Автор Тема: ЧИП-БЛОКИ! Обсуждаем здесь.  (Прочитано 293355 раз)
Re: ЧИП-БЛОКИ! Обсуждаем здесь.
« Ответ #200 : 16 Декабрь 2011, 21:43:45 »
  • МОСТ, ...ну разве так можно??? :at:..я слюнями изошел.Не чтоб :-установил...доволен.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #201 : 17 Декабрь 2011, 11:42:06 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, нельзя! Мне чужих слюней не жаль  :av: Хотя, теперь можно и коротко - установил, доволен  ,)
    Но если так сразу написать, то посыплются вопросы - а подробнее? А шо и как?
    Значит ещё про шо и как. Пока езжу по гарантии, то другие варианты чиповки и не рассматривал. Завтра ОД стуканет в голову сделать очередную перепрошивку БУ и катайся снова к ребятам, и морочь им голову, что нужно по новой перезаливать их прогу. А так, выдернул два шнурка и поехал с честными глазами к ОД кушать его очередной шедевр. Этот фактор для гарантийных машин считаю в этом варианте главным. Можно плеваться о сервисе АиС (хотя про херсонский я слова кривого сказать не могу), но зато если не дай бог что, то гарантия не помешает. И то, что все процессы выполняешь и контролируешь сам. Снял, изменил настройки, установил, протестил - всё в твоих руках. Как ни крути, но движки/коробки разные, топливо разное, про манеру вождения понятно. Вот тут и выплывает главный козырь чип блока - индивидуальная настройка. А что это просто обманка, так меня это не смущает, обманывает она искусно.
    И ещё по отчету. Чек не загорался ни разу.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #202 : 17 Декабрь 2011, 12:20:18 »
  • МОСТ,
    Согласен на 100%. Пробег 50000км из них на чипе 30000км
    на гарантии нет проблем снял и всё .
    К стати у нас в Киеве на Аисе появились  усиленные шаровые 05 цифры в конце
    Я себе поменял на 50000км перед этим меняли по гарантии25000км
    « Ответ #203 : 27 Декабрь 2011, 11:02:51 »
  • Чип-блок устанавливается между оригинальным блоком управления двигателем и системой впрыска. Он подключается к датчику давления топлива и датчику управления турбины. Далее чип-блок обрабатывает поступающие сигналы, и с помощью установленной в чип-блок программы оптимизирует работу двигателя и турбины. За счет использования микропроцессора обрабатка сигналов происходит в десятки раз быстрее. Более эффективное сгорание топливной смеси и прирост мощности приводят к улучшению динамических характеристик автомобиля. Оптимизация работы двигателя включает в себя значительное уменьшение (40-60%) эффекта «турбоямы». Прирост мощности ощутим во всем диапазоне оборотов двигателя, а высокоскоростная микропроцессорная обработка сигналов приводит к более мягкой работе и «эластичной» работе турбодвигателя.
    Ох уж мне эта лапша реклама...
    Мы вводим в цепь, по которой обмениваются сигналами ЭБУ и датчики/исполнительные механизмы, посредника, подменяющего сигналы. При этом цепь начинает работать быстрее. Т.е. блок, мало того что не тратит сам время на обработку/подмену сигнала, он ещё и проводку в авто заставляет быстрее работать. ,)
    Оффлайн Сергей Мужской
    « Ответ #204 : 27 Декабрь 2011, 14:53:51 »
  • Речь идет, в первую очередь о том, что чип-блок имеет микропроцессор и программу управляющую процессом обработки сигнала, что в свою очередь говорит о том, что происходит нелинейное изменение параметров. Наличие микропроцессора также говорит о том, что корректировка происходит на высокой скорости, то есть онлайн.
    Допускаю некорректность перевода с немецкого сайта производителя, но прошу учесть что мы чип-блоки продаем и настраиваем, а не производим.
    О результатах установки, я писать не буду, все и так описано............
    Оффлайн Scorpio Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #205 : 09 Февраль 2012, 18:07:54 »
  • Я перечитав 11 сторінок коментарів. Більшість людей уточнювали про автоматичну коробку передач. В мене механіка. Можливо в силу того що за один раз дуже багато інформації,я вже не пам’ятаю хто писав про механічну. Уточніть будь ласка в кого стоїть механіка і який ефект на ній. Машина формально батькова, хоча 95% експлуатую я. Мені 21 і тим не менше я рідко перевищую 100км/год і ще рідше -120, хоча мої друзі і знайомі на гірших машинах їздять швидше. Мені в кайрона інколи не вистачає динаміки при розгоні з 0 і при обгоні камазів (4 передача швидкість 60-80). Хто вже має такі чіпи: на скільки збільшиться динаміка розгону при середніх швидкостях? Чи це також можливо відрегулювати?
    « Ответ #206 : 09 Февраль 2012, 19:09:50 »
  • Scorpio, установка на автомобілі СЙ, в тому числі на Кайрон, як на автоматичну так і механічну коробки особливо нічим не відрізняеться, досвід це близько 100 авто тільки в Україні. Однозначно покращуеться динаміка розгону в усьому швидкісному діапазоні, а щоб багато не писати набери мене завтра 0632371112, все поясню детальніше.
    « Ответ #207 : 14 Февраль 2012, 12:09:59 »
    У нас акция детали здесь:  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4649.new#new viannen
    Оффлайн dimko27 Мужской
    • Марка автомобиля: kuron1
    « Ответ #208 : 15 Февраль 2012, 23:09:22 »
  • хрень это всё! посадишь поршневую и убьёшь турбину.......... загнанных лошадей пристреливают,не правда ли?
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #209 : 15 Февраль 2012, 23:40:36 »
    Хотелось бы более аргументированные ответы, какие конкретно возникали проблемы, у кого и тд.
    А так извините но  spam_ligth
    Оффлайн Mitrich Мужской
    « Ответ #210 : 16 Февраль 2012, 08:46:11 »
  • Давайте включим логику :af: Конкуренция на рынке авто есть? Есть. Все производители стараются в силу своих возможностей усовершенствовать (улучшить) свою продукцию.Конкретно СЙ (то что знаю) фильтры на модуляторы(тыпа ВАЗовских) шаровые опоры. Перепрошивки двигателя Доместос+ еще две которые есть у ОД. Терзают смутные сомнения, что корейцы не ведают о "коробочках" с микропроцесорами за 100$ которые приносят счастье владельцам их продукции :dg: Это моё ИМХО никому ничего не доказываю :dk:
    « Ответ #211 : 16 Февраль 2012, 15:38:32 »
  • Перепрошивки двигателя Доместос+ еще две которые есть у ОД.
    Вроде "Доместик" называется :dn: А доместосом отбеливатель кличут :cd:
    • Бегемотик
    « Ответ #212 : 16 Февраль 2012, 19:43:00 »
  • Терзают смутные сомнения, что корейцы не ведают о "коробочках" с микропроцесорами за 100$ которые приносят счастье владельцам их продукции
    Ведают конечно и что? Оно им надо? Они установили средние значения и спят спокойно, проблем меньше. А что у владельца авто тупит в разгоне и валится в турбояму, им как то так, да, не практично, но не критично? Ну и ехай дальше с родными прошивками и настройками. Корандо всё равно ценой конкурентов удавит, да и по основным параметрам ничем не уступает. Так для чего СЙ делать его ещё шустрее и приемистей?
    А на реплику о дохлых лошадях отвечу как понимаю, а точнее, как стал ощущать машинку после установки блока. Мощность если и возросла, то при родных 175 я это просто не замечаю, крутящий момент аналогично. То есть то, что добавил блок явно в разумных пределах и для движка с таким запасом ресурса явно не критично. А вот что сдвинулся диапазон подхвата вниз и старт стал уверенный и ровный, это точно. Думаю, при этом и коробке стало крутить легче. Да и тапкой газ уже точно так не давлю, как было до установки блока. Нет необходимости. Так что о здоровье лошадей, это ещё очень спорно.
    « Ответ #213 : 16 Февраль 2012, 20:00:10 »
  • МОСТ, Вечер добрый. Сколько у Вас уже пробега и не меняли ли Вы настойки чип-блока???? Стало ли прехотливее к качеству топлива ???
    « Ответ #214 : 16 Февраль 2012, 21:21:17 »
  •  Боцман :12345: лоханулся, но суть понятна.
    А мне тем более :ae:
    • Бегемотик
    « Ответ #215 : 16 Февраль 2012, 21:37:26 »
    Привет, Сергей! Пробег 2200. Пробовал играться и мощностью, и оборотами, результаты хуже, чем согласованные нами настройки. Вернулся к ним. К качеству думаю да, прихотливее. Один раз заправился на другой заправке и сразу почувствовал разницу - стала тупее и появились небольшие толчки в коробке. Благо залил немного, быстро выездил. После заправки полного бака на WOG всё стало на место. С тех пор заправляюсь только там и настройки блока не меняю. Всё устраивает. По расходу пока говорить рано, поскольку пробег небольшой, да и зима добавляет.
    Оффлайн Diman Мужской
    « Ответ #216 : 20 Февраль 2012, 15:44:18 »
  • Кто- нить в Харькове на корандо ставил такой чип?
    « Ответ #217 : 20 Февраль 2012, 16:09:02 »
  • А чем тебе Херсон или Киев не подходит  ukr1, все равно отправка наложенным платежом "Новой почтой" и тест период 7 дней.
    « Ответ #218 : 20 Февраль 2012, 16:55:24 »
  • Я еще на обкатке, думаю еще.
    « Ответ #219 : 21 Февраль 2012, 07:55:20 »
  • Diman, Правил обкатки никто не отменял, они действуют как на авто в котором 50 лошадей, так и на 500 сильные суперкары. Нашего специалиста по установке приглашают в салоны, что бы установить чип-бокс на новое авто. Но если Вы считаете, что необходимо обкатать двигатель, значить наберете после 3-5 тысяч.
