Автор Тема: Совет перед приобритением  (Прочитано 26356 раз)
Оффлайн Тарас Петрович Мужской
  • Марка автомобиля: Kia Magentis
« Ответ #40 : 08 Май 2021, 18:26:54 »
  • Короче в Одессу я так и не доехал, после очередной просьбы к хозяину сделать качественных фото ответа не последовало.
    Есть вариант в Киеве, готов ехать смотреть - https://auto.ria.com/uk/auto_ssangyong_rexton_29397426.html
    Из плюсов - выехала с салона почти в 2009, цена, мой цвет, черная кожа, машина от одного хозяина с родным пробегом, с проведенным ТО, два комплекта резины дисков. Из минусов-салон кожа частично под перетяжку, пластик под восстановление, полная химчистка всего, если не поможет то замена всего- потолка, ковролина, карт. Уже нашел все в Киеве на шроте, стоит копейки, заменить могу сам плюс сразу сделаю шумку.
    Ваш совет господа!
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #41 : 09 Май 2021, 06:48:31 »
  • Непонятно нахрена менял подшипник ступицы если тав узел в сборе, и что ставил в замен, оригинал денег стоит а аналоги не ходят, да и для такого пробега рановато
    « Ответ #42 : 10 Май 2021, 08:51:49 »
    мне тоже непонятно-
    1. как за 200+ тыс.км можно так протереть кнопки руля
    2. как можно так убить салон, причем весь, даже пассажирское сиденье боковина перешивалась
    мне кажется это пример укатанного экземпляра...но цвет блин красивый, и кузов целый, салон я без проблем приведу в порядок, но если в таком же состоянии топливная, рама и тд :at:
    « Ответ #43 : 21 Май 2021, 10:39:07 »
    Ваш совет господа!
    Проданы оба Рекса - Одесский и Киевский.
    Может стоить рассмотреть покупку XVT версии  +мощнее двигатель, мягче подвеска, правильный не геморройный полный привод. Но независимая подвеска на тяжелом джипе - как долго она будет жить и как она себя будет вести при большой загрузке :ai:
    Есть на форуме владельцы XVT версий которые могут дать толковый ответ?
    « Ответ #44 : 21 Май 2021, 14:32:20 »
  • Насчёт мягкости - не питайте иллюзий, чуда не будет, а вот проходимость сильно страдает - ходов сзади не будет совсем и трансмиссия даже не парт тайм, а с открытым диффом между осями, то есть для асфальта только.
    « Ответ #45 : 23 Май 2021, 15:53:51 »
    Благодарю!
    « Ответ #46 : 29 Июнь 2021, 09:50:58 »
  • Вчера проехал на Кайроне 2.0 автомат 5 ст...
    В целом понравился - мой автомобиль в плане потребности, но абсолютно не понравился дикий визг вискомуфты и вой заднего редуктора (экземпляр прямо скажу ушатанный). Динамики , даже после моей киа маджентис  2.0 бензин 150 л.с.  просто нету, как и тормозов.
    Все остальное понравилось - объем салона, багажникав принципе посадка и сиденья,  обзорность, посадка, шумка (если глюк воя вентилятора можно убрать), клиренс бомба ,меньше габариты чем у рекса. Подвеска новая от шеви нивы - очень понравилась.
    Рекстон - тоже ушаток, гудит тарахтит все, динамики тоже нет, клиренс весь нивелирован порогами, подвеска желейная...
    Пока сделал вывод - буду искать на тест драйв живой экземпляр и только после этого принимать решение о покупке.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #47 : 29 Июнь 2021, 15:30:01 »
  • (если глюк воя вентилятора можно убрать)
    Лечится заменой виско муфты) Многие не обращают внимание на "вой" особенно при разгоне, а на скорости воя практически не слышно)))
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #48 : 29 Июнь 2021, 15:36:34 »
  • Ну или заменой на элетровентилятор.
    « Ответ #49 : 30 Июнь 2021, 09:09:10 »
  • Лечится заменой виско муфты) Многие не обращают внимание на "вой" особенно при разгоне, а на скорости воя практически не слышно)))
    Отлично.
    Просто проездив 5 лет на бмв с заклинивавшей вискомуфтой никакого воя не слышал.
    Вот и подумал - что такой вой это норма для СЙ.
     :af:
    « Ответ #50 : 30 Июнь 2021, 09:30:19 »
  • прошу "пованговать" по данным фото https://auto.ria.com/uk/auto_ssangyong_rexton_30025068.html
    может кто то знает сие авто.
    комплектация бубен, продавец ничего не знает, но по фото состояние авто очень достойное (завтра человек будет смотреть для меня).
    « Ответ #51 : 30 Июнь 2021, 16:22:49 »
  • там не такой уж бубен. похоже средняя комплектация.
    есть мультируль. тканевый салон.
    есп нет.
    надо фото панели приборов слева от руля.
    « Последнее редактирование: 30 Июнь 2021, 16:29:40 от VICTOR »
    « Ответ #52 : 30 Июнь 2021, 16:33:38 »
    Хозяин сказал - парт-тайм:(
    Завтра будут фото и видео осмотра.
    Хотя нет бежевой кожи, люка, красивых 18х дисков, обвеса, 2 дин магнитолы с парктрониками и камерой (опять придется самому устанавливать), цвет практичный но уже такой у меня был - хочу другой...
    Но по фото (по состоянию радиаторов, ЛКП, торпедо, ковролина)  складывается впечатление что реально живой ухоженный экземпляр, поэтому решено посмотреть, а потом видно будет.
    « Ответ #53 : 30 Июнь 2021, 17:56:20 »
  • 16-тые колеса лучше 18-тых. мягче, и резина и диски значительно дешевле.
    я продавал 18-тые колеса и ставил 16-тые.
    « Ответ #54 : 01 Июль 2021, 09:51:36 »
    насчет комфорта и цены согласен.
    Но на 18 х смотрится - бомба, но переживем...
    Меня больше смущает недосистема парт-тайм, насколько я знаю лучше всего TOD брать, для меня безопасность и полный привод важнее всего.
    Получается вроде большой настоящий джип но на заднем приводе, а перед можно подключать в редких случаях...даже не знаю зачем он такой нужен, плюс постоянный гемор в вакуумной системой и хабами из-за из "застоя".
    Вот еще интересный вариант - хозяин, все рассказывает, но понятия о хорошем состоянии у нас с ним разные:).
    Хотя в целом живой аппарат, и опять в Одессе:(
    https://rst.ua/oldcars/ssangyong/rexton/ssangyong_rexton_9418657.html
    « Последнее редактирование: 01 Июль 2021, 10:48:53 от Тарас Петрович »
    « Ответ #55 : 01 Июль 2021, 13:37:05 »
  • Вот еще интересный вариант - хозяин, все рассказывает, но понятия о хорошем состоянии у нас с ним разные:).
    это похоже полный привод тод.
    « Ответ #56 : 01 Июль 2021, 14:40:00 »
  • это похоже полный привод тод.
    этот да.
    Итог визуального осмотра киевского (серого) Рекса -
    хозяйский
    кузов целый без дтп
    краска родная везде
    почти нет сколов
    есть следы от веток - не критично, полируется
    салон почти идеал, педали как новые, руль стерт соответственно возрасту
    багажник эксплуатировали по назначению
    резина лето огонь
    + зимняя резина диски, состоянии не знаю
      Минуса -
    привод парт-тайм
    немного подбит левый край порога - не критично, легко закроется уголком
    трещина на заднем бампере снизу
    трещина в районе подогрева на лобовом стекле
    царапины на задней правой карте
    ржавая рама, ну это я так понимаю у всех
    по двигателю, ходовке, приводам - хз, пока не тестили.
    Сейчас думаю стоит ли брать....понимаю что если по двиглу, коробке, приводу все ок то можно брать,
    но привод парт-тайм....не знаю что и делать  :aq:
    « Ответ #57 : 08 Июль 2021, 09:53:58 »
  • Не много не по теме..
    Подскажите пожалуйста стоимость ежегодного ТО на Рекстон 2.7 XDi (в год у меня пробеги 2000- 5000 км), но  при этом все равно масло и фильтра меняю раз в год.
    то что вычитал на автокладе:
    1. фильтр салона=150 грн
    2. фиьтр топливный делфи=1000-1500 грн
    3. фильтр воздушный = 300 грн
    4. фильтр масляный = 200
    5. масло ,к примеру крон оил 10 литров = 1400 грн
    6. трансмиссионые масла и смазка шприцовка карданов = 1000? или...
    что еще забыл и что обычно вылазит к примеру за 5000 км в год (шаровые, натяжитель ремня генератора, подушки рамы, колодки..). интерисует абсолютно все мелочи.
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #58 : 08 Июль 2021, 10:06:05 »
  • 1. фильтр салона=150 грн ДА
    2. фиьтр топливный делфи=1000-1500 грн НЕТ, 650 грн
    3. фильтр воздушный = 300 грн НЕТ, около 180-200 грн.
    4. фильтр масляный = 200  НЕТ, около 100 грн.
    5. масло ,к примеру крон оил 10 литров = 1400 грн (тут зависит от вашей приверженности конкретной марки)
    6. трансмиссионые масла и смазка шприцовка карданов = 1000? или... около того (без коробки)
    шаровые - поменял родные один раз на 10000 км, до сих пор езжу на них, пробег 50000 км. (10 лет авто)
    натяжитель ремня генератора -  не менял вообще
    подушки рамы -  не менял вообще.
    колодки -  стоят родные но думаю что задние скоро надо менять.
    « Ответ #59 : 08 Июль 2021, 10:17:50 »
    благодарю!
    начет подушек рамы прикол-нашел Рекса в отличном состоянии который не съезжал с асфальта, 210000 км пробега родного, обслуживался на АИС, так вот раз в 60 тыс км подушки меняли...может для профилактики ил чтобы содрать денег с клиента - я хз.
