Автор Тема: Программа для диагностики автомобилей SsangYong с системой впрыска Delphi  (Прочитано 287384 раз)
1. - смотри ANARDAEL
Кто это, или что? Я смотрел все сканеры в каком-то инет магазине. Там тоже написано, что есть поддержка именно с указанной прошивкой. Прибор купил в Китае, минуя перекупщиков. Версия и железо то же самое. Два дня танцев с бубном. Прибор не может прочесть ЭБУ.
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Для Нафигатор-а цитирую сообщения пользователя парой страниц выше.
anardael
Марка автомобиля: Ssang yong
Модель: Kyron
"SsangYong Kyron 2014 года выпуска по документам(Кременчугскаяка сборка). Купил Super mini ELM327 Bluetooth. Приконнектилось и получает данные. Использовал бесплатную версию Torque."
... вот об этом и речь... :ay:
Приедет аппарат - отпишу обязательно!
Может из-за немного другого движка у него коннектится? Много начитался, что дизеля с Евро-3 не хотят дружиться. Да и 2007-й год.
Жёвано пережёвано, пробавано, перепробавано :)))
С Евро 3 бюджетные девайсы коннектиться не будут, с Евро 4 - будут.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
.... сам попро,ую , отпишусь:-):-)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Оффлайн wild26 Мужской
Друг "диагност" приобрёл себе вот этот адаптер elm327
Перепробовали кучу авто, всё видит.
По описанию с сайта http://elm327.su/108-ssang-yong.html он поддерживает и наш дизельный Авто.
Поюзал, но не смог подключиться.
Если смогу подключить, отпишусь.  :12345:
Если есть путёвая программа OBDII для компа через блютуз на наш авто поделитесь.
У меня тоже не видит ЭБУ. Уже писали, что дизель на Евро 3 не видит.
Просто не понятно, через дорогие диагностические приборы подключается на ура.
Это и есть ответ.
Оффлайн umaks Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
А вот такую штуку кто-нибудь юзал?
В DS150E отсутствуют многие дилерские функции, то есть форсунки им не пропишешь и многого другого не сделаешь, да и не все коды ошибок расшифровывает, и удаляет!
Немного доплатите и возьмите http://ru.aliexpress.com/premium/iDiag.html?needQuery=n&SearchText=iDiag&enSearchText=iDiag&CatId=0&shipCountry=ua&initiative_id=SB_20150417045612&SortType=total_tranpro_desc&filterCat=202003314,202004932,202004931&groupsort=1
Бесплатный софт со списком всех авто и с отучением от Интернета есть на специализированных форумах.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2015, 15:23:02 от Kokc »
А ты пробовал?
З.Ы. Классно напаривать Лауч и отсылать в поиск по спискам авто :))
А ты пробовал?
У меня в бардачке лежит, могу продать за 1100грн..
На мой вопрос как минимум предполагались два ответа в ключе:
Да
Нет
Народ, приподниму вопрос - какой из самых доступных по деньгам сканеров читает наши двигатели и видит АКПП (6-супка)?
Задаюсь вопросом попробовать заиметь себе такой, если не супер-мегадорого ибо машинка похоже ещё надолго, а например о проблемах с АКПП я чисто случайно узнал, слава Богу до постоянного появления симптомов.
Вот и интересует - есть ли альтернатива Скан-100? Возможно без полного функцонала, но хотя бы информационного плана.
Спасибо.
Оффлайн shuhart Мужской
  • Дизель, механика, полный привод std-1
Ребят, привет!
Купил себе eml327 bluetooth adapter за 5 баксов. У меня в корандо из салона стоит 2din магнитола с андроид на борту. я хотел использовать адаптер на постоянной основе, чтобы он сливал инфу на экран магнитолы. Но я не учел того факта, что блютуз в магнитоле не совсем полноценный. он работает по сути только как handsfree -- я вижу в списке odb-II адаптер но не могу к нему подключиться... Есть ли способ подключить к usb выходу магнитолы другой адаптер блютуз и использовать его вместо встроенного?
PS: сам адаптер работает отлично: виден и с мобильного телефона и с ноутбука и показывает всю информацию
Ребят, привет!
Зависит от того поддерживает ли Ваша магнитола подключение через usb внешнего синезубого . Если поддерживает то проблем не будет .
у меня дома валяется один адаптер. довольно древний. при подключении замигал, но магнитола никак не отреагировала
на андроиде как и на винде должны быть драйвера в магнитоле . Нужно же обьяснить магнитоле шо вы в нее тыкаете и шо с этим делать ;) Почитайте про модель своей магнитолы шо к ней можно подключить , а так же про свой адаптер блютуз как его к андроиду подключить .
