Автор Тема: Совет перед приобритением  (Прочитано 26280 раз)
Оффлайн Тарас Петрович Мужской
  • Марка автомобиля: Kia Magentis
« Ответ #20 : 30 Апрель 2021, 13:46:37 »
  • Нашел хороший вариант Рекса. Но он полноприводный. Я так понимаю постоянный полный привод это + к расходу, шуму, износу хабов, полуосей? Или я не прав?
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #21 : 30 Апрель 2021, 14:01:39 »
  • Какого года этот Рекс. Многие путают постоянный полный (Рекс был XVT) c Парт Тайм или TOD.
    « Ответ #22 : 30 Апрель 2021, 14:14:38 »
    2008
    « Ответ #23 : 30 Апрель 2021, 14:16:04 »
    https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ssangyong-rexton-ii-IDLo7Ek.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=11
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #24 : 30 Апрель 2021, 14:16:26 »
  • Там не было постоянного полного. Там либо Парт Тайм или TOD.
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #25 : 30 Апрель 2021, 14:19:31 »
  • В автомобилях SsangYong используется три типа полного привода от компании BorgWarner:
    1. Part-time
    2. TOD 4WD (Torque On Demand)
    3. Постоянный полный
    1. Part-Time
    У этой раздатки есть три режима работы:
    1 - 2Н (задний привод) Нормальное вождение
    2 - 4Н (полный привод) Песчаные, грязевые и заснеженные покрытия
    3 - 4L (полный привод + пониженная передача 2.483) Для максимальной тяги
    Переключение между режимами 2Н и 4Н можно выполнять на скорости до 70 км/ч при прямолинейном движении.
    Режим 4Н использовать до 80 км/ч. Иначе повреждается трансмиссия.
    Режим 4L включается и выключается только на полностью остановившемся автомобиле на нейтральной передаче.
    Кардан передней оси приводится цепью в раздатке.
    Режим 4H включается с электромагнитной катушки. При отключении катушки муфту отводит подпружиненная вилка.
    Режим 4L обеспечивается с помощью планетарной передачи. Муфта включения 4L приводится электродвигателем через вилку.
    У этой раздатки есть два режима работы:
    1 - 4Н Автоматическое распределение крутящего момента между осями
    2 - 4L (постоянный полный привод + пониженная передача 2.483) Для максимальной тяги
    Передняя ось приводится цепью.
    Режим 4H включается электромагнитной катушкой, которая в зависимости от намагниченности либо, сжимая фрикционы, блокирует полный привод (4Н), либо, разжимая фрикционы, его отпускает (4L). При пробуксовке задней оси передняя ось подключается автоматически.
    В этой раздатке межосевого дифференциала нет, но при поворотах напряжения в трансмиссии уменьшены за счёт пробуксовки фрикционов.
    3. Постоянный полный привод
    У этой раздатки один единственный режим работы:
    4H - постоянный полный привод без возможности включения понижающей передачи.
    Передняя ось также приводится цепью.
    Данная раздатка имеет планетарный дифференциал, который позволяет распределять крутящий момент по осям в соотношении 40/60 (перед/зад).
    Самая простая раздатка из всех трёх, представленных у SsangYong.
    По фото могу сказать что там TOD
    « Ответ #26 : 30 Апрель 2021, 14:25:23 »
    1. Part-time
    1. Part-Time
    огромное спасибо! я постоянный полный привод не хочу.
    Ваше мнение о машине   - "вангуем по фото":)
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #27 : 30 Апрель 2021, 14:32:13 »
  • Внешний вид хорош, белый салон зачёт!
    Цвет кузова не мой))) По остальному не могу ничего сказать, нет фоток двигателя, рамы. Плюс в том что есть пневма, правда вопрос как реализована и не будет ли гемора потом при эксплуатации.
    Я бы поехал и посмотрел... Экземпляр достойный как минимум внимания.
    « Ответ #28 : 30 Апрель 2021, 14:41:28 »
    цвет кузова на любителя, не белый и то хорошо,  я тоже хочу комбинированный серо - серебрянный. Салон - мечта.
    По пневме - всегда можно вернуть пружины.
    Спасибо за советы!
    думаю придется ехать, хозяин адекватный человек.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #29 : 04 Май 2021, 06:22:18 »
  • Ну що там?Покупка есть
    « Ответ #30 : 04 Май 2021, 08:07:03 »
    праздники..не до этого.
    да и сомнения насчет цвета кузова - я хочу только серебро+оттенки, а семья против светлого салона
    « Ответ #31 : 04 Май 2021, 09:43:42 »
  • праздники..не до этого.
    Зря, цвет норм. А салон вообще бомба, гораздо дороже выглядит. Сам хотел такой но W-шек сним уже не возили..
    « Ответ #32 : 05 Май 2021, 09:12:13 »
  • Зря, цвет норм. А салон вообще бомба, гораздо дороже выглядит. Сам хотел такой но W-шек сним уже не возили..
    Может и зря...но ка представлю рыбацкие сапоги в этом багажнике или убитую утку. Плюс на фото состояние салона далеко не отличное-на белой коже очень заметны потертости которые становятся черными
    « Ответ #33 : 05 Май 2021, 10:50:59 »
  • Может и зря...но ка представлю рыбацкие сапоги в этом багажнике или убитую утку. Плюс на фото состояние салона далеко не отличное-на белой коже очень заметны потертости которые становятся черными
    Для багажника есть такие лотки, закрывающие пол и борта, видел даже под самую крышу. В крайнем случае картонная коробка решает эти вопросы)
    Салон 10 машины не будет в идеале, что тёмный что светлый.
    Да, за светлой кожей нужно ухаживать чуть больше, но вы же все равно будете как минимум чистить после покупки. Можно и покрасить, отреставрировать.
    « Ответ #34 : 05 Май 2021, 11:10:35 »
  • Для багажника есть такие лотки, закрывающие пол и борта, видел даже под самую крышу. В крайнем случае картонная коробка решает эти вопросы)
    Кстати Вы из Одессы. Может знаете этот автомобиль? Хозяин говорит что машина находится и ездит в Одессе.
    « Ответ #35 : 05 Май 2021, 13:24:18 »
  • Кстати Вы из Одессы. Может знаете этот автомобиль? Хозяин говорит что машина находится и ездит в Одессе.
    вполне может быть, но у нас давно встречи не проходят) все сильно занятЫе. ))
    « Ответ #36 : 05 Май 2021, 13:34:14 »
  • Салон 10 машины не будет в идеале, что тёмный что светлый.
    может быть салон 10 ти летней машины в идеале:)
    ...моя бывшая бмв, продал когда машине было было 23 года (из них 10 лет была у меня) -
    состояние салона на 5-, просто ухаживал, ни разу не перешивал и не красил, не было ни трещин ни заломов, подогревы работали как положено, ни разу не чинились. Пробег у авто был 200+тыс (и наверняка 100 тыс. смотанных)
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #37 : 05 Май 2021, 13:37:11 »
  • Ну сравнение с БМВ радует :bj:.
    Если учесть что у Рексов салон не весь кожанный, то лопнувший кожзам даже при самом бережном отношении  будет иметь место быть))
    « Ответ #38 : 05 Май 2021, 13:58:48 »
  • это да, но во первых давно прошли те времена, когда салоны делали настолько качественно, а во вторых где БМВ и где санйонг? )))
    « Ответ #39 : 05 Май 2021, 14:10:45 »
    ну СЙ это почти Мерседес - верно ;)
    так что и требования соответствующие:).
    А вот с качеством тогда и сейчас - полностью согласен, сравнивать нельзя.
