Автор Тема: ЧИП-БЛОКИ! Обсуждаем здесь.  (Прочитано 293521 раз)
Оффлайн Сергей Мужской
« Ответ #240 : 15 Сентябрь 2012, 21:02:37 »
  • Отвечал Вам сегодня в телефонном разговоре, но мне повториться абсолютно не сложно. Чип серии "про" это в первую очередь другой процессор и другое программное обезличения, возможность управлять двумя каналами ( сАНйОНГОВ не касается), его проще переставить на другое авто спустя год, два. Соответственно и результат на выходе будет другим.
    Насколько другим ? Чип "ПРО" на корандо будет лучше, может не на 100 евро, но лучше. Просто в мире много автомобилей, не некоторые из них ставить стандартный чип мы просто не рекомендуем.
    А по поводу отзывов в интернете - главное что они позитивные. При этом никто не пробовал проехать по очереди на обоих чипах, тогда и поговорили бы о разных результатах работы.
    Мое предложения по поводу теста и скидки для клуба в силе. Добавлю: ничего куплено для авто за 200 евро не сможет так его преобразить и изменить. Попробуйте и расскажите другим. viannen
    « Ответ #241 : 15 Сентябрь 2012, 21:21:43 »
  • Сергей, наконец возьму на пробу....))) Бесплатно....  :bd:
    « Ответ #242 : 16 Сентябрь 2012, 08:03:49 »
  • Попробуйте. :bd:
    « Ответ #243 : 20 Сентябрь 2012, 20:32:33 »
  • Plazmoid,  Dr_Zhalnin заждались мы Вас !!! viannen
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #244 : 20 Сентябрь 2012, 22:55:46 »
  • Сергей, меня тут проконсультировали, что с чип-блоком это простая обманка двигла, т.к. он увеличивает давление в топливной рейке, за счет чего собственно и происходят все вытекающие увеличения мощности и момента. Но это неблагоприятно сказывается на ТНВД и прочих деталях. Я вот теперь подумываю о чиповке "настоящей", т.е. самой прошивки.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #245 : 21 Сентябрь 2012, 22:10:04 »
  • Я вот теперь подумываю о чиповке "настоящей", т.е. самой прошивки.
    ... которая не обманывает двигло и не повышает давление в рейке. Но при этом добавляет лошадей и крутящий, не форсирует износ болтов и гаек, экономит топливо, борется за экологию и несет чистое здоровье. Не прошивка, а манна небесная. :dn:
    « Ответ #246 : 22 Сентябрь 2012, 10:38:01 »
  • На Рестон форуме http://sy-club.com  есть Славик Траволта, у него Кайрон 2.0 дизель, человек около 5 раз прошивал авто всеми возможными и невозможными прошивками и корректировками. Вывод- опримальной прошивки позволяющей комфортно ездить в пробках по городу, быстро по городу, и в разных тросовых режимах - нет. Насколько мне известно он потратил больше года на весь процесс, бюджет тоже не маленький. Окончательный результат - чип блок "ПРО" и индивидуальная настройка.
    Это уже не говоря о том что :
    1. Чип поставил , покатался неделю и безболезненно снял и забрал 100% денег, чего просто не будет с прошивкой.
    2. Индивидуальная настройка, а не "как то так нормально будет ехать"
    3. Чип Снял, прошил и переставил на другое авто, а не просто подарил новому владельцу
    4. При попадании на гарантийное ТО, замена программного обеспечения моментально будет выявлена про проведении диагностики электроники - как результат слет с гарантии, что в случае с нашими "супер" надежными авто "не  фонтан совсем".
    Ну а вообщем, каждый решает сам для себя.
    Оффлайн KPI3IC Мужской
    • Корейскому вождю - корейский автомобиль.
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0 XDI
    « Ответ #247 : 27 Октябрь 2012, 11:48:18 »
  • Интересно, при каких настройках чип-блока "Стандарт" достигаются заявленные на сайте  http://chipovka.com.ua/  показатели в 179 л.с. и 380 Nm для Кайрон 2.0 дизель? Или это цифры просто для заманухи? Потому что ни при настройках В-1, ни при Е-1, ни при 1-1 не чувствуется тех хвалёных подхватов и разгонов, про которые пишется в постах выше, особенно на слегка нагруженной машине. Может надо прошивку обновить?
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2012, 12:18:58 от KPI3IC »
    « Ответ #248 : 27 Октябрь 2012, 17:08:59 »
  • Заявленые показатели, я говорил об етом сотнираз, являються максимально возможными в идеальных условиях. ( Динаметрический стенд, идеальное высококачественное топливо, идеально исправний автомобиль ) мы всегда устанавливаем ОПТИМАЛЬНЫЕ настройки. При которых будет хорошо чувствоваться прирост мощности и экономия. Странно что у Вас вопросы спустя такое долгое время, но если таковые и имеют место, включая перепрошивку чип-блока, будем только рады. 063-237-11-12
    « Ответ #249 : 27 Октябрь 2012, 20:35:03 »
  • Поймите правильно, к меня нет ни к кому никаких претензий, а вопросы возникали и раньше. Чип-блок стоит потраченых денег, потому-что машинка едет лучше, правда в не сильно нагруженном состоянии и при настройках 3-6 (выставил пробным путём). А по поводу прошивки  хотелось бы знать, когда можно ожидать выхода новых версий и как будет проходить процедура обновления.
    « Ответ #250 : 27 Октябрь 2012, 22:24:05 »
  • наберите в понедельник, обсудим обновление программы.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #251 : 23 Февраль 2013, 08:39:16 »
  • Вчора вечером поставив блок. Дали покататись на пару днів. Зняли з кайрона 2,0xdi на дорозі правда дуже слизько було тому дуже поки різниці не замітив. + сьогодні ще хочу відрізати каталізатор.
    Можливо таке що блок погано натроєний, і скільки часу потрібно щоб він адаптувався до машини? Дякую.
    Р.S. І залежить взагалі від фірми блоку, чи все тільки від установок на ньому ???
    Оффлайн Diman Мужской
    « Ответ #252 : 23 Февраль 2013, 10:59:31 »
  • Привет. А у кого какие настройки на Корандо?
    « Ответ #253 : 24 Февраль 2013, 08:14:28 »
  • Наверное у Вас. :dk:
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #254 : 24 Февраль 2013, 09:16:00 »
  • перечитав все в цій темі. раніше чіповкою не цікавився. Скажіть, чіповка дає приріст в потужності і т.п. я то зрозумів.
    А з пальним що відбувається. розхід як змінюється, я того так і не допер. Заявлено що зменшується витрата а що реально виходить?
    З.І. Гортаю тирнет далі по темі :)
    « Ответ #255 : 24 Февраль 2013, 20:17:54 »
  • Добрый вечер , действительно, в результате оптимизации работы двигателя происходит увеличения как мощности так и крутящего момента, при этом отмечаем снижение расхода топлива. В среднем снижение около 0.5 - 0.8 литров . В любом случае, есть возможность заказать, установить и увидеть результат на собственном автор, как прироста так и экономии топлива. Тестовый период составляет 7 дней.
    « Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 21:20:36 от Сергей »
    « Ответ #256 : 24 Февраль 2013, 21:55:29 »
  • Resident Evil  для адаптации блока необходимо проехать 30-50 км.
    По регулировке  лучше наберите меня 063 237 1112 , спасибо жду.
    « Ответ #257 : 08 Апрель 2013, 16:25:39 »
  • Cегодня наткнулся... Может кому будет интересно  http://moto.allegro.pl/chiptuning-ssang-yong-kyron-2-0-xdi-141km-chip-i3100297862.html
    « Ответ #258 : 08 Апрель 2013, 16:51:17 »
  • действительно, в результате оптимизации работы двигателя происходит увеличения как мощности так и крутящего момента, при этом отмечаем снижение расхода топлива. В среднем снижение около 0.5 - 0.8 литров .
    ...ей богу...  Объясните -каким образом : отмечаем снижение расхода топлива при увеличения как мощности так и крутящего момента. Как??????????  :dg:
    « Ответ #259 : 08 Апрель 2013, 18:30:33 »
  •  kurgansky341 таких предложений сотни в интернете. Это одна коробочка на все случаи жизни, хоть БМВ, хоть Тойота, хоть Хюндай. Унивесальная програама это в лечшем случае.
    В худшем пару резисторов и микросхема для дистанционки. Попробуйте найти сайт производителя этой лабуды.
    СЕРГЕЙ-ОДЕССА почитайте отзывы в интернете, а лучше, поставьте на 7 дней, это абсолютно безплатно, а потом отпишитесь о своих замерах нам.
