Автор Тема: Программа для диагностики автомобилей SsangYong с системой впрыска Delphi  (Прочитано 287339 раз)
Оффлайн 81KIA79 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong D20T АКПП 6ст 175л.с.
Указывайте точное наименование адаптера, версию ПО (прошивки), прогу. Сканы положите...
Я знаю, что ELM 327 дизельные йонги не видел. Бензин он читал.
Многие владельцы дизеляк наступили с ним на грабли.
И видит и читает. Не знаю с чего вы взяли. Он АКПП не видит и пр.
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Можно поподробней ? Какой версии ааптер и какого года выпуска машинку дизельную читает ( интересует именно Kyron дизель  )
TheStrayAngel, очень похоже, что он думает, что у всех корандо)) с кайроном как была беда так и осталась - модель старая, уже всем пофигу. Слабая надежда только на то, что в 2013 модельный год начали другие ЭБУ ставить и может протокол подправили.
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
https://www.aliexpress.com/item-img/Wholesales-OBD-OBDII-scanner-ELM-327-car-diagnostic-interface-scan-tool-ELM327-USB-supports-all-OBD/1611427817.html Вот этот с ломанным программным обеспечением читает вдоль и поперек!
так, с этого момента поподробней)) Я думаю всем будет интересно.
  • fortovuy
Покупается свисток в Китае или у нас-устанавливается ломаный софт и приборчик становится полноценным мультимарочным сканером с функциями Launch X431 iDiag. В софте имеется 197 активированных марки автомобилей и их надо активировать под каждый свисток отдельно-у каждого свой ID номер. В принципе информации по этому поводу в нете полно. Если кто то загорится-с установкой помогу.
у меня не кайрон, у меня корандо 2014года с двухлитровым турбодизелем и два емл327 блютуз и вай-фай. Не мини, брал на али. Машину читают оба. Но только ЭБУ. Например температуру коробки нельзя посмотреть. На "драйве" вроде видел,что акпп,абс,подушки читаются через другие контакты разьема согласно обд-2. Что то там 7-й,6-й и 13-контакты.ЕМЛ многое может, надо разбираться.  :12345:
Эти же адаптеры читают Митсу Грандис на раз. Надо, посмотрю в истории али покупок продавца. Но это было года 2 назад.
н
Дай хоть пару ссылок почитать.
Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
У меня Лаунч про 431.Читает вдоль и поперек.
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Ну вот, с полной уверенностью могу доложить - читается дизельный Кирюха с Евро-3 через ЕЛМ-ку. Рабочая связка получилась при помощи ELM327 v.1.5 + HobDrive Pro. Причем хобдрайв удалось установить на ГУ, подружить с ЕЛМ-кой по синезубу и получить на ГУ вывод параметров авто + чтение и сброс ошибок. На первых порах мне вполне достаточно)))))
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
у меня не получилось подружить  ELM327 v.1.5 ,конечно версия hobdrive не про,может в этом дело?
Нет, я "тренировался на кошечках" как раз на демке ХобДрайва. В ней нет чтения ошибок и информации с датчиков. Но основное должна была показать (скорость, обороты, температуру, напряжение и т.д).
ЕЛМ-ку ХобДрайв видит? В настройках выбирается?
видит ,но ответ получить от блока не может
Завтра, если получится, скину настройки профиля, которые у меня работают.
У Вас авто бензин, дизель?
дизель ,евро 3,да интересно может настройки которые в демо версии отличаются,или не те
Нет, все одинаковое, при условии, что правильно выбрано.
Ну вот:
Подчеркнул самый важный элемент. С остальными настройками можно просто играться, добиваясь правильных показаний.
« Последнее редактирование: 04 Март 2017, 15:22:31 от Messir »
у меня в программе два вида Ssangyong и  Ssang-Yong странно,как буду возмождность попробую поменять на профиль как у вас
У меня тоже два. Это сохраненные профили других юзеров. Их тоже надо проверять и настраивать))). А Вам можно не весь профиль менять, а только протокол.
Оффлайн BBCA Мужской
так-же, игрался демоверсией hOBD Drive, под Win CE, устанавливал на ГУ, +адаптер ELMv1.4, в сохранённых профилях юзеров, был профиль SY Actyon Sport Diesel,выбирал его и читались ошибки,обороты,темп.двиг,давление наддува и тд. . В пробной версии есть одна пробная поездка, с расчётом расхода топлива и тд.
Разработчик, функционал  под Win CE уже не поддерживает,учитывая скудный функционал и неудобный интерфейс ,платную версию не покупал.
