Автор Тема: Проблема кольца крепления кузова и рамы  (Прочитано 198525 раз)
« Ответ #180 : 15 Январь 2014, 13:57:48 »
  • Получается центр крепления вроде бы как смещён (или болт, а может и само крепление согнуто) и зазор в подушке изнутри машины меньше чем снаружи.
    Правая подушка при этом вроде бы ровная:
    У меня аналогично. Видно на глаз, что немного кривовато резинка прижата.
    Рамой не ударялись как я?
    « Ответ #181 : 15 Январь 2014, 14:03:02 »
  • А не коррозионно-стойкие стали :)
    Имеются в виду они. Родные болты как известно ржавеют и подкипают... Или я не прав?
    « Ответ #182 : 15 Январь 2014, 14:03:37 »
  • Рамой не ударялись как я?
    Вроде не было такого.
    « Ответ #183 : 15 Январь 2014, 14:38:41 »
  • Имеются в виду они. Родные болты как известно ржавеют и подкипают... Или я не прав?
    Смазать и забыть. Тык на 50 хватит, если по болотам не ездить. Потом всё равно ревизию делать нужно.
    Родные болты могут идти в трёх исполнениях: чёрные (по ходу крашенные), жёлтые и серебристые.
    Что-то у меня тянулось по резьбе, что то рвалось (уже не помню)  :)
    А идёт всё как оригинал.
    « Ответ #184 : 15 Январь 2014, 15:26:31 »
  • Нержавейка не обладает достаточной прочностью. Нержавеющие болты обычно 7.7, а заводские 8.8. Хотя заводские болты катанные. Может если нарезной поставить из нержи, так он и сравним будет по прочности со штатными.
    Но вообще такие болты не то что из нержи, их их обычной стали не в каждой лавке найдёшь. Резьба то мелкая...
    « Ответ #185 : 15 Январь 2014, 15:53:51 »
  • Ну например найду болты 10.9 чёрные с катанной резбой - стоит менять?
    « Ответ #186 : 15 Январь 2014, 21:09:44 »
  • А хрен его знает.
    « Ответ #187 : 15 Январь 2014, 21:42:31 »
  • Понятно. :dk:
    Тогда второй вопрос - кто-нить слышал про подушки из полиуретана? Или ничего не даст ибо проблема в самих креплениях?
    « Ответ #188 : 15 Январь 2014, 21:48:06 »
  • В чём проблема можно только догадываться. Очевидно то, что слабым звеном является металл корпуса крепления. А также примечательно то, что сделать гайки закладными без возможности доступа - это надо было такого дебила ещё поискать. Чего оно вырывает мы все только догадываться может. Я так понимаю что если 4 подушки ровные, а
    одна кривая, то на лицо не соосность креплений, с которой ничего не поделать.
    Если болты усиленные ставить, так тогда нарезные 10.9 искать.
    Полиуретан сильно жёсткий.
    « Ответ #189 : 15 Январь 2014, 22:55:26 »
  • Полиуретан сильно жёсткий.
    Полиуретан бывает разный. Я говорю не о спортивном, а обычном, который по мягкости может быть мягче резины, но при этом он при деформации намного быстрее возвращает первоначальную форму, поэтом ускажем так более упругий (не знаю как лучше объяснить). Я втулки стабилизатора брал такие, на ощуп - как родные резиновые. Ходят дольше резиновых - проверенно на другой машине. По ощущениям тоже приятнее.
    Короче посовещаюсь с мастером, ну и узнаю можно ли заказать и сколько стоить будет, а там уже решу. Найти бы где-нить б/у нашу родную подушку... ,)
    « Ответ #190 : 16 Январь 2014, 13:49:01 »
  • При жёстком полиуретане быстрее порвёт кузов, при мягком полиуретане быстрее пожрёт подушки и скорее всего будут цокать шайбы на ухабах.
    Оффлайн Артем 69 Мужской
    • Марка автомобиля: Сан енг
    « Ответ #191 : 12 Февраль 2014, 20:18:19 »
  • Подскажите где находится номер рамы под колесом?Все обыскал не нашел!выворачивалтколеса в обе стороны)))
    « Ответ #192 : 12 Февраль 2014, 22:38:15 »
  • Не по теме, но на Актионе на раме за правым передним колесом (за левой его половиной, если смотреть на колесо). Выворачивать надо скорее всего влево колёса (хоть может и в право лучше).
    Вот тут видна рама, вот у меня примерно над отверстием в ней, за трубкой, немного ниже пластикового подкрыльника.
    « Ответ #193 : 13 Февраль 2014, 14:17:58 »
  • Всем спасибо нашел.Пришлось с тряпкой пройтись везде,он под резинкой оказался под правым колесом,но весь в грязи)) :drive1:
    « Ответ #194 : 22 Март 2014, 20:34:03 »
  • Сегодня морду тоже варил. По правой стороне трещина, около 8 мм в сторону радиатора. Эта сторона время от времени клоцала. На левой стороне, втулка грибка как зубилом отдолбила кусок металла, на треть окружности под гайкой. Здесь была тишина. Проварили трещины, наварили косынки с 2мм металла. Сборка/разборка моя. Сварка 250 гривен.
    « Ответ #195 : 23 Март 2014, 11:14:30 »
  • morino, пробег? снимается бампер, фары и всё?
    « Ответ #196 : 23 Март 2014, 11:36:38 »
  • odmincheg
    Фары, бампер, подкрылки я разобрал, опустил, но с проёмов не вытягивал. С левой стороны снимался бачёк с ОЖ. Так как было тепло, всё сделано на улице и без ямы ;-)
    Пробег это философский вопрос. У мня 76+тык. Варить, думаю, там можно было тысяч 10 назад. Ессно грибки и резинки тоже под замену. Вообще странное решение. В нагруженном передке, грибки более хлипкие, чем остальные. По уму их нужно выкидать и заказывать у токаря цельные детали. Либо обваривать родные, либо варить на них шайбы.
    Оффлайн Саша123 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang-yong
    « Ответ #197 : 04 Апрель 2014, 08:20:53 »
  • Спасибо. А на каком сто это можно сделать?
    « Ответ #198 : 04 Апрель 2014, 08:40:17 »
  • А на каком сто в днепре можно осмотреть авто,и если есть проблема поварить.
    « Ответ #199 : 04 Апрель 2014, 08:52:42 »
  • Саша123,
    Или к официалам, или к кому то своим, тыкать что и как делать.
    С одной стороны, там ничего сложного нет. Это же не мм ловить при рихтовке, любой сварщик/кузовщик сделает.
    С другой стороны, если сам совсем не шаришь, нужно ехать к тем, кто в этом вопросе уже шарит. По Днепру х.з.
    Офы, Доминанта, На космичке там где то сто было по йонгам.
