переставляют оную деталь с мерсовского натяжителя, гдето тут была ссылка на кулибина с Донецка - он монтировал под заказ в натяжитель шарикоподшибник - весчь по сути становилась вечная. Кажется 1к грн. просил.
    Деталь не дорогая - можно относиться как к расходнику, ездить на почти не рабочем можно 2-3к - очень часто без своевременного ТО люди провтыкивают проблему.
    В общем такоеже как и модулятор - расходник )))) .
    « Ответ #88 : 13 Сентябрь 2012, 13:49:34 »
  • В общем побывал сегодня на Зоо - за 68 грн. прошёл диагностику ... ничего не лопается, не отрывается и не трескается ... подушки в норме.
    42к ...
     :aq:  хватит нас тут третировать - отрываются, отрываются
    « Ответ #89 : 13 Сентябрь 2012, 13:51:47 »
  • черным по белому ведь написано:
    не земетил чтоб он сообщал о натяжителе цепи а я точно помню что проблемы у него были и т.д.
    « Ответ #90 : 13 Сентябрь 2012, 13:59:31 »
  • sasha13,
    И где эта цепь находиться?
    « Ответ #91 : 13 Сентябрь 2012, 14:01:51 »
  • sasha13,
    Вы шо прикалываетесь ? :)
    цепь крутит распредвалы
    « Ответ #92 : 13 Сентябрь 2012, 14:06:24 »
  • AI70, у менянет ESP. Если долго буксовать, то загорается сначала АБС, а потом индикатор EBD. При горящей лампочке АБС не работает переключение раздатки.
    Кажись второй раз рассказываю - там в чёрной електирической лабуде на раздатке есть датчик.
    Когда у меня загорелась лампочка на приборной ESP - предполагали, как вариант, что проблемы с этим датчиком или контактом с ним.
    Оказались проблемы в другом месте - но на расспросы, что там за датчик и как влияет на ESP - сказали для нормальной работы ABS-ESP, чтоб при пробуксовке и резком сцеплении не было излишней нагрузки на раздатку.
    Думаю стоит изучить более детально матьчасть и на сервисе попросить проверить - думаю если не горазд, то на диагностике ошибка вылезет.
    « Ответ #93 : 13 Сентябрь 2012, 14:08:25 »
  • Вы шо прикалываетесь ? :)
    так она же внутри двигателя ... первый раз слышу, чтоб с цепью распредвалов были какието массовые проблемы ...
    у всех летит натяжитель ремня навесного - он внешний.
    « Ответ #94 : 13 Сентябрь 2012, 14:12:46 »
  • первый раз слышу,
    все бывает в первый раз... или невнимательно слушаете
    но с натяжителем ремня проблему то можно решить раз и навсегда как это сделал я переточив втулки, а вот, что сделать с натяжителем цепи пока ХЗ
    можно конечно было и его переточить но пока это не рентабельно ....
    « Ответ #95 : 13 Сентябрь 2012, 14:13:27 »
  • AI70,
    не с цепью, а с натяжителем цепи.
    Перестаёт выбирать "слабину" и цепь потом "стрекочет"
    « Ответ #96 : 13 Сентябрь 2012, 14:27:25 »
  • цепь потом "стрекочет"
    да и запускать это не нужно, само не пройдет да и цена вопроса не высока - натяжитель 300-400грн, заменить можно не снимая пиджак с галстуком под родным офисом за 20-40 мин...
    лично знаю один кайрон с оборванной цепью, какие это может повлечь капиталовложения страшно представить
    написал "может" потому как в этом случае что я знаю хозяин не стал вкладывать денег а сдал кайрон в банк как он был кредитный
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #97 : 14 Сентябрь 2012, 10:06:44 »
    42к ...
    спасибо за информацию, 42к это конечно немного, но все равно это уже пробег, по которому можно о чем то судить.
    Оффлайн destr Мужской
    • Марка автомобиля: KAYRON
    « Ответ #98 : 14 Сентябрь 2012, 13:43:43 »
  • Был я на станции АИСА 12.09.12 вот, что сказали мне по поводу подушек и крепления.
    в ихней практике ( по сумуам и области) наиболее встречающиеся проблемы это отрыв передних креплений и не зависимо по буирак ты едешь и по асфальту. Крепление на морде все равно отрываются, они назвали это хронической болезнью.
    не по теме скажу, по гарантии поменяли сепаратор 4 часа ждали от Киева подтверждения менять или нет, потом пришло добро с Киева и они сняли с нового актиона и поставили нам бесплатно. Правда вот установка пневмобалонов в задние пружины со скидкой 155 грн установка 4 брызговиков  33 гр за штуку, развал схождения 155 грн.
    « Ответ #99 : 14 Сентябрь 2012, 13:50:30 »
    а каких креплений именно??? у вас что то оторвало, какой пробег и как часто Вы ездите по бездорожью???
