Автор Тема: Программа для диагностики автомобилей SsangYong с системой впрыска Delphi  (Прочитано 287345 раз)
Оффлайн anardael Мужской
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Дизель
о это уже любопытно . А версия адаптера у вас какая ? Просто их тут несколько на сегодня : 1.2  1.5  2.0 2.1 Какая у Вас ? Или можно ссылку на то где брали ?
Там вопрос не в версии адаптера, а в моторе Евро 4, скорее всего. Там протокол другой.
Тоесть вы хотите сказать что в кайронах 2014 года уже другие мозги стоят ?  :bh:
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
у знакомого евро 4 дизиль так работает ,а на евро 3 нет, и что только не пробовали!
   TheStrayAngel
Там другой протокол обмена данными. По ходу такой же как и на карандашах, на которых ЕЛМ работатет. Но товарищ  anardael не ответил на мой вопрос по подкапотному.
Сьогодны вечером подивлюсь. Самому цікаво, був впевнений, що в мене також євро 3. До речі як найлегше визначити який мотор?
anardael
лектрический карлсон и такой  же ЕГР с большой долей вероятности укажут на ЕВРО 4 ;-)
Самое простое , так это на евпро4 нет вентилятора на вискомуфте
Вот фото выкладывали мотора евро4 .
Вот ЕВРО 4 на Кайроне:
На евро3 с такой позиции ремня не видно его закрывает вентилятор на вискомуфте кторый приводится в движение этим  же ремнём .
Смотрите на ЕГР - если он чугунный и круглый, ржавого цвета то евро-3 , а если прямоугольная труба, алюминевая и подвод охлаждайки - евро4 - хорошо видно на фотках.
Судя по всьому в мене євро 4. Версія ЕЛМ 1.5.
Сегодня получил свой сканер с интерфейсом Wi-Fi. Torque сам сканер находит, но с Кайроном не коннектится. Писали про дизеля, что есть проблемы. В программе протокол стоит автоматом. Покурил инет, пишут, что у нас работают по двум протоколам (всавлю полную текстовку):
Контакты диагностического разъема для используемых протоколов.
Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW.
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Все три протокола обмена данных работают через стандартный кабель OBD-II J1962 connector.
Уже ночь на дворе, завтра поклацаю.
Ооооо  :ay: если добьёшь то обязательно опиши результаты , очень сильно надеюсь что результаты будут положительными .
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
..... интересно, а на дизель кайрон евро-3(с вентилятором, 2012года, Кременчуг) кто-нить приконнектился?
Есть слухи что счастье существует , о реально таких пока нет (((( Всё только слухи что гдето когдато видел что на какомто форуме кто то писал что работает . Тоже ищу , но пока без результатно . Максимум , подключается лампочками моргает но в програму ничего не даёт говорит что соединение есть но ничего не получает .
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
... а интересно - какой адаптер - его версия прошивки? а проги из комплекта адаптера?.....
Цена вопроса - на ебее - 5-8зелёных...... думаю рискнуть или нет? :bm:
kpmail,
Лампочки моргали на версии 2.0 . Рискнуть конечно можно , без этого никуда . Если будет ссчастье то отпишитесь обязательно . Я пару раз рискнул и мне не повезло . Решил для себя что следующий раз попробую когда прочту или увижу своими глазами что 100% заработал и постараюсь купить у тогоже продавца что и был куплен тот адаптер что заработал .
Не повезло. Продал уже. С Киа коннектится нормально: сунул к нему, зашёл со своего ГУ.
Думаю, что не нужно.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
..... ну
1. - смотри ANARDAEL
2.  - в списках совместимых моделей есть СЙ
3. - минимальные потери, или прибыль от прожажи аппарата под иную модель
4. - корейская прога в анроид-маркете (забыл название - вчера смотрел) работает с СЙ
ну и самое главное - ставки сделаны...
