Автор Тема: Туго заводится авто(Бензин)  (Прочитано 26595 раз)
Оффлайн salat Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong new korando
« Ответ #60 : 13 Июль 2020, 08:06:27 »
  • При езде на бензине  или переключении на бензин до того как заглушить двигло за 3-5 мин.  Потом все заводится отлично. (Если переключать перед самим выключением двигла. не помогает)    Так что  точно ГБО.
    Запланировал визит к гбошникам.
    Версии:  травит газ в малых дозах в цилиндры   ну и возможно угол зажигания блок ДВС выставляет на газу не корректно.
    « Ответ #61 : 14 Июль 2020, 19:18:11 »
  • При езде на газу и после глушения двигла, работающего на газу, тоже потом нормально заводится в жару. А вот, при малейшем понижении температуры, сразу плохо заводится...
    Немного откорректировал свое сообщение после своих изысков...
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2021, 16:31:54 от Adik »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #62 : 27 Сентябрь 2021, 12:44:11 »
  • Тааак. Появилась подібна проблема, але трішки ніби не така, як тут описують.
    Прийшла осінь і машинка перестала заводитись з першого разу, після нічного простою. Ні в яку! З другого разу і далі все ОК!
    Газ/бензин. Перекривав газ на балоні, випрацьовував газ з системи. Нічого не змінилось. З першого разу, після нічного простою, заводитись не хоче. Бензину в баці на 2 поділки.
    Фільтр? Бензонасос? АКБ? Свічки? Але ж з другого разу і далі все ж ОК.
    « Ответ #63 : 04 Октябрь 2021, 16:41:21 »
  • Я летом и осенью проэкспериментировал с плохим заводом. Экспериментировал по разному. Пришел к выводу, для того, что бы машинка хорошо завелась на бензе и перешла автоматом на газ, то при постановке машинки на стоянку или гараж, нужно перевести с газа на бензин, выжечь небольшой остаток газа и с утра машина стартует великолепно.
    Вероятно, если не перевести на бенз, газовые пары остаются в цилиндрах и пока утром их не прокачает двигло и не насытит парами бензина, только тогда она заведется. Попробуйте запустить машину сразу на газу в аварийном режиме, особенно в холод или с утра осенью. Хрен там. Не удастся.
    Поэтому, я теперь всегда при подъезде к гаражу, перевожу сначала на бенз, пока припарковался, открыл - закрыл ворота, туда сюда и машинка с утра стартует норм.
    « Ответ #64 : 04 Октябрь 2021, 19:54:13 »
  • Что то такое вроде бы было и у меня. Кажись вылечилось заменой АКБ или чисткой свечей или заменой. Запамятовал.
    На бенз не перевожу перед стоянкой. Заводится с полоборота в любое время.
    Проверте АКБ, свечи, катушки свечей.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #65 : 06 Октябрь 2021, 07:21:53 »
    Уже визначив, що це не проблема газу. Перекривав газ на балоні та виробляв газ з системи. Проблема не вирішилась.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #66 : 06 Октябрь 2021, 07:47:39 »
    Це можливі позиції, які залишилось перевірити і плюс стікання палива назад в бак. Хоча свічки перевіряв в серпні. В суботу поїду дообстежуватись. Думаю теж на АКБ, але минулого разу були інші симптоми. Простій, для появлення проблеми десь 5 год. Виходить не від холоду проблема.
    « Ответ #67 : 06 Октябрь 2021, 19:21:22 »
  • А скількі років АКБ і яка напруга зранку на виводах АКБ після простою авто?
    І попробуйте запустити ваше авто з прикурювача від іншого авто.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #68 : 06 Октябрь 2021, 20:38:36 »
    Десь 3 роки. В суботу уже тестувати будемо.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #69 : 10 Октябрь 2021, 14:38:32 »
  • Був учора на СТО. АКБ, свічки - норм. Виявили, що падає тиск в паливній системі. Вклинили манометр в трубку подачі. Думали клапан і паливо тікає назад у бак. Але виявилось, що тиск стравлюється в сторону двигуна, а в сторону баку тиск не падає. Завтра будемо перевіряти форсунки.
    « Ответ #70 : 10 Октябрь 2021, 19:30:16 »
  • А який пробіг авто?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #71 : 11 Октябрь 2021, 06:22:24 »
    80 з копійками.
    Почистили форсунки, поміняли кольца. Проблема не пішла. Далі рекомендують датчики перевірити.
    « Последнее редактирование: 11 Октябрь 2021, 15:21:06 от кум »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #72 : 21 Октябрь 2021, 07:36:55 »
  • Продовжую експериментувати. Порадили дозалити в бак бензину, долити 200гр спирту, який зв'язує воду і виїздити бензин, перекривши газ. Можливо вода в баці. Через бензонасос злили грам 200-250 бензину, після простою. Зараз заводиться з другого разу, після довгого простою. Протягом дня - все норм.
    А як в нас влаштований бак? Де найнижча точка?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #73 : 25 Октябрь 2021, 15:36:26 »
    Після 2 циклів заправив 10л + 100 гр спирту/виїздив. Проблема пропала.
    Виявляється все впиралось в бензин.
