Автор Тема: Программа для диагностики автомобилей SsangYong с системой впрыска Delphi  (Прочитано 287327 раз)
Оффлайн Troi Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Приветствую. Так кто нибудь даст ответ для kyron evro3 акпп-6 что подходит:? Ссылку или кто что ставил из работающего?
Приветствую. Так кто нибудь даст ответ для kyron evro3 disel акпп-6 что подходит:? Ссылку или кто что ставил из работающего?
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Я же уже написал - ЕЛМка версии 1.5 + HobDrive. Все работает, как на телефоне, так и на китайском ГУ.
Спасибо будем внедрять.
Оффлайн BBCA Мужской
только уточняйте,что читает лишь двигатель и некоторые параметры криво.
Оффлайн bran Мужской
Народ, подскажите пожалуйста, Кайрон дизель с АКПП 6 -  Делфи 150 сможет прочитать данные в реальном времени? Или только ошибки сбросить? И по какой марке и модели можно эту коробку прочитать?
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
Делфи читает(в том числе и реальные данные) только двигатель-коробку никак .
5-ти ступку, как у меня, читает как мерсовскую EGS53 и ошибки и данные и адаптация есть, а про 6-ти где-то читал, что берет вроде-как Крайслер. Но хотелось бы точнее знать, если кто сталкивался.
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
 :az:
Вот вставляю свою ЕЛМ-ку в разъём при работающем движке (у меня Евро-3 дизель 12-го года), загораются 2 лампочки - ЕБД и ещё что-то. Связи по голубозубу с Торком- нету. т.е.- видит, но нет обмена данными. На ЕЛМ-ке горит 1 красный сигнал.. :12345:
Чё делать-то?
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
Чё делать-то?
уже обсуждалось, что елем не будет на евро 3 работать с торком (хотя кто то описывал что подключал) ,работает с хобдрайв, и читает только движок
:az:
Чё делать-то?
посмотри и обсуждения обязательно!!! Может -поможет.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
А вот инфа по ЕЛМ-кам для наших кайронов.... для тех кто в танке... :drive1:
http://hobdrive.userecho.com/topics/222-problemyi-krivyih-urezannyih-kontrafaktnyih-adapterov-elm327-v21/
хорошо всё расписано...
У меня прочитал только движок. Не узнал какой там Крайслер выбирать для шестиступки?
Ребятки??!! Взял елм 1.5 с хоб драйвом не получается?! Может кто опишет что и как?! Вообщем инструкцию по подключению именно с кайроном дизелем евро 3.
Думаю с профилем что-то не то делаю. С torque пробовал как описано тоже все для меня заумно наверное. Или там все дело в полной версии этих программ!?!?
Kyron 2 2011 2.0 дизель автомат
С Торком скорее всего и не получится. а ХобДрайв работает. Скинул телефон в личку.
Это про Torque. Замудрено.
https://www.drive2.com/l/488488828038808018/
Скачал демо версию программы hobDrive и о чудо програмулька подключилась к авто, в шаблонах авто выбирал Марку Ssangyong, Модель Kyron 2008. Но не понравился графический интерфейс программы, ну и стоимость PRO версия аж 621р.
Решено было не останавливаться на достигнутом и добиться подключения через программу Torque, так как ее графический интерфейс для меня во всяком случае смотрится на порядок выше, да и стоит полная версия всего 190р, что на порядок дешевле.
Снова было перечитано куча инфы из интернета, из которой я понял что без танцев с бубном не заставить программу работать с нашим авто.
Что было сделано для того чтобы все заработало.
1. Ставим галку «Использовать альтернативный OBD заголовок.
2. Выбираем предпочтительный протокол: ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud)
3. Прописываем в профиле строку инициализации: ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110F1\nATST32\nATSW00
4. Добавляем в программу пиды для нашего авто. Вот ссылка на файл: drive.google.com/file/d/1…JhIAKC1m/view?usp=sharing
5. Убираем все датчики с приборной панели и добавляем с наших пидов.
И о чудо все работает, датчики читает, ошибки читает/сбрасывает.
Торк мне так и не удалось подружить с Кайроном. Может по свободе опять буду ковырять протоколы. Основным тормозом является то, что ХобДрайв вот уже полтора года успешно трудится на мультимедийной голове)))
По просьбам трудящихся еще раз выкладываю фотки основных настроек (версия Хобдрайва самая свежая на сегодняшний день.)
Настройки для подключения к адаптеру:
Параметры автомобиля (можно загрузить из профиля. можно настроить вручную):
На этой же вкладке выбираем тип топлива:
Затем выбираем и настраиваем ЭБУ (особое внимание обращаем на тип ЭБУ, это важно):
Выбираем метод расчета расхода и убеждаемся, что связь с датчиком работает:
Не забываем после каждого шага нажимать "ок" или "сохранить", иначе придется все начинать заново. Программа как минимум должна показать на главном экране температуру ОЖ, напряжение бортсети, обороты двигателя.
Сорри, вот адаптер забыл сфоткать, он себе прижился в разъеме, я про него всегда забываю)))))))
Оффлайн Shmel108
Добрый день!
Тоже заморочился подключить  elm к кайрону (2010 год, дизель евро 3, механика) но столкнулся с такой проблемой - телефон не видит блютус сканера. Вообще список пусто и все. На других машинах сканер и телефон связываются  а на кайроне нет=( Тему почитал, потом попробую через torqe или hobfrive, но для начала бы синронизироваться бы с блютус адаптером. :12345:
Добрый день!
Чудес на свете не бывает... Если не видит блютуса, значит на сканере банально нет питания. Проверяйте ОБДшный разъем, в который сканер вставляется. На 16-й ноге должно быть +12В, 4-я нога - масса. На самом ЕLM какие-то индикаторы есть? Или самый простейший вариант?
