Автор Тема: Туго заводится авто(Бензин)  (Прочитано 26484 раз)
« Ответ #40 : 29 Декабрь 2019, 17:23:40 »
  • Я написал, "по моему скромному мнению" торба бензонасосу...
    А там хоть на Луну свистите или гадайте на кофейной гуще.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #41 : 29 Декабрь 2019, 17:31:34 »
  • Я заметил . Тема создана не для свиста , а для общего поиска путей решения имеющейся проблемы . Собираетесь менять блок бензонасоса , меняйте , 5000 грн. цена . Уверены ,  что поможет ?
    « Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 18:56:53 от Farol »
    « Ответ #42 : 29 Декабрь 2019, 19:24:59 »
  • Вы еще и мои посты не читаете...
    Зачем тогда гонять ветер?
    « Ответ #43 : 29 Декабрь 2019, 19:39:11 »
  • Читаю . Выше я написал , цитирую " Я заметил ."
    Вы написали " торба бензонасосу , надо менять , только не мне ..." Я ответил "собитаетесь ..... ? " Всё честно .
    « Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 19:45:36 от Farol »
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #44 : 29 Декабрь 2019, 19:46:37 »
  • Та сама проблема з'явилась пару місяців назад. 115 тис. км. ГБО з першого кілометра.
    Ідей немає,в авто не сильно розбираюсь.
    Скажіть, а навіщо чистити бензинові форсунки якщо 90% часу ми їздимо на газу? Те саме і про бенз. фільтр. Я за 4 роки можливо 1000 л. бензина використав, а його ресурс думаю приблизно 3000л. ( 30000км.).
    « Ответ #45 : 29 Декабрь 2019, 19:50:21 »
  • По фильтру : бензонасос работает ВСЕГДА , пока работает двигатель . Не важно , что работает на пропане\метане , насос всё равно бензин гоняет по кругу через фильтр . Меняйте первым делом его , вполне вероятно , что поможет .
    « Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 20:07:39 от Farol »
    « Ответ #46 : 29 Декабрь 2019, 21:42:19 »
    Ну так він фільтрує вже відфільтроване десятки разів паливо - не повинен засмічуватись.
    Фільтр 900 грн. коштує, аналоги є якісь?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #47 : 29 Декабрь 2019, 21:54:28 »
  • полупустой бак будет ржаветь понемногу внутри и постепенно забивать фильтр. Люди ездят больше сотни и не меняют -фильтр чистый.
    Дешево и сердито:  Onnuri GFFK002 на кронштейн Lada 21120111702000
    Оффлайн salat Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new korando
    « Ответ #48 : 02 Январь 2020, 11:46:28 »
  • Машина несколько месяцев заводилась не с пол оборота.   Где то на 5 оборот.
    В итоге вчера  вообще  не смог завести. Умерла АКБ.   Зарядка АКБ к жизни не вернула.
    6 лет.
    Замена на новую батарею полностью  решила проблему с тугим заводом.
    Заводится с пол пинка сейчас.
    « Ответ #49 : 02 Январь 2020, 12:27:38 »
    6 лет.
     :ay:
    « Ответ #50 : 12 Январь 2020, 11:20:25 »
  • Поведение после замены АКБ
    Как правило утром  заводится вообще с пол оборота (стоит в гараже  температура  7- 9 градусов)
    При заводе жду пока все приборка перестанет моргать и насос накачал топливо.
    А во в течении дня   заводится  на 5 проктут примерно.   Жесткой зависимости на горячую или холодную пока не установил. Бывает и с полпинка.
    Проверял поведение  с подачей газа при заводе  (на холодную) -  все  так-же.  Как бы можно исключить топливный насос и  фильтр бензина.
    пробег 92к
    Езжу на газе
    Цепь замена на 45 (оригинал)   и на 90 (акмаш)
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #51 : 12 Январь 2020, 14:21:32 »
  • salat, не знаю что там у тебя за газовая стоит, но на холодную(зимой!!!) машина должна заводиться на бензине а уже после прогрева до 60(кажись) автоматика сама переключает на газ. Так должно быть. Если же у тебя автоматика по какой-то причине заводит сразу на газу - отсюда и проблемы. Проверь.
    « Ответ #52 : 12 Январь 2020, 14:44:37 »
  • Самолет - почти любая установка 4 поколения  позволяет запустить двигатель на газу!!!
    Так называемый аварийный запуск.    Если у вас есть ГБО могли бы знать.
    ДА и переключение с бензина на газ обычно ставят  35- 40 градусов
     ГБО стоит -  tartarini
    ЗАпуск с газом лишь исключил проблемы с насосом и фильтром.
    « Ответ #53 : 12 Январь 2020, 16:11:27 »
    Я мог бы знать и знаю. А если Вы отказываетесь от советов или даже просто рассуждений по сути вашей проблемы - так прямо и скажите. Удачи!
    « Ответ #54 : 10 Февраль 2020, 10:06:00 »
  • Всем по привету, думал все уже поменяли коней))) Вчера и у меня что то плохо завелась на холодную, сегодня повторилось. Я так понял,что ничего конкретного не нарыли и нужно ехать на сканер? Хотя посмотрел елмкой, ошибок нет.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #55 : 10 Февраль 2020, 12:34:41 »
    АКБшці скільки? Попробуй підзарядити.
    « Ответ #56 : 16 Июнь 2020, 15:41:17 »
  • Если у вас стоит гбо и плохо заводится нахолодную, возможно клапан, отвечающий за подачу газа в цилиндры  травит и в цилиндрах остается небольшое количество газа, которое препятствует нормальному заводу. Стартер чуть больше прокручивает, выгоняя газ и насыщая парами бензина, потом осуществляется обычный запуск на бензине.
    « Ответ #57 : 17 Июнь 2020, 07:46:01 »
    Вы про клапан который в баллоне стоит? или до форсунок есть еще ?
    Последнее форсунки нормально закрытые и должны по идеи быть герметичными.
    но кстати не задолго до выявления проблемы мне ворсинку мыли и на 2 меняли сердечник (резиновый демпфер износился и они цокатали сильно)
    « Ответ #58 : 30 Июнь 2020, 20:30:53 »
  • А у вас в баллоне клапан есть?  icon_veed
    Там стоит механический кран, который перекрывает подачу газа в редуктор. В редукторе есть свой электромагнитный клапан. Клапан от наличия мельчайших частиц металла может неплотно закрываться после глушения двигателя. И газ может подтравливать в редуктор. Из редуктора на форсунки. Форсунки могут тоже слегка подтравливать, если им торба...
    « Ответ #59 : 12 Июль 2020, 22:18:59 »
  • Чтоб исключить ГБО (редуктор) - перед остановкой двигателя переключитесь на бензин на минуту. Или просто поедьте чисто на бензине для эксперимента. Если при таком раскладе будет заводиться нормально - тогда на диагностику ГБО. Если нет - может аккумулятор таки слабый и пора менять? Если есть сигналка - на ней посмотрите напряжение, если нету - вольтметром. Или проезжая мимо где продают аккумуляторы - попросите чтоб проверили напряжение в сети - у них есть прибор.
