Автор Тема: Туго заводится авто(Бензин)  (Прочитано 26595 раз)
« Ответ #20 : 30 Сентябрь 2018, 08:27:11 »
  • СочуствуюAdik.
     Возле ремня есть пластиковая защита...прикрути внизу на защиту пластиковый уголок 5 см. по периметру внизу и никакая грязь не будет попадать на ремень. У меня стоит уже с 10000км. Ремень до сих пор в норме. Ну и селикончиком иногда смазывай ремень, чтобы не пересыхал. Удачи.
    « Ответ #21 : 30 Сентябрь 2018, 09:47:13 »
  • Спасибо за сочувствие.
    А, насчет пластикового уголка, куда и как крутить? Фотки случаем нет?
    Вроде все закрыто...
    « Ответ #22 : 30 Сентябрь 2018, 10:22:31 »
  • Справа за колесом есть пластиковая защита роликов и ремня. Ее надо снять, открутить три гайки и две сбоку гайки пластиковые. Снять ее  и  слева и по низу  прикрепить на заклепки пластиковый уголок шириной примерно 5 см. Это и будет защита от грязи и брызг на ремень. Уголок я вырезал из пластивого коврика. Придумай с чего можна, может в гараже что есть или в эпицентре купить можна. Можна наверное и алюминий, но чтобы легкий уголок был.  Вот и все.... ставишь на место , получается уголок на защитном родном пластике, идет слева сверху вниз и по низу до конца, буквой Г перевернутой. Этот новый уголок будет паралельно земле, тоесть защита типа загнута во внутрь мотора, паралельно земле и закрывает снизу ремень и ролики. Ясно?
    Вроде гдето в ветке  о свисте ремня генератора, когдато писали. Фото нет. Но там ничего сложного нет. Удачи.
    « Ответ #23 : 30 Сентябрь 2018, 21:57:01 »
  • Спасибо!
    Как раз буду снимать правый подкрылок, сдохли габариты, буду менять, заодно и посмотрю куда и что можно приклепать для защиты ремня.
    Вот эта?
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2018, 11:03:20 от Adik »
    « Ответ #24 : 01 Октябрь 2018, 11:03:50 »
  • Она самая ))) Тут мысля пришла. Можна сначала на эту защиту алюминиевые уголки приклепать , один слева вверху, один снизу слева, один снизу внизу, один справа внизу...и на них приклепать или прикрутить пластиковую ленту шириной 5-8 см. Смотреть по месту.
    У меня в габаритах стоят светодиоды года 2-3 уже. Все ОК. Рекомендую. ;)
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2018, 11:10:14 от MasterT »
    « Ответ #25 : 01 Октябрь 2018, 18:07:53 »
  • Неа, я габариты ставлю нормальные по паспорту 5в5, но оранжевые Филипс, не хочу заморачиваться с миганием морганием жк... Это нужно в электрику лезть, кондеры и резисторы... Я уже не вижу ничего, пропаять не смогу. А кого то- напрягать - деньги, не все полезут, одни алканы гаражные... Опять же нужны проверенные нормальные китайские жк огни!
    « Ответ #26 : 02 Октябрь 2018, 06:49:35 »
  • У меня стоят обычные светодиоды в габаритах, с обычным цоколем. Ничего не паял не колхозил. Старые лампочки вытащил, новые вставил. Вот и все.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #27 : 15 Октябрь 2019, 18:38:30 »
  • Тоже газ , пробег 50000 , тоже стала плохо заводиться с утра . Если проблема в топливном насосе , то кто популярно объяснит : бак двойной , в одной половине насос  ( fuel pump ), во второй половине топливоотправитель ( fuel sender ) . Назначение этого топливоотправителя ?
    Оффлайн salat Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new korando
    « Ответ #28 : 26 Декабрь 2019, 13:54:30 »
  • Таже проблема с заводом по утрам. 90к   и газ.    завожусь на  4 -6 прокрутку стартера..
    Бак с бензом всегда был полный.
    « Ответ #29 : 26 Декабрь 2019, 15:48:52 »
  • 140 тык. Аналогично. Крутит секунду, две, потом стартует хорошо. Натеплую, вообще, проблем нет.
    Подозреваю, что бензонасос уже не тот. Надо менять...  :ai:
    Но только не мне! Я еще поезжу!    :drive1:
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #30 : 26 Декабрь 2019, 16:13:09 »
  • Не спешите менять, проверьте давление в рампе. Если нормальное, то виноват не насос.
    « Ответ #31 : 26 Декабрь 2019, 17:13:30 »
  • На СТО ставили манометр в рампу . Стрелка колеблется около 4  кг\см2 . Диагност говорит , что колебаний не должно быть , должна стоять , как вкопанная . Предложили поменять топливный фильтр . Поменял , стрелка всё равно колеблется . Сказали умирает насос - не поверил . После замены фильтра авто заводится с первого раза . Самое интересное , что похоже проблема именно у тех , у кого стоит ГБО . У меня  90% пробега на газу , думал , раз езжу на газу , то бензонасос в это время простаивает . Но оказалось , что бензонасос работает всегда и гоняет бензин по кругу : из бака в фильтр и обратно в бак . Кстати  блок бензонасоса с датчиком  уровня стоит около 5000 грн . , но сам электронасос около 1000 грн. Есть ли у кого либо информация , какой насос нам подходит ? Его параметры : давление 3,8 кг\см2 , расход 114 л\час .
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2019, 17:19:06 от Farol »
    « Ответ #32 : 26 Декабрь 2019, 19:03:33 »
  • Бензиновый Корандо, как и другая, более менее свежая бензиновая машина, с ГБО 4 поколения,  рассчитана на постоянную прокачку бензина бензиновым насосом.  :12345:
    Бензиновый насос работает постоянно и не отключается никогда.  :dg:
    У каждого бензинового насоса есть свой ресурс. Все газовые мозги обманывают основные бензиновые мозги по поводу работы двигла, но, по поводу остаткак бензина, их никак не надуришь!   :ai:
    Каждый, кто считает, что ездит на газу и тогда вообще бензином не нужно заправляться, глубоко ошибается.
    Также глубоко ошибается тот, кто ездит на газу и считает, что одна отметка остатка бензина, это хватит и хорошо. Нет. Желательно, всегда иметь хотя бы полбака бензина. При этом, при любых раскладах, при поворотах и спусках, подъемах и др., топливный насос постоянно будет работать в нормальных условиях, т.е. в достаточной среде бензина и постоянно охлаждаться.
    Как только отметка наличия бензина будет снижена до 1 рисочки, а то и вообще до полутонкой ниточки, сразу откладывайте бабки на ремонт бензонасоса. Вы попали.
    Остальное рассказывайте другим.
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2019, 19:17:52 от Adik »
    « Ответ #33 : 26 Декабрь 2019, 20:00:35 »
  • По теме что-то есть ?  :12345:
    Бензонасос работает в нормальных условиях , даже на 1 риске :
    « Ответ #34 : 27 Декабрь 2019, 17:51:40 »
  • Вопрос про Мицика Харизму или все таки про Ссанька Корандо? На одной риске Харизмы или на одной риске Корандо?  :ai:
    Мы и так знали, что у японских выробникив все прекрасно всегда и волноваться не о чем!
    Хотя последнее время они как- то начали тоже жить новой жизнью  :bm:, дружить с разными французами и т.д., видать не от хорошей жизни...  :cd:
    « Ответ #35 : 27 Декабрь 2019, 19:38:18 »
  • Вопрос в следующем : почему на машинах, работающих основное время на альтернативном топливе, наблюдается явление запуска не с первого раза ?
    Что в этом виноват именно бензонасос меня , пока , никто не убедил  :av:
    PS : принципы работы бензонасосов Харизмы и Корандо идентичны .
    « Ответ #36 : 28 Декабрь 2019, 19:41:29 »
  • Ответ один: Жаба. Болюча та нестримна.
    Не хочу я бензину, хочу газу спочатку, як на шохі, чи на волгє...
    Один суцільний газззз!
    Оооо! Єєєєє! Тільки один газзззз!  :co:
    А дехто тепер стартує тільки з газу...
    Є така гарна екстримальна функція на 4 поколінні газового обладнання!!!
    Але я вже вам нічого не казав!  smile_slava_ukraine
    ________________________________________________
    А меня убедил, каюсь, все время экономил бензин, доэкономился...
    Особенно при затяжных спусках и подъемах. У нас бак разделен на две части и количество бензина, явно не хватило на охлаждение бензонасоса.
    Лично мое мнение...
    « Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 19:57:39 от Adik »
    « Ответ #37 : 28 Декабрь 2019, 21:14:48 »
  • Ну , да , бак из двух половин . Только в одной насос , а во второй - загадочный "fuel sender". Так вот этот "топливоотправитель" осуществляет перекачку ( за счёт эжекции ) бензина из правого полубака в левый  ПОСТОЯННО . Ведь бензонасос в левом полубаке качает постоянно , и эжекция происходит до тех пор , пока  правый не опустеет  , не правда ли ?  Таким образом насос охлаждается в полной мере при минимальном уровне бензина , а  сказки "мастеров" СТО про херовое охлаждение только доказывают их некомпетентность .
    « Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 21:34:25 от Farol »
    « Ответ #38 : 29 Декабрь 2019, 17:18:09 »
  • Вернулись к "нашим баранам"... Тема называется "Туго заводится авто".
    Т.е. все в шоколаде, но такое впечатление, что где- то кто- то кого- то парит...
    Все так хорошо, что только все плохо...
    Вопрос, что же все таки поменять в топливном баке, что б заводилось с полпинка?
    Наверное, явно не Ссендер Асси!   :bj:
    « Ответ #39 : 29 Декабрь 2019, 17:21:50 »
  • Вернулись к тому , что ответа ПОЧЕМУ туго заводится машина , похоже , ни у кого нет .
